Hallo an Alle! Ich würde gern die Forum - Suche benutzen, aber ich weiss nicht nach was ich suchen soll. Es geht um folgendes: Ich habe mir ein Futterboot gekauft welches ich gerne umrüsten / umbauen möchte. Jetzt habe ich aber von Elektronik absolut keine Ahnung und bin auf ein Problem gestoßen, welches ich momentan nicht gelöst bekomme und hoffe hier für eine Lösung zu bekommen. Wie auf dem Bild abgebildet handelt es sich hierbei um einen günstigen Receiver welches über eine Einhandsteurung gesteuert wird. Mit diesen Receiver möchte ich eine Haken - ReleasKupplung ansteuern welches laut Herstellangaben eine Spannung zwischen 4-9 Volt benötigt. Ich habe nur diese 2 Ausgänge (siehe Bild Ausgang Nr.1) die ich über die Einhandverbedingung ansteuern kann. Das Problem hierbei ist, dass die beiden Ausgänge beim Tastendruck nur für eine Sekunde gesteuert werden mit einer Ausgangsspannung von ca. 3,2V und 300mA. Leider reicht mit weder die kurze Einschaltphase noch die Spannung / Strom aus, um die ReleaseKupplung bedienen zu können. Nun der Receiver selbst hat noch zusätzlich 2 weitere Ausgänge mit jeweils 7,4V und 12A die leider nicht über die Einhandfernbedingung gesteuert werden können, also hatte ich eine Idee gehabt mit den Ausgang 1. einen kleinen Motor anzusteuern vgl. Servo, welches mechanisch einen Schalter betätigt, damit ich den Strom und Spannung aus dem Ausgang 2, ferngesteuert verwenden kann. Leider ging mein Plan nicht auf, da der Drehwinkel von den kleinen Motor unregelmäßig ist, dieser schwankt zwischen (200 - 250°). Gibt es evtl. eine elektronische Lösung wie ich zu meiner gewünschten Spannung aus dem Ausgang 2 komme, oder wie ich beide kombienieren kann? Ich freue mich schon sehr auf eure Antworten!
Falls Ihr irgendwelche weitere Daten benötigt, die ich messen oder ablesen kann, würde ich diese euch natürlich auch zukommen lassen.
Vielleicht als Fertigmodul: Nachlaufsteuerung. Oder selber: Ne555-Timer +Mosfet was dann das gleiche macht. Eugen H. schrieb: > weitere Daten benötigt, die ich messen Mess Mal ob dein schaltbarer Ausgang den positiven oder negativen Pol schaltet. Wenn positiv, dann brauchst du einen Negierer/Inverter für den Eingang an einem Ne555-Timer (als monoflop) um damit einen Mosfet zu steuern. Ansonsten wenn negativ geschaltet, direkt ohne den Inverter in den Timer. Damit kannst du den Puls einstellbar verlängern und Verstärken durch > beide kombienieren Ahja und wahrscheinlich ne Freilaufdiode wegen Induktion am Relais. Aber ich muss jetzt schlafen und finde kein Fertigmodul und kann jetzt keinen Plan mehr zeichnen. Ist nicht sooo schwer selber zu bauen. Vielleicht findest du mit den paar Worten selber was. Warum Offtopic? Gute Nacht.
Eugen H. schrieb: > Wie auf dem Bild abgebildet handelt es sich hierbei um einen günstigen > Receiver welches über eine Einhandsteurung gesteuert wird. Ja, auf der Briefmarke ist zu erkennen, daß es sich um eine Platine handelt. Mehr aber auch nicht. Hint: Man darf auch erkennbare Fotos posten, sowie Links und vollständige Bezeichnungen.
