Forum: PC Hard- und Software Network Filesystem HA ?
von Udo (Gast)
Hallo
Ich suche ein HA Netzwerk Dateisystem um Daten Redundant auf mehreren
Servern zu sichern. Was gibt es da zurzeit?
Ist glusterfs noch immer das maß aller dinge?
Schön wäre eine art Multimaster System um die Geschwindigkeit etwas zu
verbessern.
Automatische Replikation wie bei Hadoop
Gerne auch Snapshot fähig
von oszi40 (Gast)
Hoch verfügbar wird nicht ganz einfach. Ähnlich wie bei RAID wirst Du
wohl vor die Wahl gestellt:
1. schnell oder sicherer
2. Single Point of Failure?
3. Nicht jede DB macht jeden Spaß mit.
4. Zeitverhalten bei größerer Datenmenge
5. Umschaltung im Fehlerfall ist interessant.
von Jan L. (ranzcopter)
leider immernoch vergleichsweise (sehr) langsam, tutˋs aber ansonsten
gut. Sehr überzeugend finde ich dagegen CEPH - richtig in Fahrt kommt
das meiner Erfahrung nach allerdings erst mit mehr als 3 Nodes bzw.
höheren Kapazitäten, flinkem Netz und den SSDs an den empfohlenen
Stellen. Dann aber ist das fast unkaputtbar und endlos skalierbar...
von oszi40 (Gast)
und wie funktioniert das Backup?
von (prx) A. K. (prx)
Klassische replizierte Datenhaltung ist konzeptionell relativ einfach
und wird auch von kleine NAS wie Qnap/Synology unterstützt. Der Vorteil
für Clients liegt im unveränderten Netzprotokoll SMB/NFS.
Allerdings gibts auf diese Art zumindest in der einfachen Kategorie oft
keinen automatischen Takeover durch das Backupsystem. Das kann einen
manuellen Eingriff erfordern. Das Verfahren ist dann
betriebsunterbrechend und die Daten auf dem Backupsystem sind vielleicht
geringfügig veraltet.
Worum geht es also? Geht es tatsächlich um kontinuierlichen,
unterbrechungsfreien Betrieb auch bei Ausfall einer Storage-Node? Oder
geht es eher um einen zeitnahen Backup.
Stichwort "split brain". Automatischer Takeover ist selbst bei den
Highend-NAS kein einfaches Thema und u.U. auch nicht in jedem denkbaren
Fall gewährleistet.
verstehe den Zusammenhang nicht ganz - „Backup“ und „Storage“ sind ja
erstmal verschiedene Dinge. Auch das „unkaputtbarste“ Storage ersetzt
natürlich kein Backup. D.h. auch hier „Backup wie bei anderen Storages
auch“. Allerdings bietet CEPH tatsächlich auch die Möglichkeit, sich
komplett (asynchron) auf einen anderen/entfernten Ceph-Cluster zu
spiegeln. Was manchen als „Backup“ genügen könnte, im herkömmlichen
Sinne aber auch keines ist...
Jan L. schrieb:
> „Backup“ und „Storage“ sind ja erstmal verschiedene Dinge.
Der Begriff "Backup" ist nicht wirklich eindeutig besetzt. Meist
versteht man darunter Formen der Datensicherung. Aber ein
Backup-Rechenzentrum sollte man eigentlich Fallback-Rechenzentrum
nennen, denn Datensicherung ist da eher Neben- als Hauptaufgabe.
Folglich kann es sich lohnen, erst einmal zu klären, was wirklich
gewollt ist.
von oszi40 (Gast)
rm -r und was dann? Wenn man schon nach HA fragt, sollte man auch
rechtzeitig an mögliche Fehler denken, bevor man mit leeren Händen
dasteht.
> dasteht.
Manche Verfahren zur Replikation schliessen die Möglichkeit ein, auf
alte Stände zuzugreifen.
Zwar sind Datensicherung und Verfügbarkeit getrennte Aspekte. Es kann
aber sein, dass sie sich mit den gleichen Systemen abdecken lassen und
es kann auch sein, dass getrennte Implementierung sinnvoller ist.
Von der Aufgabe zur Lösung, nicht umgekehrt.
Generell kann es sich gerade in solchen Fällen lohnen, mit der
Schilderung der zu lösenden Aufgabe zu beginnen. Und nicht mit Frage, ob
die vorgestellte Lösung die beste ist, die für die nicht ausreichend
genannte Aufgabe zur Verfügung steht.
von oszi40 (Gast)
(prx) A. K. schrieb:
> Generell
Generell hast Du recht! Wenn jedoch die HA Datenmenge größer ist, als
die Backuplösung, hat man falsch geplant. Geiz ist geil.
von Sven L. (sven_rvbg)
DRBD ist für manche Dinge recht gut!
Stehen die Server in direkter Nähe oder hängt da das Internet
dazwischen.
Bei HA und DRBD, wie ich es kenne, sind die beiden Nodes über eine
Leitung diekt miteinander verbunden, "split brain" wurde ja schon
genannt, als mögliche Fehlerursache.
Synology unterstützt das Clustern direkt und ohne basteln.
Beitrag #6620112 wurde von einem Moderator gelöscht.
