Einzelne Widerstände in EAGLE ersetzen
Gast #6620211
ich habe hier ein Layout, in dem ich diverse Widerstände mit
amerikanischem Symbol in der Größe 0402 habe. Davon würde ich jetzt
gerne einzelne Widerstände ersetzen und dazu   verwenden.
Aber:
- wenn ich einen einzelnen Widerstand mit rechts anklicke, auf "Replace"
gehe und das neue Symbol auswähle, kommt Eagle mit der Meldung "Device
R-EU_ wird hinzugefügt.
Um das auszuführen, müssen die folgenden anderen Bauteile auch
aktualisiert werden, da sie dieselben Symbole und/oder Packages
verwenden:
R-US_
Soll durch die neue Version aktualisiert werden?"
Klicke ich auf "Ja" werden ALLE Widerstände ersetzt und nicht nur
einer
- wenn ich einen einzelnen Widerstand rcl -> R_EU_M0805 hinzufüge, um
diesen manuell einzusetzen, kommt die gleiche Meldung und es werden
ebenfalls ALLE Widerstände ersetzt.
Wähle ich "Nein", passiert gar nichts.
Also wie schaffe ich es, nur einzelne Widerstände durch eine neue Größe
zu ersetzen?
Danke!
(Firma: ibfeew) #6620296
eigentlich ist dein vorgehen richtig, mir fällt auf anhieb nicht ein,
woran es liegt. Oben angehängt Test-schematic+layout mit
0402-Widerständen (US-Version), wovon 2 Stück problemlos mit "replace"
in 0805-EU-Version getauscht wurden.
- welche eagle-Version hast du aktuell? Und von welcher eagle-version
stammt das layout?
- aus welcher library sind die ursprünglichen Bauelemente?
- oder am einfachsten: layout hochladen, vielleicht ist dann einfacher
zu erkennen, wo der Hund im Pfeffer liegt.
>Bauformänderung macht man normal mit "change package"
normal ja, aber wenn H. gleichzeitig das amerikanische Symbol weghaben
will ist replace schon richtig
Schönen Sonntag noch, Maik
(Firma: ibfeew) #6620335
hallo,
nur als Idee / Schnellschuß könntest du mal testen:
- die library RCL.lbr aus der eagle-installation als RCL_kopie.lbr in
den Ordner mit deinen schematic/board files kopieren
- die neue RCL_kopie.lbr mit "use" zur Verwendung benutzbar machen
- dann den replace-befehl mit den Widerstaänden aus der RCL_kopie.lbr
ausprobieren --> geht das??
Behebt die Ursache nicht, aber vielleicht kannst du dann weiterarbeiten.
Gast #6620363
Ich habe Eagle v7.7.0
Habe nun mal versuchsweise einen THT-Widerstand gegen einen SMD ersetzt.
Das ging schmerzlos vonstatten und im Layout tauchte dann auch der
SMD-Widerstand auf ,ohne dass andere Bauteile beeintraechtigt wurden.
Wenn man allerdings das Package aendert/bearbeitet dann will Eagle auch
alle anderen Bauteile mit dem selben urspruenglichen Package aendern -
zum Glueck.
Beispiel:
Hatte vor kurzem ein Package fuer einen PowerMosfet kreiert.Danach hatte
ich 5 solcher MosFets im Layout plaziert.Spaeter stellte ich dann
fest,dass mein Package etwas modifiziert werden muesste.Also Package
bearbeitet und einen MosFets mit dem neuen Package  versehen.Nach einer
"Warnung", dass auch andere Bauteile davon betroffen werden wuerden
bekamen auch die restlichen MosFets ihr Update.Ansonsten haette ich
jeden einzelnen mit "replace" bearbeiten muessen.
Gast #6620398
Das funktioniert nur, wenn einem Device verschiedene Packages zugeordnet
sind. Außerdem, was hat das Package mit dem Symbol zu tun.
Das amerikanische Symbol wird wohl eher im Schaltplan auftauchen und
nicht im Layout.
Ersetze in der Schaltplandatei bei den betreffenden Widerständen einfach
deviceset="R-US_" durch deviceset="R-EU_"
<part name="R4" library="rcl" deviceset="R-EU_" device="R0402"/>
<part name="R5" library="rcl" deviceset="R-EU_" device="R0402"/>
<part name="R6" library="rcl" deviceset="R-EU_" device="R0402"/>
(Firma: ibfeew) #6620400
> toxic:
> Ansonsten haette ich jeden einzelnen mit "replace" bearbeiten muessen.
Nicht wirklich. Der "offizielle" Weg um package-Änderungen von der
library ins layout zu übernehmen, ist der update-Befehl, bei "replace"
ist es nur ein Nebeneffekt.
"Update" ist an sich auch schneller, weil man dafür nicht nochmal das
exakte Bauelement aus dem Add/replace-Bauteile-Dialog raussuchen muß.
Dafür muß man sich den library-namen merken, in der man gerade das
package bearbeitet hat.
Weil mir diese 3..4 Klicks irgendwann zu umständlich wurden, habe ich
mir ein update-ULP ins Kontextmenu gelegt. (Wie immer sehr bequem, wenn
man sich dran gewöhnt hat, aber es ging vorher auch jahrelang ohne).
Siehe Anhang
(Firma: ibfeew) #6620427
Hallo
>Wolfgang:
Ist ein Tip für fortgeschrittene Anwender. Und funktioniert nur, wenn
schon Bauelemente mit dem deviceset "R-EU_" im schematic drin sind. Wenn
man eine .sch-Datei mit reinen US-Widerständen hat, gibt es nach der
manuellen Änderung die Fehlermeldung:
"Zeile 3478, Spalte 64: Attribut 'deviceset' referenziert undefiniertes
Objekt 'R-EU_' im Tag <part" und das schematic wird nicht geöffnet.
Und anschließend noch das device-set händisch von der library ins
schematic-file zu kopieren ist dann etwas für ganz weit fortgeschrittene
Anwender (runaway users).
Außerdem bringt es Harstad nur die Hälfte, weil er sowohl Symbol (US
-->EU) als auch Package (0402-->0805) ändern wollte. Ich vermute, daß
das ursprüngliche Layout mit einer älteren library-version gemacht
wurde, er jetzt mit einer neueren/geänderten RCL.lbr arbeitet und dann
beim update was durcheinander kommt.
Maik
Gast #6620537
Solche Aktionen macht man tunlist NIE ohne Backup.
Wenn man an der richtigen Stelle eingreift, ist das aber oft der
schnellste Weg, jedenfalls bevor man sich dafür ein ulp baut.
Die Fehlermeldung lässt sich vermeiden, indem man einmal einen
Widerstand per Klickerei einfügt und es dann das passende Deviceset
gibt.
