Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenzmesser bis 100Hz analog
von Rainer D. (rainer4x4)
Ich bin auf der Suche nach einem Frequenzmesser 5 - 100Hz in
Analogbauweise.
Zähler gibt es wie Sand am Meer, aber analoge Schaltungen/Geräte nicht.
Die Schaltung soll auch eine der Frequenz aquivalente Spannung ausgeben,
also zB 5 - 100Hz = 0,5 - 10V oder so.
Gibt es sowas noch?
von Harald W. (wilhelms)
> Analogbauweise.
> Gibt es sowas noch?
Es gibt Frequenz/Spannungswandler-ICs; im Prinzip reicht aber auch
ein einfaches RC-Glied an konstanter Meßspannung mit anschliessender
Siebung. Diese Methode ist aber nicht sehr genau und man hat Verzö-
gerungen bis zur Anzeige eines stabilen Wertes.
von HildeK (Gast)
Im Prinzip brauchst du ein Monoflop mit 10ms Ein-Zeit. Das triggerst du
mit jeder z.B. positiven Flanke deines Signals; bei Sinussignalen mag
noch ein Komparator am Eingang notwendig sein.
Wenn du das Monoflop mit 10V versorgst, reicht es, am Ausgang ein
träges, analoges Voltmeter anzuschließen. Falls es bei niedrigen
Frequenzen zu sehr zappelt, ein RC-Glied dazwischen schalten.
Ob es die fertig zu kaufen gibt? Keine Ahnung ...
Frequenz-Spannungswandler, das war das richtige Stichwort! Danke.
Es gibt nicht nur ICs, sondern sogar fertige Module, noch einfacher.
von Wolfgang (Gast)
> Analogbauweise.
Das ist ein großer Frequenzbereich, jedenfalls für die üblichen
Zungenfrequenzmesser. Die decken einen Frequenzbereich von etwa +/-10%
um die Nennfrequenz ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zungenfrequenzmesser
von Andrew T. (marsufant)
Einfache Schaltungen mit 3 BJT findest du z.b. in intermetall
Halbleiterschsltbesdpiele 1972 auf den Seiten 172 bis 178.  Alternativ:
Schau nach Drehzahlmesser für Pkw, in 80er bis 90er Jahren  war das
gängig. Auch Klassiker wie Aufbau mit 555 Timer ich war typisch.
Hab erstmal zwei Module bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B07ZTBM2WJ/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Mal schauen ob die geeignet sind. Schade das die ICs unkenntlich gemacht
zu sein scheinen.
von m.n. (Gast)
Die Module sind ja richtig klasse - arbeiten schon bei 0 Hz ;-)
Wenn es auch ein Controller sein darf:
http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp11
Die Ausgangsspannung ist stabil und eine Periode reicht für die Messung
aus.
