Forum: Platinen Kleinstserie Reflow löten - Dienstleister
von Reflow (Gast)
ich habe ein Hobbyprojekt bei dem unter anderem zwei Bauteile
verwendet werden die bedingt durch die Bauform nicht mehr von
Hand gelötet werden können.
(7 x 7 mm QFN48 und 3.2 x 2.5 mm ähnlich QFN4)
Kennt jemand einen Dienstleister, der preiswert nur diese beiden ICs
Reflow löten würde, bei maximal 10 Platinen. Platinen und ICs
wären vorhanden.
Danke für sachdienliche Hinweise.
(gegoogelt habe ich schon!)
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Ah wah - das geht schon :)
Vielleicht findet sich ein Hobbybastler in deiner Gegend, der es
händisch kann :)
Die saubere Lösung wäre natürlich mit Lötpastenschablone und Heißluft.
Erfahrene Bastler schaffen es aber auch ohne Schablone und nur mit
Lötzinn und Heißluft.
von Cyblord -. (cyblord)
Reflow schrieb:
> Hallo,
> wären vorhanden.
Gleich den ganzen Kram von JLCPCB machen lassen inkl. Bestückung.
Deine Bauteile müssen da halt gelistet sein. Musst halt mal schauen. In
der EU wird das prof. keiner zu einem akzeptablen Preis machen.
Kannst ja mal bei BetaLayout den Online-Kalkulator anwerfen.
von Kevin M. (arduinolover)
Für das was der Dienstleister sich zahlen lässt kannst du dir eine
Heißluft-Station kaufen. Dann noch etwas Paste und Flussmittel und
fertig.
Das ist nicht so schwer wie es aussieht und geht auch gut ohne Maske
(die ein Dienstleister wohl haben will).
Vorteil in Zukunft kannst du sowas selber machen.
Ansonsten kann man bei diversen Anbietern wie JLC bestücken lassen. In
DE kannst du vermutlich einen Kleinwagen dafür kaufen ;)
von Bauform B. (bauformb)
von Uli S. (uli12us)
Solche Schablonen für alles mögliche, was an ICs existiert kriegt man
doch in China für paar €. Ich seh aber auch kein so riesiges Problem,
wenn man die passende Ausstattung hat, solche Bauteile mit nem normalen
Lötkolben zu löten.
Das ist ja kein BGA, wo man tatsächlich ohne Vorwärmen und Heissluft
besser IR-Heizung keine Chance hat.
von Phillip R. (Firma: Radner Mechatronics) (rfe1)
Ich könnte dir das machen, geht mal zwischendurch.
Ein einfaches Stencil wäre aber von Vorteil, da es viel schneller geht.
Kostet bei Multi-cb auch nur 10€.
von J. V. (janvi)
wenn du in Stuttgart wohnst kannst du die bei mir durch die Maschine
schieben. Die Kunst ist halt der Transport ohne dass die Teile
verrutschen. Für QFN würde ich mir schon eine Fertiger mit Dampfphase
oder wenigstens Vollkonvektion suchen. Wenn es wirklich nur ums Löten
geht macht er vielleicht was für die Kaffeekasse. Hatte ich auch schon
mal wo der Controller an der eigenen Maschine ausgestiegen ist und die
Platten schon bestückt waren. Lässt man die dann länger als einen Tag
liegen, löten die nicht mehr gut weil das Flussmittel aus der Paste
schon verdampft ist. Daher wirst du niemend finden der nur das Löten
anbietet.
