Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reparatur Schaltnetzteil
von Peter (Gast)
Guten Tag,
bei einer Steuerungsplatine ist das Schaltnetzteil ausgefallen. Statt
der erwarteten 24V liefert es nur noch etwa 12V.
Wenn die Verbindung zur Regler-Platine (Mikrocontroller +
Schnittstellen-ICs) getrennt wird, läuft das Netzteil langsam (mehrere
Sekunden) auf die 24V hoch. Die Regler-Platine ist OK, das wurde an
einem andern Netzteil geprüft. Das andere Netzteil liefert die 24V
direkt nach dem Einschalten, mit oder ohne Last (Regler-Platine).
Das Netzteil ist um einen ICE3b2565
(https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-COOLSET_F3-DS-v02_03-en.pdf?fileId=db3a304412b407950112b428f6ba3f30)
aufgebaut. Die Versorgungsspannung dieses IC ist mit ca. 12V gleich nach
dem Einschalten stabil.
Der Glättungskondensator auf der Primärseite (47uF, 400V) war
ausgelaufen und wurde getauscht. Auch die Elkos auf der Sekundärseite
wurden getauscht. Damit wurden inzwischen alle Elkos ersetzt.
Könnte das Regler-IC einen Schlag haben? Aber grundsätzlich scheint es
ja zu funktionieren, weil es irgendwann dann auf die 24V regelt.
Jetzt fehlen mir die Ideen, wonach ich noch schauen könnte und wäre für
Tips dankbar.
Grüße
Peter
von MaWin (Gast)
Was ist mit Rsense ?
von Helge (Gast)
soft start und sense-Widerstand OK? Durch thermische Belastung werden
dessen Lötstellen belastet.
Diode und Kondensatur für VCC anschauen.
Wenn alles nix hilft, regler-IC tauschen.
von Peter (Gast)
Danke, werde die Widerstände prüfen.
Diode und Kondensator für VCC: Damit ist wahrscheinlich die Versorgung
des Regler-IC gemeint, oder?
von Helge (Gast)
Ja. Die Diode ist idR in Ordnung, der Kondensator altert. Der Regler
bleibt ja entweder bei zu kleinem Strom oder im startup hängen. C(VCC)
kann also auch Fehlerquelle sein.
von Peter (Gast)
will das Thema jetzt noch abschließen:
Es wurden ja alle Elkos getauscht, der Regler lieferte im Leerlauf die
richtige Spannung. Beim Anschluss der Steuerung was die Spannung dann
zusammen gebrochen.
Deshalb wurde ein neues Regler-IC bestellt und eingebaut. Damit sind die
Spannungen nun auch unter Last stabil und alles läuft wieder!
Vielleicht kann noch jemand sagen, warum ein Regler nur so halblebig
funktioniert. Bei dem hier ist der Schalttransistor im Regler
integriert, vielleicht hatte der was?
Auf jeden Fall vielen Dank für eure Tips.
Viele Grüße
Peter
von leider (Gast)
> funktioniert.
Frage ist leider nicht direkt/sicher zutreffend beantwortbar.
Es gibt diverse mögl. Ursachen und Teil-Folgen, von nicht so
ganz durchdachter Schutzbeschaltung über winzige Fehlerchen
bei 1/1Mio.Stück etc. pp. - oder etwas ganz anderes.
