Hallo zusammen, meine Oma benutzt einen Funkkopfhörer. Dieser hat natürlich nur einen Audioeingang. Sie soll damit zukünftig Radio und Fernsehen hören können. Deshalb wollte ich einen kleinen Audioumschalter basteln, der mit einem Relais den Funkkopfhörer entweder auf Fernseher oder Radio umschaltet. Um das Ganze möglichst simpel und failproof zu gestalten, wollte ich das 5V-Relais einfach aus einem vorhandenen USB-Anschluss des Fernsehers versorgen (Freilaufdiode wird natürlich eingebaut). Damit würde der Ton automatisch auf den Fernseher umgestellt werden, sobald der Fernseher läuft und der USB-Anschluss Strom liefert. Kann ich das so machen, spricht da was dagegen und muss ich an irgendwelche Besonderheiten denken? Viele Grüße
Ich würds nicht machen. Trotzdem ich ne Extrembastlerin bin. Schade um den USB-Port! Wenn du trotzdem auf mich nicht hören willst, schalte wenigstens ne 2. Diode mit der Spule in Reihe. Dort natürlich in Durchlaßrichtung, ev. Schottky Beide Dioden sollten schnell sein und hohe Sperrspannung haben. Trotzdem: Ich würd nen etra USB-Netzteil einsetzen, das kostet bedeutend weniger als ein Fernseher. :-P mfg
Ich würde mit einer LED (+ Widerstand) an den 5V testen, wie sich der USB Port des Fernsehers verhält. Beim Ausschalten mit der Fernbedienung lässt mein TV im Standby die 5V USB noch eine Weile stehen, und schaltet sie erst nach einiger Zeit ab. Heutige Fernseher entwickeln auch im Standby Mode ein Eigenleben und schalten sich intern von Zeit zu Zeit aktiv, um z.B. Senderaktualisierungen vorzunehmen. Wenn nun deine Oma Radio hören will und dann der USB Port aktiv wird, wäre das ungeschickt. Also erst mal das USB Verhalten testen. Eventuell ist eine Box mit manuellem Umschalter besser geeignet.
Ich würde einfach beide Ausgänge über Widerstände zusammen schalten.
Genau. Das Relais aus ner extra Spannung / USB-Netzteil versorgen und den Fernseh-USB über nen Optokoppler anbinden, der ist dann nur "Schalter" / Sensor. Ganz umständlich: Master/Slave Steckdosenleiste verwenden, wenn Fernseher eingeschaltet wird bekommt auch das USB-Netzteil Strom und das Relais zieht an... mfg
Enkel schrieb: > meine Oma benutzt einen Funkkopfhörer. Dieser hat natürlich nur einen > Audioeingang. Sie soll damit zukünftig Radio und Fernsehen hören können. Lass sie doch einfach Radio über den Fernseher hören, wenn sie einen "Flachling" hat. Ich denke, bei diesen wird die längere Nutzung täglich nicht unbedingt die Lebensdauer verkürzen.
Harald W. schrieb: > Lass sie doch einfach Radio über den Fernseher hören, wenn sie einen > "Flachling" hat. Fällt bei mir flach, weil das Regionalfenster der Nachrichten nicht passt.
