Hab schon 72 kw gebrauchte Silizium-Module zu 4 cent/Watt eingekauft, mit denen ich meine kaputten Hallendächer neu decken möchte.. Hab nicht vor einzuspeisen, drum suche ich billige Wege, den Strom selbst zu nutzen. Mit 48 Volt könnte ich Elektrolyse betreiben, aber die Verkabelung und die Stromstärken werden abartig sein. Also überlege ich mir zumindest für das neue 42° Süddach zwei Strings zu 378 Volt und 16 Ampere. Daraus könnte ich +378 V und -378 V machen. Die kann ich dann mit n-Ch Mosfets (gerne Voerschläge für andere Technik) immer auf je zwei der drei Phasen schalten. Dann ziehe ich immer den vollen Strom aus den Solarmodulen und erhalte Drehstrom mit 252 Volt AC "modifizierte Dreiecksspannung": 1/3=+378 + 1/3=0 + 1/3=-378 Wird damit mein Drehstrom-Scrollverdichter laufen ? Denn der Clou wäre, über die Frequenz die Leistungsaufnahme und damit den MPP der Solarmodule zu steuern. Dafür bräuchte ich nur 3 n-Ch Mosfet die ich mit +14 Volt aus dem +378V String erzeuge, sowie 3 n-Ch Mosfet die ich mit -378+14 und per Optokoppler schalte. Ich glaub in den Copeland Scrollcompressoren sind Drehstrom-Asynchronmaschinen verbaut.. Vielleicht könnte ich mit ebenfalls 6 n-Ch Mosfet ähnlich einem BLDC ESC so einen Motor aus einer einzigen DC Quelle betreiben ? das Roland, Ideen immer zu mir :-) Ausreden woanders hin :-(
Ohne MPPT Regelung, wie sie in Wechselrichtern üblich ist, vergewaltigst du deine Module derart, das sie in kurzer Zeit schrott sind. Aufgrund des sich je nach Sonnenschein ändernden Innenwiderstands der Module fällt unter Umständen viel Verlustleistung an den PV Modulen an, sie werden heiß und verbrutzeln. Du musst entweder über einen Akku oder einen WR gehen.
> Ohne MPPT Regelung
Bitte nur antworten, wenn man meinen ersten Post auch gelesen hat.
Das R. schrieb: > Bitte nur antworten, wenn man meinen ersten Post auch gelesen hat. Die rechten, linken, oberen und unteren Grenzen müssen auch genannt werden. Das sind keine Fälle für die Kategorie > Ausreden woanders hin :-( Erklärung zum Kompressor: https://www.sbz-monteur.de/erklaer-mal/erklaer-mal-scrollkompressor-1 Was Du vor hast, benötigt wenigen der Schwankungen voraussichtlich drei Kompressoren im parallelen Betrieb und einen Energiespeicher für ungefähr drei bis fünf Minuten um zu große Schwankungen und häufge Abschaltungen zu vermeiden.
was ist es den für einen WP? Mitsubishi verwendet z.B. meist Inverter, es wird also erstmal alles gleichgerichtet und dann die einzelnen Wicklungen mit der passenden Frequenz angesteuert. Hie müsste man einfach seine Gleichspannung hinter dem Gleichrichter einspeisen. Der Vorteil so eines Inverters wäre eben auch das du die Drehzahl des Kompressors verstellen kannst glaub das ging in 7 Stufen zw. 0-100%, so kannnst du bei wenig einstrahlung die WP eben schwächer laufen lassen.
>Denn der Clou wäre, über die Frequenz die Leistungsaufnahme und damit >den MPP der Solarmodule zu steuern. Häää? Über die Frequenz?
Nur so eine Frage am Rande: Dünnschichtmodule oder "normale"?
Thomas O. schrieb: > was ist es den für einen WP? Mitsubishi verwendet z.B. meist Inverter, > es wird also erstmal alles gleichgerichtet und dann die einzelnen > Wicklungen mit der passenden Frequenz angesteuert. Hie müsste man > einfach seine Gleichspannung hinter dem Gleichrichter einspeisen. Der > Vorteil so eines Inverters wäre eben auch das du die Drehzahl des > Kompressors verstellen kannst glaub das ging in 7 Stufen zw. 0-100%, so > kannnst du bei wenig einstrahlung die WP eben schwächer laufen lassen. Ja genau dieses mppt per drehzahl ist ja mein "Clou". Ja es sind normale polychristalline Module, die dürfte ich zu +378 0 -378 verschalten (dünnschicht degradiert wenn Plus geerdet wird..) Ich hab schon einen Copeland Scrollcompressor und Wärmetauscher. Will die WP also selbst bauen (und mit Propan betreiben). Den Inverter einer Mitsubishi WP bekomme ich wohl nur inklusive der closed-source Steuerelektronik :-( Aber danke für den Tipp dass es effiziente (drehstrommotor) Wärmepumpen gibt die theoretisch mit (drei ?) DC Spannungen betrieben werden können. Die wird aber sicher so teuer dass es Blödsinn wäre, die nur bei hellem Tage laufen zu lassen.. Auf die eigentlich Frage, ob meine 3ph "Dreiecks"spannung einen asynchronmotor antreiben könnte ist aber noch keiner eingegangen. Ebenso wie auf die Frage, ob ein n-ch Mosfet der geeignetste Schalter wäre. Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Danke.
Das R. schrieb: > 72 kw gebrauchte Silizium-Module 72 kW nur WENN die Sonne optimal scheint, manchen Tag eher 7,2kW ohne Schmutz und dann noch "etwas" Anlaufstrom des Motors? Da würde ich noch mal genauer drüber schlafen. Ohne Speichern wäre ich weniger optimistisch.
Sebastian S. schrieb: >>Denn der Clou wäre, über die Frequenz die Leistungsaufnahme und damit >>den MPP der Solarmodule zu steuern. > Häää? > Über die Frequenz? Genau hier hat's auch bei mir ausgesetzt... das macht man normalerweise bei Resonanzkonvertern (50/50 TV, f bestimmt den Leistungsdurchsatz über die Impedanz des "Tanks"). Und wie man mit Frequenzvariation von außen auf den MPP Regler einwirken sollte, erschließt sich genausowenig. Da komm ich nicht ganz mit, sorry.
Das R. schrieb: > Ja genau dieses mppt per drehzahl ist ja mein "Clou". Mist, TO-Post übersehen. Bitte meinen vorhghd. ignorieren, der sich dazu auch noch auf einen weiteren Irrtum gründet. Zur Frage: Aus 2x XXXVDC (nicht +/-, sondern potentialgetrennt) würden mittels zweier 3P Brücken (2x 3x Halbbrücke) schon 3 Phasen. Solarmodule liefern bloß keine Konstantspannung, ein Puffer- Speicher (Akkumulator) wäre wohl trotz allem Erfindergeist nötig, fürchte ich.
Das R. schrieb: > (gerne Voerschläge für andere > Technik) Kauf Dir einen für Deinen Verdichter passenden Frequenzumrichter. Bspw. einen von Danfoss, Siemens, Hitachi oder anderem Qualitätshersteller. Da kannst Du direkt in den Zwischenkreis einspeisen und hast gleich eine vernünftig gesteuerte Ausgangsspannung für Deinen Verdichter. Das durch die anderen Kommentare gesagte zum Thema MPPT wiederhole ich hier jetzt nicht. Nur soviel, ohne Batteriepuffer wird das nicht vernünftig funktionieren.
Auf jeden Fall wird er damit richtig viel Wärme erzeugen.
Alles weitere erspare ich mir. Wenns so einfach wäre... ach egal.
Das R. schrieb: > Hab schon 72 kw gebrauchte Silizium-Module zu 4 cent/Watt eingekauft, > mit denen ich meine kaputten Hallendächer neu decken möchte.. Das ist OK, falls du damit Strom erzeugst darfst du die Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch nicht vergessen!
Finanzbeamte (zZz) schrieb: > Das R. schrieb: >> Hab schon 72 kw gebrauchte Silizium-Module zu 4 cent/Watt eingekauft, >> mit denen ich meine kaputten Hallendächer neu decken möchte.. > > Das ist OK, falls du damit Strom erzeugst darfst du die Umsatzsteuer auf > den Eigenverbrauch nicht vergessen! EEG nicht vergessen.
Nönönööö, werden ja schließlich zwei Anlagen mit nur 29kW oder wo gerade die Grenze liegt und nochmal eine mit 14.
Finanzbeamte (zZz) schrieb: > Das ist OK, falls du damit Strom erzeugst darfst du die Umsatzsteuer auf > den Eigenverbrauch nicht vergessen! Wenn er es privat gekauft hat und privat nutzt dann nicht. Wenn er es fürs Geschäft gekauft hat und dafür nutzt dann auch nicht.
