Hallo erstmal, Ich habe einen 48V Motor den ich gerne über einen Arduino steuern möchte. Ich kann kein normales Steuergerät nehmen, weil ich gleichzeitig auch etwas anderes steuern möchte, was in Bezug zur Motorumdrehung steht. Ich muss also nur die Motorumdrehung steuern. Wie kann ich sowas machen? Was brauche ich? Daten: -48v Akkusystem mit 20Ah -48VDC Motor 1KW @ 3600 RPM (Kann man auch einen Motor mit mehr KW steuern?) Ich habe schon was mit einem Frequenzumrichter gesehen oder mit H-Drivern, verstehe aber nicht wie das gehen soll. Am besten wärs auch noch, wenn ich mir Spannung und Umdrehungszahl auf einem Display anzeigen lassen könnte. Vielen Dank im Voraus! VG
Verschoben durch Admin
Carlo B. schrieb: > Was brauche ich? Erstmal brauchst du eine Navigationshilfe. Was hat eine Motoransteuerung mit Fragen zu Compilern und Entwicklungsumgebungen für Mikrocontroller zu tun?
Forist schrieb: > Erstmal brauchst du eine Navigationshilfe. Hilft die gegen dämliche Nichtsnutze wie z.B. Forist?
Carlo B. schrieb: > Entschuldigung, > welcher ist denn der richtige Bereich? Analogtechnik oder Offtopic. Du kannst den Thread aber nicht mehr verschieben, das muss ein Moderator oder der Admin machen.
Carlo B. schrieb: > Was brauche ich? Einen Arduino, einen oder mehrere Mosfet (je nachdem, ob du nur eine Richtung brauchst oder mehrere), ein paar Dioden, ausreichende Treiber für den/die Mosfet.
Helge schrieb: > Einen Arduino, einen oder mehrere Mosfet Ist Helge jetzt der neue Schlaumeier oder eine Neuauflage von Pucki?
Manfred schrieb: > Forist schrieb: >> Erstmal brauchst du eine Navigationshilfe. > > Hilft die gegen dämliche Nichtsnutze wie z.B. Forist? Gegen den hilft nix. Der sucht nur nach falschen Bildformaten, Threads in falschen Rubriken usw.. Ein Troll lästig wie Schmeißfliegen🤮 Manfred schrieb: > Helge schrieb: >> Einen Arduino, einen oder mehrere Mosfet > > Ist Helge jetzt der neue Schlaumeier oder eine Neuauflage von Pucki? Nein, glaube ich nicht. Der hat einen anderen Schreibstil.
Carlo B. schrieb: > Daten: > -48v Akkusystem mit 20Ah > -48VDC Motor 1KW @ 3600 RPM (Kann man auch einen Motor mit mehr KW > steuern?) Soll der Motor nur ein- und ausgeschaltet werden, oder soll auch die Geschwindigkeit geregelt werden?
Max G. schrieb: > Soll der Motor nur ein- und ausgeschaltet werden, oder soll auch die > Geschwindigkeit geregelt werden? Am besten wäre es, wenn ich die Geschwindigkeit regeln könnte.
Carlo B. schrieb: > Ich muss also nur die Motorumdrehung steuern. > Wie kann ich sowas machen? Was brauche ich? > Daten: > -48v Akkusystem mit 20Ah > -48VDC Motor 1KW @ 3600 RPM (Kann man auch einen Motor mit mehr KW > steuern?) 1kW an 48V sind 20A Motornennstrom und leicht 200A Anlaufstrom=Blockierstrom den die Elektronik überleben muss. Das bastelt man sich nicht mehr als Anfänger zusammen, und Controller von etablierten Firmen wie Curtis gehen nicht ohne Grund ins Geld, sie sind robust. Carlo B. schrieb: > Am besten wärs auch noch, wenn ich mir Spannung und Umdrehungszahl auf > einem Display anzeigen lassen könnte. Die Umdrehungsanzahl erfasst am Besten ein Hallsensor an dem ein Magnet auf der Motorwelle vorbeiflitzt. Bei Vorwärts- und Rückwärtslauf am besten 2 Hallsensoren leicht versetzt als Incrementalgeber. https://www.ebay.de/itm/New-DC-12V-24V-48V-100A-Motor-Speed-Controller-PWM-Speed-Control-Forward-Reverse-/192722338428
