Hallo, kann man eigentlich einen Entstörkondensator, als normalen Stützkondensator nutzen? Hintergrund: Lampe (230V~), welche eine normale Glühlampe (Stablampe) hat, habe ich mit einem LED-Umrüstmodul (24W) ausgestattet. Wenn ich den Poti/Dimmer runterdrehe, fängt die LED an zu flackern. Zusätzlich, ist irgendwie die Lampensicherung durchgebrannt, als ich den Dimmer sehr langsam abgedreht habe. Deshalb wollte ich einen Kondensator zwischen Zuleitung und LED klemmen. Zur Auswahl habe ich: * Folienkondensator 0,33µF K 630V- (sollte aber ja mit ~ auch gehen) * Enstörkondensator 1,0µF K X2 275VAC Frage: Kann ich nun den Entstörkondensator als Pufferspeicher nehmen? Von den Kapazitätswerten, wäre er ja wohl der bessere, oder nicht?
Bastian N. schrieb: > Wenn ich den Poti/Dimmer runterdrehe, fängt die LED an zu flackern. > Zusätzlich, ist irgendwie die Lampensicherung durchgebrannt, als ich den > Dimmer sehr langsam abgedreht habe. ist das Umrüstmodul überhaupt (Phasenanschnitt) dimmbar? Weiterhin, benötigt der Dimmer eine Mindestlast oder ist er explizit für LED geeignet? theoretisch kannst du beide Kondensatoren nehmen. Was willst du damit erreichen? In Serie zur Led verringern die nur den Strom, lassen aber dank Phasenanschnitt starke Stromspitzen durch. parallel zur Led werden sie kaum etwas bewirken, außer durch eben diese Stromspitzen stark belastet zu werden. Beschreib lieber mal was du genau hast, gerne mit Bildern.
K. S. schrieb: > ist das Umrüstmodul überhaupt (Phasenanschnitt) dimmbar? https://www.pollin.de/p/led-umruestmodul-daylite-nrm-24-ww-eek-a-24w-1680lm-3000k-180-mm-535227 Mist, ich habe das aus dem Katalog bestellt und da war 80V-240V~ angegeben und nicht 180V-240V, da habe ich angenommen es sei dimmbar. Per se habe ich jetzt wohl das falsche gekauft. Leider ist die Lampe durch die Umbauaktion, naja, fest verändert. Das ist schwer rückgängig zu machen und da das Ding meinen Eltern gehört muss ich schaue, was ich daraus machen kann. Ich beantworte daher jetzt trotzdem die Fragen. > Weiterhin, > benötigt der Dimmer eine Mindestlast oder ist er explizit für LED > geeignet? Mindestlast weiß ich leider nicht. Prüfe ich mal heute, wenn ich bei den Eltern bin. > theoretisch kannst du beide Kondensatoren nehmen. Was willst du damit > erreichen? Ich wollte das als Stützkondensator verwenden. Geht das bei Wechselspannung überhaupt? Ich bin von DC ausgegangen. Wenn da der PWM zu flackern führt, nimmt man doch Stützkondensatoren. > In Serie zur Led verringern die nur den Strom, lassen aber > dank Phasenanschnitt starke Stromspitzen durch. parallel zur Led werden > sie kaum etwas bewirken, außer durch eben diese Stromspitzen stark > belastet zu werden. Wie meinst du das, mit parallel und in serie? Ich hätte das jetzt so gemacht (wohl parallel) :
1 | ---------|---------| |
2 | U | |Kondi [x] LED |
3 | ---------|---------| |
4 | |
5 | Sähe das dann in serie so aus? |
6 | ---------| |---------| |
7 | U Kondi [x] LED |
8 | ---------------------| |
Ach so, der Triac "knatterte", als die Stablampe drin war, nur wenn er nicht voll aufgedreht war. Mit der LED "knattert" er allerdings auch, wenn er voll aufgedreht ist. Das wollte ich auch mit dem Kondi verhindern. Das Geräusch nervt nämlich.
Bastian N. schrieb: > Per se habe ich jetzt wohl das falsche gekauft. Leider ist die Lampe > durch die Umbauaktion, naja, fest verändert. Das ist schwer rückgängig > zu machen und da das Ding meinen Eltern gehört muss ich schaue, was ich > daraus machen kann. Das Beste ist, wenn Du auf den Dimmer verzichtest. Ich glaube nicht das Kondensatoren bei Dir hilfreich sind.
Harald W. schrieb: > Das Beste ist, wenn Du auf den Dimmer verzichtest. Mir düngt es ebenso :/ > Ich glaube nicht das Kondensatoren bei Dir hilfreich sind. Helfen die wenigstens gegen das Knacken des Triacs?
