Forum: Offtopic Elektrische Sicherheitsprüfung ortsveränderlicher Geräte
von Steve M. (stevem)
bin gerade dabei einen mobilen Prüfplatz zu entwickeln/bauen.
Wird später ein Rollwagen der mit 230V AC betrieben wird.
Das Gerät wird zunächst nur intern eingesetzt.
Jetzt bin ich mir nicht ganz schlüssig nach welcher DIN-Norm die
elektrische Sicherheitsprüfung durchgeführt werden muss. (Besichtigen,
Messen, Erproben, Dokumentieren)
Das Gerät ist mobil, also ortsveränderlich. Dazu ist es eine komplette
Neuentwicklung. Wiederkehrende Prüfungen kommen somit nicht in Frage.
Die gängigen DIN-Normen und Prüfungen beschreiben aber alle diesen Fall
nicht:
Ich finde eine Prüfung nach DIN VDE 0701 trifft noch am ehesten zu:
Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte
(hm, aber eigentlich wird das Gerät komplett neu gebaut)
DIN VDE 0100-600: gibt Anforderungen an die Erstprüfung elektrischer
Anlagen vor
(Erstprüfung würde passen, aber elektrische Anlage ist ja ortsfest)
Hoffe Ihr könnt verstehen was ich meine.
Vielleicht kennt sich ja der ein oder andere gut mit Normen aus oder
hatte einen ähnlichen Fall schon.
Danke im Voraus
Steve
von Pandur S. (jetztnicht)
Du denkst also durch Stellen einen Schaltschrankes auf einen Wagen
dessen Pruefungen zu erleichtern, resp wegzulassen. Ja. Kann man machen.
Du kannst alles weglassen.
Geht es um ein Produkt ? oder ein selbst zu gebrauchendes Geraet ?
Wen wird es stoeren, wenn dieses Geraet ander stoert ?
Wen wird es stoeren, wenn damit eine Person niedergestreckt wird ?
Wen wird es stoeren, wenn die Huette abfackelt ?
von Armin X. (werweiswas)
Steve M. schrieb:
> Hallo zusammen,
Du hast Recht. Von Netzversorgung von außen hast Du nichts geschrieben.
Wenn Du also das Netzkabel weglässt und im Gerät ein IT-versorgtes 230V
Netz aufbaust, warum nicht.
Wenn aber auch nur ein Elektron nach außen dringen kann brauchst Du
wieder eine interne Isomessung...
Vielen Dank für die Antworten.
Das gebaute Gerät wird nur firmenintern zum Test von Produkten
verwendet.
Das gebaute Gerät wird mit 230V AC versorgt und besitzt ein
Metallgehäuse.
Mir ist bewusst, dass eine Isolationsmessung,
Schutzleiterwiderstandsmessung usw. definitiv durchgeführt werden muss.
Mir ist nur nicht klar, nach welcher exakten VDE-Norm ein
ortsveränderliches neuentwickeltes/gebautes Gerät erstmalig
elektrotechnisch geprüft werden muss.
von Heinz R. (heijz)
der übliche Quatschkommentar  einer fragt wie er dem VDE-Wahnisnn
gerecht werden kann - soll er jetzt eine Zahnscheibe mit 6 oder 8 Zähnen
nehmen, ja alles richtig machen
Sofort kommt was mit Tod, Brand,....
zwischen 1935 und 945 wurden ca, 100 Flugzeugtypen, Radar, Funk, ...
erfunden
Heutzutage muss man Angst haben eine Taschenlampe selber zu bauen
von Richard H. (richard_h27)
> erfunden
In der Zeit konnte man die Verantwortung für Unfälle aber auch leicht
auf die Alliierten, die Juden oder die Bolschewisten schieben.
von Walter T. (nicolas)
Ich bin gerade im Urlaub, komme an die Normenreihe nicht dran. Auf
Anhieb würde ich die  DIN VDE 070x-Reihe vermuten. Dass in der Literatur
hauptsächlich "Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0701-0702" zu finden
ist, heisst ja nicht zwangsläufig, dass die Erstprüfung nicht danach
erfolgen kann. Nur dass die Wiederholungsprüfung häufiger als die
Erstprüfung ist.
von Achim H. (anymouse)
Wenn ich den Artikel lese, kann man die (neu eigentständige) Norm 0701
nehmen:
https://www.forum-verlag.com/blog-es/din-vde-0701-din-vde-0702
Ansonsten habe ich noch andere Ziffernfolgen gwwürfelt:
DIN VDE 0113-1 DIN EN 60204-1
https://www.sv-elektropruefung.de/content/209/131/maschinenpruefung
Als Laie darf ich aber lügen, dass das alles Falsch ist. ;-)
