Hallo Ich hab einige Platinen zu Löten Für die smd Bauteile verwende ich gerne Flussmittel. Nur wie bekommt man das zeug nachher wieder ordentlich sauber? Ich habe jetzt Ultraschall mit Spiritus versucht aber sauber ist das nicht. Spiritus möchte ich ungern erhitzen. Was verwendet ihr so dafür?
Wenn es keine Massenproduktion ist, nehme ich Flux-Frei aus der Spraydose. Zusätzlich Druckluft, um den gelösten Schmontz von der Platine runter zu kriegen. Und immer reichlich Lösungsmittel nehmen. Man will ja den Dreck runterwaschen und nicht nur anlösen und wieder antrocknen lassen (macht so mancher falsch und zu zaghaft). Isopropanol und Pinsel geht aber auch gut und ist billiger.
Dein "Ultraschal" hat deutlich weniger als 250W! -> Schmeiß wech und nimm ne Zahnbürste (Hals erwärmen u. biegen...).
Spiritus + Zahnbürste für die Grobreinigung, mit Isopropyl nachspülen, damit's keine Ränder vom Vergällungsmittel im Spiritus gibt.
Das kommt natürlich wesentlich auf dein verwendetes Flussmittel an. Erst vor kurzem hatte einer nach nem speziellen Flussmittelentferner gesucht und laut verfügbarem Datenblatt war der sehr ähnlich zusammengesetzt, wie der Bremsenreiniger von Würth. Bei einigen anderen leichter erhältlichen konnte ich gar keine Datenblätter finden, demzufolge auch nicht, was da drin enthalten ist. Eventuell wär ein Versuch in die Richtung ja lohnend. Aber auf jeden Fall nur draussen probieren.
Ich verwende meist Electrolube SWA. Das ist ein Schaum aus einer Sprühdose, wie Rasierschaum, riecht aber anders ;-). Anschließend Platine erst mit normalem Wasser, dann mit entmineralisiertem Wasser reinigen und gut trocknen. Es mag Bauteile geben, die das nicht vertragen, ich habe bisher mit den üblichen Sachen keine Probleme damit gehabt.
Isopropanol, das wird gerade wieder erschwinglich und man hat keine probleme mit dem vergällungsmittel. für reparaturen habe ich Zellstofftupfer die ich gut tränke und dann alles damit wische. Wenn man damit nicht rankommt eben mit bürste oder malerpinsel. Bei eingebrannten resten des flussmittels von der entlöttlitze hilft auch mal eine kleine messingbürste.
Flip B. schrieb: > Isopropanol, das wird gerade wieder erschwinglich und man hat keine > probleme mit dem vergällungsmittel. Ich nehm die letzte Spülung mit Spiritus, immer mit nem Papier o. Mikrofasertuch ab (mit den Borsten in die Eckendrücken, rubbeln...). Probleme mit dem Vergällungsmittel hatte ich noch nie!
Hier in den türkischen Foren empfiehlt man immer wieder Verdünner. Soll anscheinend Wunder bewirken, weshalb ich es einmal ausprobiert habe. Und in der Tat; die Platine sah hinterher blitzeblank aus. Aber ganz koscher kommt mir das nicht vor, weshalb es bei diesem eine Mal blieb. Hinsichtlich der Frage, ob man es hinterher noch mit Isopropanol reinigen müsse oder nicht, war man getrennter Meinung.
Verdünner gibts ja viele. Also für was soll der sein. Ich hätte auch Angst, dass das Zeug Plastikteile angreift und möglicherweise die Farbringe bzw Aufdrucke der Widerstände, Dioden, Spulen usw abwäscht.
Nimm Bioethanol und eine alte Zahnbürste. Das gibt, imm Gegensatz zu Spiritus, keine Flecken und ist erheblich billiger als Isopropylalkohol.
Platinenbastler schrieb: > Das gibt, imm Gegensatz zu Spiritus, keine Flecken Kann ich nicht bestätigen, das scheint dann wohl von der Sorte abzuhängen. Bioethanol stinkt etwas dezenter, aber vergällt ist er auch - der, den ich hier habe, hinterlässt auf der Platine dieselben Flecken wie Spiritus...
Platinenbastler schrieb: > und ist erheblich billiger als Isopropylalkohol. Wundert mich. Entweder er ist vergällt, dann ist es letztlich Spiritus oder es ist eine Menge Steuer drauf, weil es ganz normaler Alkohol ist, wie er in jedem alkoholischen Getränk auch drin ist. Und dann ist Isopropylalkohol auf jeden Fall billiger.
Hat bei euch auch schon mal, die ganze Bude nach Obstler gestunken? :D PS: Was kommt nu nach "Verdünner", Sandstrahler?-D
Matthias L. schrieb: > Kann ich nicht bestätigen, das scheint dann wohl von der Sorte > abzuhängen. Kann sein. Ich kaufe das Zeug immer billigst im 3 x 10 Liter Pack für den Kamin beim Händler im Internet. Einmal die Platine spülen, abbürsten, spülen und mit Pressluft trocknen funktioniert bestens. Davor benutze ich Spiritus zur Reinigung und Isopropanol zur Spülung. Vermutlich ist das Zeug aus dem Baumarkt teurer.
Udo schrieb: > Spiritus möchte ich ungern erhitzen. > Was verwendet ihr so dafür? Isopropanol und eine Zahnbürste. Gut abbürsten, danach mit frischen Isopropanol nachspülen und mit Toilettenpapier abtupfen. Isopropanol deswegen, weil das besser geht als Ethanol, und weil es ein übliches Reinigungsmittel für Elektronik ist. D.h. das ist für die meisten Bauteile spezifiziert. Und immer trockenes kaufen, also 99%. Das 70%ige medizinische haben viele Apotheken gern auf Lager, aber das ist nicht gut geeignet. Handschuhe tragen, Isopropanol trocknet die Haut aus. Und gut belüften, ist aber eh klar.
