Hallo zusammen, Ich hätte eine Bitte ob Ihr mir Bauteile für folgende Anwendung empfehlen könnt. Vorhanden Eine Schnittstelle, die potentialfreie Kontakte "abfrägt", dieselbe Schnittstelle kann aber auch eingestellt werden, dass die Eingänge, als Ausgänge definiert sind und somit eine (externe) LED angesteuert werden kann. Ich würde gerne nur einen potentialfreien Kontakt ansteuern. Sprich den LED-Ausgang zu einem potentialfreien Kontakt machen. Diese Daten zum Ausgang sind aus dem Datenblatt bekannt. Ausgangsstrom:typ.2mA je Ausgangskanal(bei 1,5 V; typ. für rote LED LowCurrent) Ausgangsspannung:typ. 1,5V (z.B. rote LED LowCurrent)(5V bei offenem Ausgang) Jetzt war mein Gedanke die LED durch ein Relais zu ersetzen. Ich habe schnell festgestellt, dass Relais und 2mA schlecht zusammenpassen... Dann bin ich auf Optokoppler und/oder Photomos gestoßen. Gibt es für diese Anwendung passende Bauteile? Danke
Ich bräuchte 3 Ausgänge (gibt es das auf einem Chip) ansonsten halt 2 oder 3 einzelne... Eingänge--------Ausgänge 1a--------------4a 1b--------------4b 2a--------------5a 2b--------------5b 3a--------------6a 3b--------------6b
Max schrieb: > Ich würde gerne nur einen potentialfreien Kontakt ansteuern. > > Sprich den LED-Ausgang zu einem potentialfreien Kontakt machen. Am einfachsten und sichersten geht das mit einem (Reed-)Relais.
Mit den 2mA kommst du nicht weit, die musst du verstärken. Also z.B. mit der üblichen Transistorschaltung https://i.ytimg.com/vi/fdeyWjg8Y2k/hqdefault.jpg 1kΩ, BC337-40 und Diode 1N4148 Geht auch mit anderen Spannungen als 12V
Max schrieb: > Sprich den LED-Ausgang zu einem potentialfreien Kontakt machen. > Diese Daten zum Ausgang sind aus dem Datenblatt bekannt. > Ausgangsstrom:typ.2mA je Ausgangskanal(bei 1,5 V; typ. für rote LED > LowCurrent) > Ausgangsspannung:typ. 1,5V (z.B. rote LED LowCurrent)(5V bei offenem > Ausgang) wo ist das Problem? Ein Photomos Relais kann 1A bei 3mA IR LED Strom schalten AQV252g bidirektional, mit 2mA etwas weniger, aber du willst ja keine Leistung schalten. Ein Optokoppler mit CRT 50% kann bei 2 mA rund 1mA schalten, nur keine Wechselspannung und nicht ungepolt, aber in einer Greatzbrücke natürlich mit den Uf der Dioden, oder man schaltet 2 Optokoppler IR Dioden in Reihe und am Transistor antiparallel. Stefan ⛄ F. schrieb: > Mit den 2mA kommst du nicht weit wieso das denn nicht, er will nur einen potenzialfreien Ausgang, niemand schreibt von Leistung schalten!
Joachim B. schrieb: > er will nur einen potenzialfreien Ausgang, niemand > schreibt von Leistung schalten! Ich sehe, du traust dich genau so wenig ich mehr, Rückfragen nach Details zu stellen. Dennoch wäre das mal eine Sinnvolle Rückfrage an den TO: Was soll geschaltet werden? Jetzt habe ich sie doch ausgeschrieben.
Hallo danke für eure Rückmeldungen. Ich möchte mein Garagentor steuern. Die Kontakte werden einfach geschlossen. Zum Testen reichen 2 Kabelenden die kurz zusammengehalten werden. Das gleiche sollte durch „das Bauteil“ gemacht werden.
Max schrieb: > Zum Testen reichen 2 Kabelenden die kurz zusammengehalten werden. Welche Spannung liegt an den Kabelenden an und viel Strom fließt da durch?
Wie versprochen meine Messungen. Spannung ca. 20 Volt DC - die Betriebsanleitung des Tores gibt für einen anderen Kontakt 24 Volt DC an Strom Geht auf ca 5mA (Multimeter Einstellung 20m - Anzeige 4,7) jedoch fällt der Wert ab sobald sich das Tor in Bewegung setzt. Hoffe Ihr könnt damit was anfangen
Der erste PhotoMOS der mir bei Conrad angeboten wird scheint schon zu passen. Viel Glück damit. https://www.conrad.de/de/p/panasonic-aqy212eh-photomos-relais-1-st-1-schliesser-60-v-dc-60-v-ac-550-ma-polzahl-4-504846.html
Da reichen Optokoppler mit Darlingtonausgang.
