Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Reifenfüller Ventilstecker
von Mirko (Gast)
Ich habe einen Reifenfüller mit Ventilstecker. Stecke ich den
Ventilstecker auf den Autoreifen, dann kommt Luft raus. Im Ventilstecker
ist ein Stößel, der das Autoventil reindrückt, um dort Luft
reinzupumpen. Gehört da noch eine kleine Dichtung rein in diesen
Ventilstecker?
von Oliver S. (oliverso)
Du darfst jetzt selber raten
a) Ja
b) Ja
c) Ja
d) Ja
oder jemanden anrufen...
Oliver
Beitrag #6623931 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Harald W. (wilhelms)
> Ventilstecker?
Ich habe das gleiche Problem mit meiner Fahrradluftpumpe. Die pumpt
Luft raus statt rein. Deshalb nehme ich jetzt immer den Reifenfüller
an der Tankstelle.
von Udo B. (freiheitsstern)
Das kenne ich auch. Sowohl von Fahrradpumpen als auch vom Reifenfüller
der an den Kompressor angeschlossen wird.
Die Fahrradpumpen benutze ich schon gar nicht mehr.
Habe dann ein neues Reifenfüllmessgerät vom Chinesen geordert. Das war
nicht teuer und funktioniert.
Scheint also ein allgemeines Problem zu sein.
von MaWin (Gast)
Es gibt diese Adapter mit und ohne Rückschlagventil.
Wenn man eins ohne nimmt, muss man selbstverständlich eine Pumpe mit
Rückschlagventil nehmen.
Am Glascontainer stand kürzlich ein komplettes Autorad.
Davon hab ich das Ventil so tief wie es möglich war abgeschnitten,
damit da noch ein Gummirest dran bleibt.
Mein Fahrrad hat normale Blitzventile.
Mit dem abgeschnittenen Ding vom Autorad als Adapter
kann ich jetzt auch den Luftprüfer an der Tanke nutzen.
Angesichts de rHäufigkeit, wie Autoräder überall rumstehen,
weiss ich garnicht, warum ich nicht schon Jahrzehnte
vorher auf die Idee gekommen bin.
von MaWin (Gast)
> von MaWin (Gast)31.03.2021 10:02
Krank krank, der Psychopath darf zu Ostern wieder raus und meint nun
überall deinen Senf dazugeben zu müssen.
von Udo S. (urschmitt)
Wo haben wir das vor 40 Jahren gemacht.
Inzwischen habe ich für "Einsfuffzich" einen passenden Messingadapter
zum aufschrauben auf das Blitzventil gekauft.
Der Vorteil: Es funktioniert auch mit den Rennradventilen, die eine
kleine Schraubsicherung für das ventil haben.
Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradventil
von MaWin (Gast)
Und dann hat sich der Besitzer geärgert, der es nur kurz dort abgestellt
hatte, während er im Keller war um die anderen Sommerräder zu holen? ;)
