Hallo zusammen, Ich möchte an Stellen Sensoren anbringen, an welcher zwar keine Sonne ran kommt und es keine mechanische Belastung gibt, aber quasi immer Kondenswasser steht bzw. beschlägt. Damit meine ich nicht nur einen leichten Feuchtigkeitsfilm, wie wenn man z.B. an eine kalte Glasscheibe atmet. Es entstehen dort große Tropfen. Das Kabel wird aber nie wirklich unter Wasser stehen. Zur Verbindung der Sensoren wollte ich ein möglichst geläufiges und noch gut handhabbares Kabel mit ~8 Leitungen nutzen. CAT7 Verlegekabel würde ich bevorzugen, da ich davon noch einiges herumliegen habe. Alternativ z.B. LiYCY. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie wasserbeständig die Isolierung dieser Kabel ist. Bei LiYCY ist die Isolierung aus PVC, welches kein Problem mit Wasser haben sollte, oder? Wie sieht es bei üblichen Netzwerkkabeln aus? Leider konnte ich zu meinem Kabel keinerlei Info finden. Es handelt sich um diese Kabel hier: https://ebay.us/y7uxgl
Die meisten cat7 Kabel halten auch 'draußen' dauerhaft aus, wenn nicht grad direkt die Sonne draufscheint.
Oder A-2YF(L)2Y, quer- und längswasserdicht, z.b. als 4x2x0,6 ? LG, Sebastian
Christian W. schrieb: > aber quasi immer Kondenswasser steht bzw. beschlägt. Da würde ich mal schwarzes Wellrohr drüber versuchen. Damit ist zumindest das Kabel UV-Geschützt und wird durch die Wärme auch mal wieder etwas trockener? z.B. https://www.elektrofachmarkt-online.de/unterputzmaterial/flexibles-installationsrohr/100m-flexibles-installationsrohr-en-iec-20.html
Helge schrieb: > Die meisten cat7 Kabel halten auch 'draußen' dauerhaft aus, wenn nicht > grad direkt die Sonne draufscheint. Draußen ja, aber da ist es ja eigentlich nicht dauerhaft nass und es trocknet immer mal wieder ab. Oder ist das dann auch schon egal ;) Sebastian W. schrieb: > Oder A-2YF(L)2Y, quer- und längswasserdicht, z.b. als 4x2x0,6 ? Wäre eine Idee, allerdings sind die schon etwas unkomfortabler zu verlegen, zumindest die, die ich kenne. Oder gibt es da auch etwas flexiblere? oszi40 schrieb: > Da würde ich mal schwarzes Wellrohr drüber versuchen. Damit ist > zumindest das Kabel UV-Geschützt und wird durch die Wärme auch mal > wieder etwas trockener? z.B. Das wird in diesem Fall nicht klappen, da die Feuchtigkeit dann im Rohr kondensieren wird. Habe leider keine Möglichkeit das Wellrohr vorne und hinten komplett abzudichten. UV-Strahlung ist ohnehin kein Problem, da Licht/Sonne an dieser Sensoren nie rankommen wird. Es handelt sich z.B. um Fühler in und an den Leitungen einer Zisterne. Also nicht Unterwasser, aber in der Zisterne
Wenn dir cat7 zu unsicher ist, Sensor-Aktor-Kabel wie in der Industrie verwendet. Isolation PUR nehmen, ist total unempfindlich auch gegen Pilze, Flechten, Wurzeln usw., gebräuchlich ab 2x0,14 bis 8x0,24 und 2x0,34 bis 5x0,34. Ist aber für sehr schnelle Signale nicht geeignet wegen Kapazität der Drähte untereinander.
Helge schrieb: > Isolation PUR nehmen Wieviele Jahre Erfahrung hast Du schon damit? Nicht jedes PUR ist für die Ewigkeit.
Es gibt Cat7 auch als Erdkabel, geeignet zur direkten Erdverlegung: https://www.reichelt.de/cat-7-erdkabel-s-ftp-pimf-50m-draka-4x2-awg23-50ed-p82061.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_0&nbc=1&&r=1
