Hallo Ich hab hier noch ein Monitor von so ein Einparksystem ohne die zugehörige Kamera. Wenn ich diesen Einschalte dann hab ich nur kurzzeitig ein Schneebild. Wie kann man diese Abschaltung deaktivieren? Was mir noch aufgefallen ist, wenn man den Seitlichen Taster für Kontrast drückt, sieht man kurzzeitig das Schneebild. Ich wollte den als Überwachungsmonitor einsetzen. Nur leider schaltet der immer den Bildschirm aus. Die Blaue Kanalanzeige bleibt dabei an. Ich hab mit einer Googlesuche 2 weitere Hersteller finden können: DNT RFK Integro 3.5 Luis T5
Ich denk erstmal, das der Monitor in nen Bereitschaftsmodus geht. wenn kein Signal der Kamera anliegt. Wie ist der Kameraanschluß? Koaxial? Mehrpolig? Ich würd versuchen mal ein BAS Signal von ner anderen Kamaera anzulegen. ELV,ELV... Was das Teil ein Bausatz? dann müßte es doch ne S chaltung geben? mfg
Nein ist kein Bausatz. Wird komplett als Set geliefert. Ich hab den Monitor mal geschenkt bekommen. Dieser lang schon einige Zeit herum und nun wollte ich den Nutzen. Angedacht als Überwachungsmonitor für den Hauseingang so das ich sehen kann, wer geklingelt hat. Ich denke ich schraube das teil mal auf. Dann kann ich nach den Datenblätter der verbauten IC suchen.
In dem kleinen Monitor sind folgende ICs verbaut: Atmel ATmega 8L - Mikrocontroller AP34063 - DC/DC Wandler Der Monitor kann mit 12V und 24V betrieben werden. TVP5150AM Ultra Low Power NTSC/PAL/SECAM Video Decoder So richtig schlau bin ich noch nicht geworden, wo ich da ansetzen kann?
Michael M. schrieb: > TVP5150AM Der hat 2 analoge Eingänge für FBAS Signale an Pin 1 und Pin 2. Du könntest mal oszillografieren, ob da das Rauschsignal aus dem Tuner noch ansteht, oder ob es schon vorher unterdrückt wird. Steht das Rauschen an, stehen die Chancen recht gut, das du da ein FBAS direkt einkoppeln kannst, über die von TI empfohlenen Koppelkondensatoren (0,1µF - 1µF). Am besten entfernst du den Tuner (vermutlich ein 2,4GHz FM Tuner) und benutzt seine Anschlüsse fürs Einspeisen. An Pin 26 steht bei gültigem Videosignal ein 25Hz Rechteck, mit dem der Mega8 vermutlich erkennt, ob Video da ist oder gemutet werden soll. ~Mercedes~ . schrieb: > Wie ist der Kameraanschluß? Koaxial? Mehrpolig? Im Titel steht doch Funk.
Ich kenn das Teil auch nicht, also müssen wir hacken: Michael M. meinte: > TVP5150AM > Ultra Low Power NTSC/PAL/SECAM Video Decoder Was es nicht alles gibt!! 3 Normen in einem Chip! Man, ist das ne Entwicklung! Also arbeitet die Kamera wirklich mit BAS oder RGB. > AP34063 - DC/DC Wandler > Der Monitor kann mit 12V und 24V betrieben werden. Ob der "Bereitschaftsbetrieb" kennt? Nochmal: Was ist die Buchse, wo die Kamera dran war? Coaxial, 2 oder mehrpolig? mfg
~Lolita~ schrieb: > Nochmal: > Was ist die Buchse, wo die Kamera dran war? > Coaxial, 2 oder mehrpolig? Nochmal: Rede ich chinesisch? Im Titel steht doch schon Funk. Da ist keine Buchse für Video dran, weil es drahtlos war :-P
Nö. @Mathias, da hat sich jetzt alles überschnitten, quasi Überkreuzposting, entschuldigt bitte! :-O mfg
Sorry ich hatte vergessen zu schreiben das der Monitor einen zusätzlichen Videoeingang in 2,5mm Klinke hat. (FBAS) Allerdings wollte ich die Funkvariante verwenden so das ich den ohne Probleme überall hinstellen kann. In der Zwischenzeit hab ich es geschafft das die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft an ist und nicht mit ausgeht. (Pin 9 Atmel über den 330Ohm Widerstand auf VCC 3,3V gelegt.) So wie es aussieht, braucht der TVP5150AM1 ein Synchronsignal am Eingang. Damit schaltet er das Bild frei. Wenn der Bildschirm aus ist läuft der 2,4GHz Empfänger weiter. Dies konnte ich mit ein alten Kristallhörer testen. Da ist dann ein Rauschgemisch mit W-Lantackern zu hörbar. Ich hab kein Oszilloskop zur Verfügung.
Michael M. schrieb: > Da ist dann ein Rauschgemisch mit W-Lantackern zu hörbar. Das klingt doch gut (im übertragenen Sinne :-P ). Verfolge diese Leitung über den Koppelkondensator und trenne sie dann an geeigneter Stelle auf. Da speist du dann FBAS ein, evtl. mit einem 75 Ohm Widerstand als Abschluss gegen Masse. Du kannst evtl. auch direkt, wie o.a., den Tuner ausbauen und da das Signal einspeisen. Wenn du das Rauschen/WLAN Tackern an einem der Tunerpins findest, hast du seinen Videoausgang gefunden.
Es ist leider üblich, dass bei solchen Video-Empfängern ein Sync Signal an irgendeinem IC-Pin anliegen muss, um den Bluescreen abzuschalten. Ich habe mir schon oft gewünscht, dass der Nutzer diese "Rauschsperre" wenigstens auf Wunsch deaktivieren könnte. Aber ich habe so ein Feature nie finden können (und ich kenne viele Geräte dieser Art). Die (Kanal)Frquenzen bei analoger Videoübertragung sind halbwegs festgelegt, aber nicht unbedingt zwischen verschiedenen Produkten kompatibel. Hat der Monitor festgelegte Empfangskanäle? (meistens 4 Kanäle) oder kann er stufenlos das 2,4 GHZ Band abscannen? D.H.es geht u.U. nicht jede beliebige 2,4 GHZ Kamera.
Matthias S. schrieb: > Michael M. schrieb: >> Da ist dann ein Rauschgemisch mit W-Lantackern zu hörbar. > > Das klingt doch gut (im übertragenen Sinne :-P ). Verfolge diese Leitung > über den Koppelkondensator und trenne sie dann an geeigneter Stelle auf. > Da speist du dann FBAS ein, evtl. mit einem 75 Ohm Widerstand als > Abschluss gegen Masse. Du kannst evtl. auch direkt, wie o.a., den Tuner > ausbauen und da das Signal einspeisen. > Wenn du das Rauschen/WLAN Tackern an einem der Tunerpins findest, hast > du seinen Videoausgang gefunden. Den Aufwand brauche ich nicht treiben ich hatte schon im vorherigen Post geschrieben das der Monitor einen Video in als 2,5 mm Klinkenbuchse hat. Schöner wäre, wenn das ganze über Funk läuft so hab ich ein Kabel weniger am Monitor. Kann ich dem Chip nicht irgendwie ein Synchronsignal unterjubeln so, das der den Bildschirm freigibt?
Michael M. schrieb: > Kann ich dem Chip nicht irgendwie ein Synchronsignal unterjubeln so, das > der den Bildschirm freigibt? Und dann siehst du das Rauschen? Es wäre vllt. ganz gut, wenn du mal schreibst, was du möchtest. Natürlich gibt es Chips, die Synchronsignale erzeugen, aber dann hast du immer noch keinen Bildinhalt. Die Kamera sendet unverschlüsselt auf 2468Mhz in FM. Das hier könnte passen: https://www.ebay.de/itm/Video-Funk-Ubertragung-Sender-Empfanger-Drahtlos-Adapter-Cinch-Monitor-Kamera-DE/143924995667
Michael M. schrieb: > Ich hab den Monitor mal geschenkt bekommen. > Dieser lang schon einige Zeit herum und nun wollte ich den Nutzen. > Angedacht als Überwachungsmonitor für den Hauseingang so das ich sehen > kann, wer geklingelt hat. Ich zitiere mich mal selbst. Beim Test hat sich der Bildschirm hin und wieder abgestellt. Auch bei leicht gestörten Bild ist der Schirm schnell aus. Deswegen wollte ich das mit dem einspeisen des Sync. Signals den Monitor eingeschaltet lassen.
Geiles Projekt! Huch, ist da ein Durcheinander! Erst hat er ne Eigangsbuchse, dann hat er keine.. :-P Dann will er Funk, dann einen extra Eingang schaffen. Und ich zweifel noch an mir selbst... :-P Michael, leg doch bitte erstmal nen FBAS-Signal an die Klinkenbuchse, ob der Monitor überhaupt geht. Wenn der geht, stöpsel das BAS-Signal an und ab und schau mit nem Prüfstift an den Ports des Prozessors nach, ob da ein Pin mitwackelt. das ist dann der "Squelch-Pin". Aber erst muß ein stabiles FBAS-Signal an die Klinkenbuchse. Und bitte alle OM's: Meckert!! Nur durch Brainstorming helfen wir Michael. mfg
Ich halte mich jetzt raus. Der TE sollte erstmal rausfinden, was er nun möchte. Hinweise gabs genug.
Das große Problem ist das gar nicht richtig gelesen wurde und die Texte überflogen wurden. Sonst gebe es auch nicht diese vielen Missverständnisse und Nachfragen. Punkt 1. Der Monitor soll zur Überwachung des Hauseingangs benutzt werden. Punkt 2. Die Kamera soll ihre Bilder über Funk an den Monitor schicken. Problem dabei ist das bei schwachen oder gestörten Signal der Monitor den Bildschirm abschaltet. Ich will dieses Muting abschalten so, das der Monitor immer an ist und ohne Signal ein Rauschbild zeigt. So ist auch gewährleistet das bei leicht gestörten Signal der Monitor an ist.
