Hallo liebes Forum, Zum Wechselrichter meiner Photovoltaik Anlage geht eine 4 Adrige Datenleitung mit 0,34 mm2 Querschnitt. Über 2 Adern dieser Leitung geht aktuell ein RS485 Datenbus zur Eigenverbrauchsmessung. Nun möchte ich noch die Steuerleitung für ein Lastrelais an den Wechselrichter anschliessen, da Dieser einen potenzialfreien Schalter besitzt. Die Spannung in der Steuerleitung, die an das Schütz angeschlossen wird beträgt 230V. Meine Frage: Kann ich dafür die verbleibenden 2 Adern meines Datenkabels verwenden? Es ist ein Alpha 2466C.
Sicher nicht! Das Schütz über ein Relais (12/24V) entkoppeln, so wird vielleicht ein Schuh draus.
OK, was für ein Bauteil wäre das denn? Gibt es sowas gleich mit eingebautem Trafo für die benötigte Niedervoltspannung?
Na irgend ein Installationsrelais vonm Finder, Eltako, Schalk etc. Manche Wechslrichter können eine entsprechende Steuerspannung zur Verfügung stellen.
Vielen Dank für Deine Antwort. Eine letzte Frage noch: Mein Wechselrichter hat nur einen potentialfreien Schliesser. Wo bekomme ich dann am besten die Steuerspannung für das Installationsrelais her? Alles soll auf Hutschiene installiert sein. Vielen Grüße Oliver
Oliver schrieb: > Wo bekomme ich > dann am besten die Steuerspannung für das Installationsrelais her? Netzteil? SCNR
Oliver schrieb: > Wo bekomme ich dann am besten die Steuerspannung für das > Installationsrelais her? Alles soll auf Hutschiene installiert sein. z.B. von Phoenix https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1088495
Gibst auch in billig: https://www.ramser-elektro.at/shop/hydrothyr-5-und-zubehoer/hutschienennetzteil-24vdc-0-63a-15w/
