Hallo Forum, Ich arbeite gerade an einem Projekt in dem ich mehrere Platinen, miteinander verbinden möchte. Da ich mir das wechseln und hinzufügen von Platinen vereinfachen möchte und auch Kabel einsparen will hatte ich die Idee das ich eine Platine habe auf der sich Stecker befinden in die ich meine anderen Platinen einfach hineinstecken kann. Ich bin nun auf der Suche nach einem geeigneten Stecker dafür. Ich habe Anfangs daran gedacht PCI-Stecker zu verwenden, jedoch habe ich die leider nirgends zum Kaufen gefunden. Deshalb wollte ich fragen ob jemand weiß wo ich einen derartigen Stecker herbekommen kann.
https://www.reichelt.de/2x10pol-buchsenl-gerade-rm-2-54-h-8-5mm-bl-2x10g8-2-54-p51833.html?search=bl+2x10g kombiniert an der zu steckenden Platine mit https://www.reichelt.de/2x10pol-stiftleiste-gewinkelt-rm-2-54-sl-2x10w-2-54-p19489.html?search=sl+2x10w Polzahl wählbar, sehr günstige Lösung. Viele Grüße Torsten
Martin S. schrieb: > PCI-Stecker Die erfordern (vergoldete) Edge Connectoren. Vergiss es, macht man nur, wenn man muss. Nutze Pfostenstecker (auf der Platine 90 Grad gewinkelt) oder die ehrwürdigen DIN41612 für deine Backplane. Oder was mit weniger Polen
MaWin schrieb: > DIN41612 dazu 100x160mm große Leiterplatten, und man kann die ganze Mechanik und Frontplatten und Griffe und... passend fertig kaufen. Solche Stecker gibt's auch mit 1/2 oder 1/3 der normalen Länge. Vielleicht nicht in der Norm, aber von Harting oder Erni https://www.erni-x-press.com/de/artikel/gruppen/53729.typ-c-3.html
Martin S. schrieb: > Ich bin nun auf der Suche nach einem geeigneten Stecker dafür. Ich > habe Anfangs daran > gedacht PCI-Stecker zu verwenden, jedoch habe ich die leider nirgends > zum Kaufen gefunden. Deshalb wollte ich fragen ob jemand weiß wo ich > einen derartigen Stecker herbekommen kann. Wenn du Tipps für Steckverbinder brauchst, wäre es nicht schlecht, wenn du wenigstens Polzahl und die Maximalwerte für Strom und Spannung angibst.
Martin S. schrieb: > PCI-Stecker zu verwenden, jedoch habe ich die leider nirgends > zum Kaufen gefunden Das gibt es auch nicht, die PCI-Anschlüsse sind vergoldete Kontakte auf der zu steckenden Leiterplatte, also Teil des LP-Layouts. Nur die Buchsen gibt es zu kaufen. DIN41612 ist zwar alt, aber nicht veraltet. Z.B. eine Busplatine mit Federleisten und Tochterplatinen mit Stiftleisten. Für 19-Zoll-Gehäuse gibt es Zillionen an Teilen, etwa Gehäuse und Einschübe. Georg
