Hallo zusammen, ich habe ein Messgerät mit 50Ohm Eingang und will damit eine Quelle messen mit ca. 500k Ausgangswiderstand. Spannungen bewegen sich im 0...10V Bereich, Messfrequenz < 10Hz. Eine Operationsverstärkerschaltung mit Netzteil und zwei BNC-Buchsen in ein Gehäuse zu stecken ist eine Lösung. Da das Ganze aber in der Industrie eingesetzt werden soll, wäre (teuer) kaufen wohl sicherer. Ich habe mir schon ein paar Hutschienen-Messwandler angeschaut (z.B. https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2811569&library=deen&tab=1) Die haben aber alle mit 1k oder mehr einen zu großen Ausgangswiderstand. Gibt es Ideen?
Dennis schrieb: > ich habe ein Messgerät mit 50Ohm Eingang Was denn für eins? Und was willst du messen? Spannung, Frequenz, Signalform? > und will damit eine Quelle > messen mit ca. 500k Ausgangswiderstand. Was für eine Quelle ist das? > Eine Operationsverstärkerschaltung mit Netzteil und zwei BNC-Buchsen in > ein Gehäuse zu stecken ist eine Lösung. Da das Ganze aber in der > Industrie eingesetzt werden soll, wäre (teuer) kaufen wohl sicherer. Kann sein. > Gibt es Ideen? Siehe oben. Und siehe Netiquette.
Dennis schrieb: > ich habe ein Messgerät mit 50Ohm Eingang > Spannungen bewegen sich im 0...10V Bereich, Ähm, 10V an 50 Ohm wären 200mA Messeingangsstrom, da scheitert mein Plausibilitätscheck.
Falk B. schrieb: > Was denn für eins? Und was willst du messen? Spannung, Frequenz, > Signalform? Ein ADC im 19"-Format. Gemessen werden soll die Amplitude. Signalform ist etwas zufälliges, aber fmax<10Hz. Falk B. schrieb: > Was für eine Quelle ist das? Zugekaufte Blackbox, die eine Spannung ausspuckt. Tests haben gezeigt, dass der Ausgang keine 50Ohm, sondern nur 500k treiben kann.
MaWin schrieb: > Ähm, 10V an 50 Ohm wären 200mA Messeingangsstrom, da scheitert mein > Plausibilitätscheck. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass der ADC nur Umax=1V kann, also käme davor noch ein Spannungsteiler auf 1V.
nimm den 0-20mA Ausgang des Wandlers. der passt genau zu deinem ADC Eingang
Den Stromausgang habe ich noch gar nicht angeschaut. Danke, das klingt nach einer guten Idee!
MaWin schrieb: > Ähm, 10V an 50 Ohm wären 200mA Messeingangsstrom, da scheitert mein > Plausibilitätscheck. Da kamen sogar die "Grosszeigerinstrumente" beim Physikuntericht mit weniger Strom aus.
50Ω-Eingang mit Vmax <1V klingt ziemlich nach HF-Meßgerät - hoffen wir mal, dass das mit den <10Hz zurecht kommt ;-)
Dennis schrieb: > ich habe ein Messgerät mit 50Ohm Eingang Dann solltest du dich vielleicht besser nach einem Spannungmessgerät umsehen, wenn du Spannung messen möchtest. Selbst gängige Signalwandler tun sich schwer, wenn du 10V an 50Ω erzeugen möchtest. Welche Empfindlichkeit hat dein Messgerät?
foobar schrieb: > 50Ω-Eingang mit Vmax <1V klingt ziemlich nach HF-Meßgerät oder die 50Ohm sind ganz offiziell als Bürdewiderstand für ein Stromsignal gedacht. ist in der Automatisierungstechnik nicht unüblich, und passt ja auch genau zu einem 0-20mA Signal.
Ergo. Falsches Meßgerät. Besorg dir ein Multimeter mit 10M EIngangswiderstand, die gibt es auch mit USB, RS232 oder sonstigen Fernsteuerungen.
