Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Synchronmotor als Generator, komische "Anfühlung".
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Beim Aufräumen habe ich einen etwas größeren 2-Phasen-Syncronmotor (ca.
10 x 10 cm) "wiedergefunden". Da ich diesen Sommer sowieso mal mit einem
kleinen Windrad herumspielen wollte, hatte ich die Idee, diesen Motor
als Generator zu verwenden.
Für einen ersten Test hab ich mal zwei der vier Drähte in den Mund
genommen und sehr vorsichtig an dem Motor gedreht. Das war auch echt gut
so, denn es hat ordentlich "gezwiebelt".
Die Merkwürdigkeit, um die es hier geht, kommt nun:
Ich habe beide jeweils zusammengehörige Anschlüsse miteinander
kurzgeschlossen, um eine grobe Vorstellung zu bekommen, welchen
Widerstand der Generator einem Windrotor bei elektrischer Last
entgegensetzen würde.
So und jetzt kommts: Drehe ich sehr langsam, ist der Widerstand wirklich
beachtlich, es ist eine extreme Bremswirkung zu spüren. Drehe ich
dagegen etwas kräftiger bzw. schneller, reisst dieser Widerstand
plötzlich ab, ist fast nicht mehr zu spüren, es lässt sich leicht drehen
Wie geht das? Welche physikalische Erklärung käme dafür in Frage?
von Michael M. (michaelm)
> genommen....
Hattes du bis jetzt kein Geld für ein simples Multimeter übrig?
Beitrag #6626856 wurde von einem Moderator gelöscht.
von ACDC (Gast)
Etwas schneller und es ist elektrisch KoKain....
von Thomas B. (thombde)
Hatte 2017 auch so ein Vorhaben mit einem kleinen
Windgenerator.
Zweistufigen Savonius mit Halbschalen aus PET-Flaschen.
Wenn der 1 Watt bringt wäre ich begeistert.
Habe das Zeug provisorisch mit Heißkleber aufgebaut.
Das Rad dreht einwandfrei.
Läuft auch bei wenig Wind.
Das Problem ist aber immer die niedrige Drehzahl.
Da kann man nur den Generator selber wickeln.
Ich bin an den Flachspulen gescheitert
Demnächst wollte ich da Thema wieder aufgreifen.
Thomas
Frank E. schrieb:
> Drehe ich
Ich kenne einige Motore wo ein Fliehkraftregler verbaut wurde.
Zwecks Drehzahlstabilisierung.
Ist aber lange her.
von HSc (Gast)
Energieerhaltung. Alles was du mechanisch als Leistung aufbringst muss
auch auch wieder raus. Aber wo soll das hin? Der Motor ist
kurzgeschlossen und ein Kurzschluss hat ideal keine Verluste. Wenn
elektrisch und thermisch keine Leistung rauskommen kann, kann auch keine
mechanische Leistung rein kommen.
Permanenterregte Synchronmaschinen, PMSM, haben einen Kurzschlussstrom,
der ist erstmal unabhängig von der Drehzahl. PMSM erzeugen proportional
zur Drehzahl eine Spannung mit einer ebenfalls proportionalen Frequenz.
Die Impedanz der Maschine ergibt sich im Wesentlichen aus der
Induktivität. Das bedeutet mit der Frequenz steigt sowohl die Spannung
als auch die Impedanz. Daraus folgt ein konstanter Strom.
In Fahrzeugen werden im Fehlerfall die Motoren mit dem Inverter
kurzgeschlossen, das ist der sicherste Betreiberzustand einer PMSM. Da
der Strom konstant ist, ist auch die mechanische Leistung konstant. So
nimmt das Drehmoment mit der Drehzahl am. Bei kleinen Drehzahlen
dominiert der Kupferwiderstand, daher gibt es irgendwo einen Punkt der
maximalen Drehmoments. Hat man diesen Punkt überwunden, geht das
Drehmoment Anti-proportional runter.
von Helge (Gast)
Impedanz ist das Schlüsselwort.
Solange die in den Motorspulen induzierte Leistung dem Spulenwiderstand
in der Impedanz ähnlich ist, wird die in Wärme in der Spule umgewandelt.
Drehst du schneller, kommt es zu einer Fehlanpassung. Statt mehr
Leistung im Spulenwiderstand zu verbraten wird der Motor leichtgängig.
Das gleiche findet sich bei Fahrraddynamos: In Leerlauf (locker bis 30V)
oder Kurzschluß (bis zu 1A) drehen die leicht, Im Bereich um die
Nennlast am schwersten: Im Kurzschlußfall kann das sich drehende
magnetische Feld kaum noch in die Kerne der Feldspulen eindringen.
Thomas B. schrieb:
> Frank E. schrieb:
>> Drehe ich
> Ist aber lange her.
Ja, ich verstehe das Prinzip, bei dem vorliegenden Schrittmotor ist aber
eher nicht mit einem Fliehkraftregler zu rechnen ...
Michael M. schrieb:
>> genommen....
Doch, natürlich, das war aber in dem Moment überhaupt nicht die Frage
... und vor Allem: Es flackert im Bewussstsein ...
von Rudi Ratlos (Gast)
Wenn du ganz schnell drehst wird -vielzuviel- Elektrizität erzeugt..
der Motor hat nun genug  Anlaufstrom .. und beginnt sich zu drehen !
Du brauchst den Motor also nicht mehr anzudrehen, er dreht sich,
als elektrischer 'Selbstversorger', --von selbst-- .
Das ist aber leider kein :  Elektrophysikalisches  Perpertuum Mobile.
Da leider bei der  Energie- U M W A N D L U N G
-von mechanischer in elektrische in mechanische in usw.-
immer Energie (hier: Wärme+Reibung) verlorengeht,
dreht sich der Motor immer langsamer - und kommt immer zum Stillstand,
sobald die 'Bremswirkung' einsetzt, weil der notwendige 'Anlaufstrom'
nicht mehr -hoch genug- ist .
Wenn also ein  -LAUFENDER - Motor  von dir nun 'angetrieben' wird,
läßt er sich naturgemäß leicht 'weiterdrehen'.
Zuerst kommt also der Bremsstrom, dann erst der Anlaufstrom !
Zuerst wird also der Bremsstrom verbraten, danach erst 'entsteht' der
Anlaufstrom !
Jo, is scho spät, aber lustig..
Zuerst wird also bloß der Bremsstrom verbraten, danach erst
'entsteht' der Anlaufstrom ! Und dann läuft er .. und läuft .. und läuft
bis zum Absaufen
Unser 'Generator-Motor' oder selbstlaufendes Motor-Generatoren-Mobile.
von Praktiker (Gast)
Hallo
Wenn man wie beim TO zu vermuten (langsam drehen) ein wenig Ahnung hat,
dann ist es gar nicht so falsch so etwas und ähnliches auch mal zu
machen und nicht nur Grundlagenartikel zu lesen und ausschließlich
Messinstrumente zu nutzen.
Als Kind hat ich einen Fahrraddynamo mittels eine Märklin
Metallkonstruktion als Generator betrieben.
Die Rückmeldung über die aufzubringende Kraft wenn auf einmal ein
Glühlämpchen (an LEDs für mehr als eine Meldeleuchte war damals nicht zu
denken) zugeschaltet wurde hat mit wesentlich mehr "Bauchgefühl" gegeben
das eine Last eben einen Generator abbremst, bzw. das mehr Energie
zugeführt werden muss, als irgend ein Buch (WWW da war auch noch sehr
fern - BTX war gerade im entstehen).
Hätte ich das ausschließlich nur theoretisch und mit Messgeräten
"erfahren" wäre mir das nicht so deutlich klar geworden.
Auch mal 50Hz, oder eine steigende Frequenzen wie es wohl auch der TO
bei seinen Experiment erfahren hat zu spüren (und nicht nur zu Messen)
ist eine Erfahrung die zum "Bauchverständnis" und vertiefen der Theorie
sehr viel beiträgt.
Eine körperlich Rückmeldung in den kleinen Umfang wie es in der
E-Technik und auch Physik(sicher) möglich ist empfinde ich als sehr
wichtig damit die Theorie nicht so trocken und eben Theoretisch bleibt.
Gegen EMK, "Antworten" eines Generators auf Lastwechsel, Flackern von
Leuchtmitteln usw. werden so wesentlich fassbarer und Verständlicher.
Wie funktioniert die Nutzbremsung (Rückspeisung in Netz, in einen Akku)
bei E-Motoren ? - Die Theorie erklärt das alles, Messgeräte zeigen alles
- aber mal selbst einen Generator (Motor als einen solchen genutzt)
angetrieben zu haben, eventuell sogar ihn mit einer etwas aufwendigeren
Konstruktion (Schwungrad) mit eigener Kraft auf Drehzahl gebracht zu
haben und dann mit verschieden großen Lasten - am besten Glühlampen-
belastet "herunter gebremst" zu haben und dann auch einmal im "Leerlauf"
solange gewartet zu haben bis er von selbst "ausgelaufen" war ist ein
deutlich bessere und "fühlbare" Rückmeldung welche die Theorie erst
sinnvoll und wirklich verständlich macht.
Auch Spannungen Ströme oder der Leistungsbegriff bekommen durch solche
Erfahrungen erst ihren "echten" Sinn.
Wer natürlich sich den ganzen "Kram" rein ziehen muss weil er irgend ein
Papier in den Händen haben will, aber nicht wirklich an E-Technik,
Physik und was damit im Zusammenhang steht interessiert ist, davon
Fasziniert ist, dafür brennt - ja für den reichen die Theorie und
Messgeräte (möglichst noch als Black Box - "Was da drinnen passiert
Interessiert mich nicht" Einstellung) aus - aber solche Leute haben
meiner Meinung nach auch irgendwas falsch gemacht und sollten lieber das
erlernen wofür sie wirklich "brennen" selbst wenn es im wörtlichen Sinne
um eine Brot lose Kunst handeln sollte - sie tun sich und auch den
"echten E-Technikern" einen großen gefallen.
Praktiker
Gut gebrüllt, beantwortet aber auch nicht die Frage
Bewegt man einen Leiter durch ein Magnetfeld- entsteht Strom.
Schickt man Strom durch einen Leiter- entsteht ein Magnetfeld.
Schickt man aber Strom durch einen sich in einem Magnetfeld bewegenden
Leiter: stoßen sich die zwei gleichpoligen Magnetfelder gegenseitig ab.
Der Leiter wird dadurch aus dem umgebenden Magnetfeld herausgedrückt -
und gleichzeitig wird ein anderer Leiter in ein anderes Magnetfeld
hineingedrückt, wodurch wieder Strom entsteht der ein Magnetfeld
erzeugt, usw. Der Motor dreht sich 'weiter' .
So entsteht ein elektromechanisch sich selbst erregender Motor.
Die Magnetfelder seiner Teile fungieren dabei als Bremse bzw. Antrieb.
Je nachdem wie man ihn zusammenschließt .
Während man beim Motor Strom hineinschickt, damit er sich dreht, dreht
man an einem Generator, damit er Strom herausschickt. Aber am
GeneratorMotor dreht man nur, damit er jenen Strom produziert, bis er
sich (quasi) mit Nullkraft weiterdrehen läßt.
Will man
nun die Motor-Drehzahl erhöhen, braucht man wieder Kraft. Ist die
Drehzahl erreicht, braucht man wiederum keine Kraft mehr, usw. .Je
schneller der Motor angekurbelt wird, desto länger läuft er. Das hat mit
der 'Schwungmasse' des Motors/Rotors noch gar nichts zu tun.
Dreht der TO also an seinem 'selbsterregten Motor', geht das sehr
leicht,
es erfordert keinerlei Kraft, da sein Motor bereits 'läuft'! Und da die
Umwandlung von Energie Energie verbraucht, läuft der Motor nur solange,
bis die zur Selbsterregung notwendige Energie unter einen gewissen
Schwellenwert sinkt. Folglich die (zu schwachen) Magnetfelder sich nicht
mehr abstoßen können... wodurch die Selbstrotation zum Stillstand kommt.
Irgendwie sind mir hier die ganzen Antworten nicht schlüssig.
Wenn ich schneller drehe habe ich mehr Spannung (und Strom)
Da kann das Drehemoment an der Welle nicht kleiner werden.
Hallo Frank, ich kenne dich hier aus dem Forum.
Und Du hast was drauf.
Aber irgend etwas läuft falsch :-)
Thomas
Also erstmal danke für die vielen Antworten. Neben dem unvermeidlichen
blöd-pampigen Gelaber gibts auch einige witzige Antworten und manche
geben sich richtig Mühe ... Das Induktionsgesetz muss mir allerdings
niemand erklären, sorry.
So richtig überzeugt hat mich aber noch keine Antwort. Ich fasse die
Bedingungen nochmal zusammen:
- 2-Phasen-Synchronmotor (4 Anschlusskabel, mit Permanentmagneten,
deutlicher "Rasteffekt", 120 Positionen/Umdrehung)
- nach dauerhaftem Kurzschluss beider Stromkreise ist beim langsamen
Drehen mit der Hand eine beachtliche Bremswirkung (gegenüber dem nicht
kurzgeschlossenen Zustand) zu spüren
- dreht man aber etwas kräftiger (und damit auch schneller), ist dieser
Bremseffekt plötzlich nahezu vollständig verschwunden. Sobald man aber
wieder langsamer dreht, ist er sofort wieder da
- es ist KEIN Fliehkraftregler verbaut, der Motor läuft auch nicht
spürbar nach, zumindest wenn man ihn mit der Hand dreht
Meine "Arbeitshypothese": Aufgrund der hohen Polzahl gehts ab einer
gewissen Drehzahl evt. einfach zu schnell. Der Strom beginnt in einer
Induktivität ja erst nach einiger Zeit zu fließen und dann baut sich das
Magnetfeld durch die Weiterdrehung zum nächsten Pol hin ja schon wieder
ab ... ?
von Achim H. (pluto25)
Frank E. schrieb:
> gehts ab einer
Vielleicht über 3000Upm? Ich tippe auf einen physiologischen Trugschluß
weil das Rastmoment "ausfällt" / nicht mehr warnehmbar ist. Ein Test mit
einem Akkuschrauber sollte greifbare Ergerbnisse bringen.
(Eine Wicklung kurgeschlossen? Nicht beide in Reihe?)
von Helge (Gast)
Das geht schon fast in die richtige Richtung. Besser: Eine
kurzgeschlossene Spule ist für einen schnellen feldwechsel im Kern ein
schwer zu überwindender Widerstand. der Flußwechsel findet kaum noch
statt.
Im Wicklungswiderstand einer kurzgeschlossenen spule findet immer ein
ähnlich hoher Leistungsverlust statt, egal ob schnell oder langsamer
drehst. Aber: 1 Watt bei 10 Umdrehungen bremst die langsame Drehung halt
100 mal stärker ab als 1 Watt bei 1000 umdrehungen.
A. H. schrieb:
> Frank E. schrieb:
>> gehts ab einer
Ich glaube nicht, dass ich mit einer 1/2-Drehung aus dem Handgelenk,
dabei die Motorachse zwischen Daumen und Zeigefinger haltend, eine
solche (Winkel-) Geschwindigkeit hinbekomme.
Aber du hast recht, Messen wäre allemal besser als fühlen ...
von Palle (Gast)
> unvermeidlichen
Anscheinend doch!
So muß das auch sein!!!
von Teo D. (teoderix)
Mal nach "Nutrastmoment" und deren Glättung durch Massenträgheit suchen.
Danach kommt dann das, sicher nicht mehr fingerermittelbare ->
> drehst.
> suchen.
>> drehst.
Auch wenn das jetzt nörgelig oder uneinsichtig klingt - bitte nochmal
präzisieren!
Das Rastmoment ist da, egal ob ich kurzschließe oder nicht und dich kann
mir auch gut vorstellen, dass dieses bei zunehmender Drehzahl wegen der
Masseträgheit weniger spürbar ist. ABER:
Mir geht es um die Bremswirkung bei Kurzschluss. Diese ist (an meinem
Motor) bei geringen Drehzahlen um ein Vielfaches (!) größer als das
Rastmoment, fällt aber ab einer gewissen Kraft bzw. Geschwindigkeit
schlagartig (!) weg. Es fühlt sich tatsächlich so an, als hätte man den
Kurzschluss aufgehoben. Bisher konnte mir niemand einleuchtend erklären,
wieso dieser Effekt so extrem plötzlich, quasi in "Schaltermanier"
eintritt.
von Palle (Gast)
Miss Spannung und Strom!
von Teo (Gast)
Jaaaa, das ist merkwürdig .... #-/
Hab grad selber mal "gezwirbelt" selbige schlagartige Verringerung der
Kraft, um ~80%. ABER bei mir nur für ne halbe Umdrehung... ?-{
von HSc (Gast)
> Gruß
> Thomas
Du hast mehr Spannung, aber nicht mehr Strom, will sie Impedanz
ebenfalls steigt. Die Spannung ist der "verkettete Fluß" Psi * omega.
Die Impedanz ist omega * L. Die Kreisfrequenz kürzt sich raus und es
bleibt ein konstanter Strom. Dieser Strom erzeugt erstmal keinerlei
Drehmoment, weil er 90° zur Spannung steht. Nur der resistive Anteil
erzeugt Verluste, da der Strom - bei größeren Drehzahlen - konstant ist,
müssen Kontakte Verluste über einen weiteren Drehzahlbereich abgedeckt
werden. P_e  = const = P_m = omega_m * M. Unterschlagen habe ich hier
die Eisenverluste. Als Tipp, betrachte den Motor im DQ-System, bzw. Die
Clarke-Park-Transformation.
Wir haben einen Motor auf dem Prüfstand, der im Kurzschluss, wie jede
andere PMSM auch, dieses Verhalten zeigt. Erst wirkt der Widerstand und
das Drehmoment steigt proportional mir der Drehzahl und erreicht sehr
früh ein Maximum, danach wirkt die Induktivität und das Drehmoment fällt
mir 1/n ab. Steht in jedem Lehrbuch
>> Gruß
>> Thomas
> ebenfalls steigt. ...
Ok, klingt nach einer ernsthaften Erklärung, die ich zugegebenermaßen
nicht aus dem Stand vollständig nachvollziehen kann.
ABER: Wieso zeigen dann "normale" Generatoren (oder E-Motore im
Rekuperationsbetrieb bei E-Mobilen) dieses Verhalten nicht? Das würde ja
bedeuten, dass z.B. Turbinen ab einer gewissen Drehzahl quasi
leerlaufen, weil der mechanische Widerstand drastisch sinkt?
Ok, Generatoren laufen nicht im direkten Kurzschluss, aber man versucht
ja wohl mit einer Art MPP eine maximale Energieausbeute zu erzielen ...
von Wühlhase (Gast)
Wieso...das wurde doch alles schon sehr schön von HSc erklärt.
Denke an reale Spannungsquellen und deren Innenwiderstand. Und an
Leistungsanpassung. Die maximale Leistung entnimmt man einer
Spannungsquelle genau dann, wenn die Last ihrem Innenwiderstand
entspricht.
Nun ist es beim Synchronmotor/generator so, daß deren Innenwiderstand
eine ordentliche Induktivität und damit ein Blindwiderstand mit
vernachlässigbarem Wirkanteil ist.
Wenn du langsam drehst, ergo eine niedrige Frequenz der Spannung hast,
ist der Blindwiderstand kaum vorhanden, und die Wirkwiderstände des
Drahtes sind wirksam. Darüber fällt Wirkleistung ab, das erzeugt ein
Gegendrehmoment.
Wenn du aber schneller drehst, erhöhst du die Frequenz (und bei 120
Schritten/U könntest du das mit händischem Drehen tatsächlich
erreichen), und dann wird der Blindwiderstand immer wirksamer. Es fließt
zwar noch Strom, wird aber zunehmend reiner Blindstrom, die
Wirkwiderstände in deinem Kupferdraht werden vernachlässigbar gegenüber
dem Blindwiderstand der Spulen.
Wenn du aber zunehmend nur noch Blindleistung erzeugst, dann muß das
Drehmoment gegen Null gehen, um den Energieerhaltungssatz zu erfüllen.
Du kannst mal folgendes probieren: Nimm einen Lastwiderstand, der ein
paar Watt abkann, vielleicht 10...50Ω oder so, hänge den an den
Motor/Generator, und wiederhole dein Experiment. Das Gegenmoment des
Motors sollte anfangs zwar schwächer sein als im Kurzschlußfall,
allerdings sollte es sich länger halten, bzw. zunächst bei steigeder
Drehzahl sogar zunehmen.
von HSc (Gast)
https://www.hindawi.com/journals/mpe/2019/5026316/
Hier ist ein Paper dazu, es geht natürlich darin um andere Dinge, aber
das Verhalten ist in Figure 6 zu sehen. Das Stichwort heißt active
shortcircuit oder aktiver Kurzschluss in der Antriebstechnik.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Führ' doch bitte mal eine einfache Überschlagsrechnung durch:
Aus Wicklungswiderstand R und Induktivität L kannst Du die Impedanz Z
bestimmen.
Über die induzierte Spannung des Motors, die, wie schon erwähnt,
proportional zur Drehzahl ist und in guter Näherung aus der
Leerlaufspannung (die bei einer bestimmten Drehzahl gemessen wurde)
mittels Dreisatz ermittelt wird,  kann nun der Strom I bestimmt werden,
der durch Z fließt.
Dieser Strom setzt im ohmschen Widerstand R die Leistung P um.
Diese muss gleich der mechanischen Leistung sein, also
Wobei M Dein "gefühltes" Bremsmoment ist.
Nun rechnest Du schnell dieses Drehmoment für eine sehr kleine Drehzahl
und für eine relativ große aus.
Weil dem Generator Leistung entnommen wird die im Verbraucher umgesetzt
wird, wobei idealerweise der Innenwiderstand des Verbauchers deutlich
größer ist als die Impedanz des Generators.
Grüßle
Volker
von HSc (Gast)
Wenn du mechanische Leistung haben willst, musst du auch elektrische
Leistung rausholen. Mit einem Kurzschluss geht das halt nicht. Wie oben
geschrieben geht das einfach mit Widerständen. Mit dem Kurzschluss kann
man aber nebenbei die gemischten Eigenschaften des Motors prüfen. Man
braucht wenig Leistung, hat aber seinen vollen Strom. So werden auch
riesige Generatoren geprüft. Bei 500 MVA und 99 % Wirkungsgrad muss man
den Generator nur kurzschließen und mit 5 MW antreiben.
von Wühlhase (Gast)
Doch, sie zeigen dieses Verhalten ebenfalls.
Bei E-Antrieben in Autos wird Energie entnommen was im Wesentlichen
bedeutet, daß eine entsprechende Last angehangen wird. Kurzgeschlossen
werden sie nicht, jedenfalls nicht wenn man von höheren Drehzahlen
runterbremsen will.
Bei Großgeneratoren wird die Drehzahl konstant gehalten, um mit dem Netz
bei 50Hz synchron zu bleiben. Tatsächlich muß die Turbinde am Generator
ganz unterschiedliche Drehmomente aufbringen, je nach Belastung des
Generators.
Übrigens kann man die Blindleistung, die die angeschlossenen Verbraucher
(Transformatoren, Freileitungen und Kabel haben einen ganz erheblichen
Blindleistungsbedarf) benötigen, ganz famos mit einem Synchrongenerator
einregeln. Das beeinflußt jedoch nicht das Drehmoment, das die Turbine
liefern muß.
Das nur mal noch, um den Kreis zu deinem Experiment zu schließen.
Ok, so langsam dämmerts. Mein größter Denkfehler war wohl, anzunehmen,
dass ein Kurzschluss das Maximum an Energie-Entnahme darstellt ...
von Palle (Gast)
> elektrische
Wenn’s im Generator innen leuchtet war es zu viel. Richtig?
von Wühlhase (Gast)
Falsch, der leuchtet innen nicht...dafür sorgt die Induktanz schon.
von Palle (Gast)
> anzunehmen,
Du solltest dich mit der Anpassung befassen.
