Riesige historische Röhre (eingesetzt in einer Ultratherm Diathermy Anlage ca. 1945) die über die interne Heizwicklung als Design-Ambienteleuchte sehr zur Geltung kommt. Wunderschönes warmes Licht mit tollen Lichtspielen durch den riesigen Glaskörper. Die Röhre ist 35 cm hoch, 12 cm Durchmesser mit Hochstromanschlüssen (seitliche Glastuben). Die Lampe insg. ist 52 cm hoch auf einem gebürsteten massiven Alufuß. Dort ist auch ein Traffo eingebaut der die Heizwicklung mit Energie versorgt. Versorgungsspannung 220V. Gesamtgewicht 6,6 kg Ein technisches Kunstwerk, perfekt. Abends kann man stundenlang das tolle Licht genießen. Je nachdem wie dunkel es ist kommt eher die Technik/ der Aufbau der Röhre oder das Licht zur Geltung. Versand wird erstmal nicht vorgeschlagen es wäre nicht zum Aushalten wenn die Röhre beim Transport zerbricht. Stromaufnahmen 76 Watt inkl. Trafo (klassisch.... mit nem Schaltnetzteil geht da vielleicht noch was runter auf 65-70 Watt?! Gerne 600€
Wo ist die Röhre abzuholen und wieviel Energie verbracuht die?
Ist ne wunderschöne Röhre. Habe mal nachgesehen und nur eine weitere in Holland im Museum gefunden. Somit wer sich verliebt hat in das Licht hat definitiv keine grosse Auswahl. Damit ist die selten und ich brauche dringend Geld !
73066 Uhingen. Stromaufnahme müsste ich erstmal messen. Denke 50-100 Watt?
> Ernsthaft? Nicht eher 60€? > > Klaus. Dann kauf dir doch eine von Ebay für 6€ ;) Klar, viel Geld, aber durch den Seltenheitswert sicher i.O. Nur die Luftspule zwischen den Anschlüssen, das sticht dem Elektroniker doch sofort ins Auge.
Sven G. schrieb: > 76 Watt habe ich grad gemessen Thomas wollte aber etwas anderes wissen: Thomas F. schrieb: >... und wieviel Energie verbracuht die? Und ich sage: Sie verbraucht überhaupt keine Energie. ^^
IncreasingVoltage .. schrieb: > Klar, viel Geld, aber durch den Seltenheitswert sicher i.O. Solange sie in Ordnung ist, mag das ja stimmen, zumindest eventuell für Sammler. Wenn man aber die Heizung so aufdonnert, dass man damit einen Raum beleuchten kann, dann wird das nicht mehr lange so sein, falls sie bei dieser Tortur nicht sowieso schon Schaden genommen hat.
No Y. schrieb: > GR1 steht wohl für "Große Röhre Nr.1" oder wie? Also laut dieser Auktion soll die Identisch zur Telefunken RS207 sein... https://www.ebay.co.uk/itm/Siemens-GR1-GRI-tube-valve-power-triode-Telefunken-RS207-good-filament-LOT-4-15-/303894317384? Zu dieser findet man ja einiges mehr: https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_rs207.html Gruß Carsten
Beitrag #6627047 wurde vom Autor gelöscht.
Jetzt hab ich einiges mehr über die Röhre erfahren dank diesem Forum. Klasse. Vielleicht ist der Preis tatsächlich zu hoch! Eine VALVO TB4/1500 in optischem Neuzustand mit Klemmfuß habe ich auch noch.
Nöö, niemals, eigentlich müsstest Du ihn noch verdreifachen.
Man könnte auch sagen eine Röhre ist fast wie ein Transistor, ein
Transistor ist fast wie eine GPU und damit kann man ganz toll Bitcoin
schürfen, also nochmal Preisverdreifachung um sich dem Markt anzupassen.
Sinus T. schrieb: > Wenn man aber die Heizung so aufdonnert, dass man damit einen > Raum beleuchten kann, dann wird das nicht mehr lange so sein, falls sie > bei dieser Tortur nicht sowieso schon Schaden genommen hat Nö, diese Senderöhren mit thorierter Wolframkathode leuchten so hell. Anders als Röhren mit Oxidkathode darf man sie aber auch unterheizen um den Anodenstrom zu reduzieren. Ich hatte mal ein ähnliches Exemplar, vielleicht sogar die gleiche Flasche, in einem noch funktionierenden 27 MHz Diathermiegerät, dort wurde mit einem riesigen Poti im Heizkreis die HF-Leistung eingestellt. Carsten S. schrieb: > Also laut dieser Auktion soll die Identisch zur Telefunken RS207 sein... > Ebay-Artikel Nr. 303894317384? Glaube ich nicht. Eher entspricht sie der RS329: https://www.ebay.de/itm/Telefunken-RS-329-RS329-audio-triode-tube-valves-1-KW-tested-filament-OK-LOT-2-2/303921858405 P.S.: Die dort gezeigte RS329 dürfte hinüber sein. Offenbar ist dort ein Heizfaden gebrochen, weshalb der Hut mit der Spannvorrichtung so schief hängt. Diese Röhren sind sehr erschütterungsempfindlich, solange der Heizer nicht völlig abgekühlt ist. Also Vorsicht!
Sven G. schrieb: > Riesige historische Röhre (eingesetzt in einer Ultratherm Diathermy > Anlage ca. 1945) > Dort ist auch ein Traffo eingebaut der die Heizwicklung mit Energie > versorgt. Versorgungsspannung 220V. Ich stelle mal die Frage nach der erwartbaren Restlebensdauer des Transformators und des daran angeschlossenen Heizwendels. Falls es ein Originaltrafo ist, dann ist der über 75 Jahre alt und wird mit einer höheren Spannung (heute 230V) als ausgelegt betrieben. IMHO ist es überlegenswert, den Heizwendel, da er ja nur noch beleuchten soll, mit geringerer Leistung zu betreiben. Oder gleich stillzulegen und die Röhre indirekt (durch den Glassockel) zu beleuchten.
Schon wieder dieses beschissenen Verhalten, ein Angebot kaputt zu reden,
obwohl kein Kaufinteresse besteht.
Ist echt die Pest hier.
Papa Q. schrieb: > Schon wieder dieses beschissenen Verhalten, ein Angebot kaputt zu reden, > obwohl kein Kaufinteresse besteht. > Ist echt die Pest hier. ??Kaputt reden?? ??Beschissenes Verhalten?? ??Pest?? Es ist ganz normal, daß man einem Händler auf dem Flohmarkt sagt, welchen Preis man für die angebotene Ware für angemessen hält. Und bei dem Tippfehler im Angebot, "Traffo", ist es nicht abwegig anzunehmen, das bei der Preisangabe "600€", (auch Tippfehler -> Leerzeichen vergessen oder mit '0' 'übertippt') , dem TO wieder mal ein Doppler unterlief. Die unsaubere Befestigung am Metallständer spricht auch gegen einen Preis in der erstgenannten Höhe.
Fpgakuechle K. schrieb: > ??Kaputt reden?? ??Beschissenes Verhalten?? ??Pest?? > Es ist ganz normal, daß man einem Händler auf dem Flohmarkt sagt, > welchen Preis man für die angebotene Ware für angemessen hält. Danke...exakt meine Meinung. Klaus.
Fpgakuechle K. schrieb: > Die unsaubere Befestigung am Metallständer spricht auch gegen einen > Preis in der erstgenannten Höhe. Anbei ein kontrastverstärkter Ausschnitt, damit klar wird, was mit "unsauber" gemeint ist. Vielleicht sind es ja keine Leimreste, die da Weiß auf Schwarz das 'Auge eines Handwerkers beleidigen'. Aber das muß schon einwandfrei sauber sein, bevor man einen dreistelligen Preis für eine 'Deko-Lampe' aufruft.
Fpgakuechle K. schrieb: > Vielleicht sind es ja keine Leimreste, die da Weiß auf Schwarz das 'Auge > eines Handwerkers beleidigen'. Aber das muß schon einwandfrei sauber > sein, bevor man einen dreistelligen Preis für eine 'Deko-Lampe' aufruft. Dann schreibe dem Verkäufer eine PN, ehe du hier einen Diskussionsthread machen willst!
Al. K. schrieb: > Dann schreibe dem Verkäufer eine PN, ehe du hier einen Diskussionsthread > machen willst! Deine geliebte Geheimdiplomatie ist hier nicht sonderlich gefragt. Aber ich habe ohnehin den Verdacht, dass Du überhaupt nichts einzuwenden hättest, wenn hier eine Bieterschlacht die Preise hochtriebe. solange Du der Verkäufer wärest.
Al. K. schrieb: > Dann schreibe dem Verkäufer eine PN, ehe du hier einen Diskussionsthread > machen willst! Na, haste wieder im HTML-Code der Bewertung gepfuscht? @ Moderatoren / Andreas: Kann man das nicht verhindern?
Percy N. schrieb: > Al. K. schrieb: >> Dann schreibe dem Verkäufer eine PN, ehe du hier einen Diskussionsthread >> machen willst! > > Geheimdiplomatie ist hier nicht sonderlich gefragt. Sehe ich genauso, wobei ich hier nicht von 'Diplomatie' sprechen würde, sondern von Unterdrückung einer fairen/freien Preisbildung .
Hugo H. schrieb: > Na, haste wieder im HTML-Code der Bewertung gepfuscht Abschwächungs-Smiley vergessen - sorry :-)
Hugo H. schrieb: > Hugo H. schrieb: >> Na, haste wieder im HTML-Code der Bewertung gepfuscht > > Abschwächungs-Smiley vergessen - sorry :-) Wenn wollste denn mit dem Grinsegesicht schwächen? -Alten Knacker ? -Moderatoren ? -Andreas ?
Krass Jungs Euer Forum ist der Hit. Man lernt hier unglaublich viel dazu wie man Trafo richtig schreibt dass eine Heizwendel eigentlich schon längst kaputt sein müsste obwohl sie schon seit Jahren funktioniert und noch Jahre lang weiter funktionieren wird. Und dass die Röhre natürlich viel zu teuer ist. Wenn ich mir das anschaue was man im Baumarkt bekommt als „Ambient“-Beleuchtung für das Wohnzimmer und was die dafür haben wollen „made in Asien“ mit einer Lebensdauer von vielleicht vier Jahren.... dann finde ich, ist die Röhre gut im Rennen. Zu mindestens ist die authentisch und nicht aus billigen Plastik das Weichmacher abdampft bei Erwärmung. Also ich bleibe eurem Forum auf jeden Fall noch erhalten schon wegen den vielen tollen Beiträge. Meine Tochter studiert Psychologie möglicherweise werde ich sie noch mit aufnehmen denn das ist wirklich hochinteressant was hier abgeht beim Anbieten eines leuchtenden Glaskörpers.
Fpgakuechle K. schrieb: > Wenn wollste denn mit dem Grinsegesicht schwächen? Was habe ich denn zitiert?
Fpgakuechle K. schrieb: > Ich stelle mal die Frage nach der erwartbaren Restlebensdauer des > Transformators und des daran angeschlossenen Heizwendels. Falls es ein > Originaltrafo ist, dann ist der über 75 Jahre alt und wird mit einer > höheren Spannung (heute 230V) als ausgelegt betrieben Das sehe ich nicht so kritisch. Da wird nicht der originale Trafo der 2kVA-Klasse für Anodenspannung und Heizung drin sein, sondern nur ein Heiztrafo, und ausserdem ist die Leistungsaufhahme von 76 W verdächtig niedrig. Ich hätte die Heizleistung einer so großen Senderöhre auf etwa das Dreifache geschätzt. Der Heizer wird wohl auch "ewig" halten, denn die Betriebstemperatur solcher Kathoden liegt mit knapp 2000K noch erheblich unterhalb der Temperatur in einer gewöhnlichen Glühlampe. Entsprechend miserabel ist auch der Wirkungsgrad der Lichtemission. Für kritischer und jedenfalls unschön halte ich die Verbiegung des Gitteranschlusses, die auf dem vierten Foto gut zu sehen ist.
Sven G. schrieb: > Meine Tochter studiert Psychologie ... Da sind schon Kolleginnen und Kollegen unterwegs, die auch mit dem Studium fertig sind. Zum Beispiel im Forumsbereich Ausbildung sind diese ab und zu unterwegs um ein Projekt durchzuziehen. Aus Umweltschutzgründen darf so eine Lampe unter 100lm/W sowieso nicht mehr betrieben werden. Der Käufer hat also nur noch Freude bis Ende des Jahres. Und Stauffänger die unnötig Platz, somit wertvollen Wohnraum belegen und verkleinern, wird auch der Kampf angesagt werden. Du schlägst mit dem Verkauf sozusagen drei Fliegen mit einer Klappe.
Dieter D. schrieb: > Zum Beispiel im Forumsbereich Ausbildung sind diese ab und zu unterwegs > um ein Projekt durchzuziehen. Warum in die Ferne schweifen ...
Ja da gebe ich dir recht. Doch seit ich die habe (20 jahre) ist der so. Damit ist das Ding wohl immer noch dicht. Gradebiegen habe ich mich nicht getraut!
Sven G. schrieb: > Krass Jungs Euer Forum ist der Hit. > [...] > Plastik das Weichmacher abdampft bei Erwärmung. Mach dir nix draus, getrollt wird hier in so gut wie jeden Beitrag. Ich finde die Röhre richtig schön. Ob die 600€ wert ist oder nicht, wage ich nicht zu bewerten. Im Zweifelsfall ist so ein Kunstwerk immer das wert, was jemand bereit ist dafür zu zahlen. Wenn ich gut Kohle übrig hätte, würde ich dir vielleicht sogar ein Angebot machen, im Moment wären mir aber sogar 60€ für ein reines Hinstell-&Anschaustück deutlich zu teuer. Ich wünsche dir, dass du einen passenden Käufer findest.
Beitrag #6628215 wurde vom Autor gelöscht.
Es ist aber immer wieder sehr deutlich zu sehen, das immer nur Nichtinteressenten sich am Preis oder Qualität mokkieren!
Al. K. schrieb: > Es ist aber immer wieder sehr deutlich zu sehen, das immer nur > Nichtinteressenten > sich am Preis oder Qualität mokkieren! Aus einem Kauf-Nicht-Interessent wird ein Kauf-Nicht-Nicht-Interessent, wenn sich der Anbieter bezüglich Preis und qualitätiven Nachbesserungen offen und beweglich zeigt. Das der sogenannte Kauf-Nicht-Interessent schon ein Produkt-Interessent ist, hat er ja bereits mit seiner Begutachtung, Preisnachfrage und Kommentierung gezeigt.
Okay die Hinweise nehme ich auf ich biete die Röhre für 300€ im Forum an
