Moin, ich hätte da noch einige Telefone. Die meisten davon sind tadellos. Einige wenige (so erinnere ich mich) haben leichte Pixelfehler. Da ich die Anlage an sich damals zuerst verkauft habe, bin ich dankbar für jeden Hinweis, wie ich die Telefone einzeln noch mal bestromen kann, um das Display zu betrachten undn entsprechend zu beschreiben/sortieren. Preisvorstellung 15€/Stück Grüße David
D a v i d K. schrieb: > Da ich die Anlage an sich damals zuerst verkauft habe, bin ich dankbar > für jeden Hinweis, wie ich die Telefone einzeln noch mal bestromen kann, > um das Display zu betrachten undn entsprechend zu beschreiben/sortieren. Ich habe solche Dinger mal mit Strombegrenzung ans Labornetzteil gehängt und langsam die Spannung hochgedreht. Wenn ich mich recht erinnere, meldeten sie sich irgendwo bei 24V mit komplett leuchtenden LEDs und dunklen Pixeln, also ideal zum Testen.
"Optipoint" ist eine recht große Familie gewesen mit natürlich mehreren Schnittstellen... Vielleicht hilft dir das: https://www.ip-phone-forum.de/threads/stromversorgung-f%C3%BCr-siemens-optipoint.177248/
Du solltest noch dazu schreiben, um welche Optipoint genau es sich handelt. Die 400er Serie läuft bspw. nur an Siemens/Unify oder baugleichen Telekom Octopus TK-Anlagen mit UP0 Protokoll. Die 500er sind IP-Telefone. Je nach Firmware nur an o.g. Anlagen nutzbar oder als SIP-Telefone. Innerhalb der Serien gibt es noch funktionale Unterschiede (Basic, Standard, Advance). Ursache der Pixelfehler sind übrigens sich lösende Leitkleberverbindungen am Display. Nicht reparabel, außer durch Displaytausch.
Icke ®. schrieb: > Du solltest noch dazu schreiben, um welche Optipoint genau es sich > handelt. Die 400er Serie läuft bspw. nur an Siemens/Unify oder > baugleichen Telekom Octopus TK-Anlagen mit UP0 Protokoll. Die 500er sind > IP-Telefone. Siemens Optipoint 500 Standard & Advanced Definitiv keine IP-Geräte!
Sorry, Faselfehler von mir. Es ist genau andersrum, 400er IP, 500er Up0. Das heißt, die Telefone funktionieren nur an einer passenden TK-Anlage.
