Forum: PC-Programmierung Beim Raspi sind die Rechte eingeschränkt.
von Peter B. (funkheld)
Hallo, guten tag.
Ich habe im Ordner/home/pi/ den vice reingepackt.
Es erscheint jetzt /home/pi/vice#
Wenn ich jetzt das eingebe im Ordner vice "./configure  --enable-sdlui"
kommt
 die Fehlermeldung "bash: ./configure: keine Berechtigung."
Was muss bitte wo jetzt geändert werden?
Danke.
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Führe mal
sudo chmod +x configure
in dem Ordner aus.
von sudo (Gast)
100Ω W. schrieb:
> sudo
Ohne sudo bitte.
von Rolf M. (rmagnus)
Die erste Frage wäre, warum die Berechtigung nicht stimmt. Eigentlich
sollte da von selbst alles passen, daher liegt die Vermutung nahe, dass
du etwas nicht so gemacht hast, wie du eigentlich solltest. In dem Fall
können natürlich noch andere Berechtigungen falsch sein.
Danke für Hilfe.
Es funktioniert jetzt.
von Le X. (lex_91)
> Eigentlich
Skripte aus dem Internet haben oft bewusst das x-flag nicht gesetzt.
Der Versuch, ein Skript ohne x-flag per bash auszuführen mündet in exakt
die vom TE gezeigte Fehlermeldung.
Mit falschen Berechtigungen hat das nichts zu tun.
@ TE: passt schon, alles richtig gemacht jetzt.
Le X. schrieb:
>> Eigentlich
Also ich hab noch kein einziges Source-Paket aus dem Internet
runtergeladen, bei dem man vom configure-Skript das x-Bit manuell setzen
musste.
Natürlich hat es das. Das x-Flag ist Teil der Berechtigungen.
von sudo (Gast)
> musste.
Viel wahrscheinlicher ist es, dass Peter die entpackten Sources per FAT
USB-Stick auf den Raspi transferiert hat.
Wobei da bei den üblichen Mount-Optionen eher alles ausführbar ist.
Generell wäre es aber geschickter, es erst auf den Raspi zu kopieren und
dann dort zu entpacken, statt umgekehrt, eben damit die Berechtigungen
korrekt erhalten bleiben.
Ich habe dieses Vice auf den PC geladen und entpackt und mit WinSCP
übertragen zum Raspi.
Habe festgestellt das dieses Vice schon auf den PC schreibgeschützt war.
Dann habe ich mal das Vice auf dem Raspi entpackt.
Gruss
