Hallo, ich suche ein Labornetzteil mindestens 40V 20A. - Das Komerci PS900W ist ungeeignet, da es keine 40V 20A kann. - ein Stamos S-LS-41 kostet 465 Euro :( - ich habe einen Komerci PS3020 Klon, da könnte ich mir ein zweites holen (140 Euro) und die beiden in Reihe schalten? - Philips PE1644 gebraucht und ca. 20 jahre alt für 350 Euro ... :/ Hat jemand einen Tipp für mich? Danke + MfG Wolfgang
WolfgangS schrieb: > kostet 465 Euro :( Das ist für ein 800 Watt Gerät sehr preiswert! Hast du einen konkreten Anwendungsfall für das Netzteil? Dann könntest du mit einem passenden Festspannungs-Netzteil billiger weg kommen.
Andre schrieb: > WolfgangS schrieb: >> kostet 465 Euro :( > > Das ist für ein 800 Watt Gerät sehr preiswert! > Hast du einen konkreten Anwendungsfall für das Netzteil? Dann könntest > du mit einem passenden Festspannungs-Netzteil billiger weg kommen. Ich baue schon seit einiger Zeit Verstärker für Mittelwelle (630m Band) und Langwelle (2200m Band). Eine Strombegrenzung wäre schon nett. Ich muss auch Schrittweise die Spannung erhöhen und die Temperaturen im Verstärker überwachen.
WolfgangS schrieb: > Hallo, > ich suche ein Labornetzteil mindestens 40V 20A. > > - Das Komerci PS900W ist ungeeignet, da es keine 40V 20A kann. > - ein Stamos S-LS-41 kostet 465 Euro :( > - ich habe einen Komerci PS3020 Klon, da könnte ich mir ein zweites > holen (140 Euro) und die beiden in Reihe schalten? > - Philips PE1644 gebraucht und ca. 20 jahre alt für 350 Euro ... :/ > > Hat jemand einen Tipp für mich? > > Danke + MfG > Wolfgang Ich könnte Dir ein relativ ungenutztes EA-PS 8080-40 (nicht die stehende sondern die liegende 19"-Version) um 900€ (Transport von AT nach DE ist dabei) anbieten. https://elektroautomatik.com/shop/en/products/programmable-dc-laboratory-power-supplies/discontinued-series/series-ps-8000-2u-br-640-w-up-to-3-kw/803/laboratory-power-supply-0..80v/0..40a?c=2178 Wenn Interesse schreibe es hier im thread, dann geb ich eine temporäre Mailadresse bekannt.
Danke fürs Angebot, aber 900 Euro - bin ich noch nicht Bereit zu zahlen ... wäre aber genau das richtige schluchz. Wenn ich das kommende Weihnachten 2021 noch mitnehme, wären wohl 500 Euro drin - aber mehr beim besten willen nicht. Sorry. Muss absagen.
WolfgangS schrieb: > - ich habe einen Komerci PS3020 Klon, da könnte ich mir ein zweites > holen (140 Euro) und die beiden in Reihe schalten? Bei Deiner Anwendung muss Du ja nicht ohne Umzustöpseln von 0-40V durchfahren, d.h. sondern könntest auch irgendwo zwischen 12 und 40V umstöpseln und weitermachen. Also holst Du Dir ein billiges 12V 40A Festspannungsnetzteil (30-40 Euronen) und schaltest das in Reihe. Dabei aber nicht die Bypass-Dioden vergessen. Die Strombegrenzung funktioniert aber dann nur teilweise, d.h. die Spannung fällt nur maximal bis auf 12V.
https://www.ebay.de/itm/Joy-it-DPM8624-Labornetzgerat-einstellbar-0-60-V-0-mA-min-1400-W/363060187831 Aber keine Ahnung, ob das soviel taugt wie das RD6006
Wenn die beiden Werte nicht gemeinsam auftreten, dann wär das MRGN-900 geeignet. das kann umschaltbar 60V-15A, 30V-30A oder 15V-60A. Bzw. mittlerweile nennt sich das anders. http://www.litrade.de/shop/Ladegeraete-Netzteile/Labornetzteil-LNB-1990-Nachfolger-vom-MRGN-900-0-60V-0-60A-900Watt.html
Uli S. schrieb: > Wenn die beiden Werte nicht gemeinsam auftreten, Tun sie bei ihm aber offensichtlich, denn er hat es schon ausgeschlossen. > dann wär das MRGN-900 geeignet. Man könnte auch einfach die Widerstände am Drehschalter umlöten um 45V 20A als Bereich zu bekommen. Es ist aber ziemlicher Chinaschrott, geht gern kaputt.
MaWin schrieb: > RD6006 Eingangsspannung 10 - 75 V Hmm das wäre eine Alternative, da ich ein 24V Netzteil mit 2.4KW da habe ... Danke für den Tipp :)
WolfgangS schrieb: > Hmm das wäre eine Alternative, da ich ein 24V Netzteil mit 2.4KW da habe > ... RD6006: Step-Down Wandler, Gerät 0-60V, 6A, also mit 24V Input macht es 0-21V 6A Output. Also könntest Du das vorhandene 24V Dings als billiges Festspannungsnetzteil nehmen und schaltest das in Reihe. Dabei aber nicht die Bypass-Dioden vergessen. Die Strombegrenzung funktioniert aber dann nur teilweise, d.h. die Spannung fällt nur maximal bis auf 24V herunter. Kurzschlussstrom wäre dann 24V 40A.
WolfgangS schrieb: > Danke für den Tipp :) Verstehe ich nicht. Erst sucht er ein Netzteil mit 40V 20A, nun ist er zufrieden wenn aus 24V regelbare 0-20V/6A werden.
Dieter D. schrieb: > WolfgangS schrieb: >> Hmm das wäre eine Alternative, da ich ein 24V Netzteil mit 2.4KW da habe >> ... > > RD6006: > Step-Down Wandler, Gerät 0-60V, 6A, also mit 24V Input macht es 0-21V 6A > Output. > > Also könntest Du das vorhandene 24V Dings als billiges > Festspannungsnetzteil nehmen und schaltest das in Reihe. Dabei aber > nicht die Bypass-Dioden vergessen. > Die Strombegrenzung funktioniert aber dann nur teilweise, d.h. die > Spannung fällt nur maximal bis auf 24V herunter. Kurzschlussstrom wäre > dann 24V 40A. Hallo Dieter, hilf mir mal bitte auf die Sprünge: Ich habe hier ein 13,8V 35A Netzteil, dass ich in Reihe schalten könnte und einen Sack voll BY500-800 wie mache ich diese Bypass Dioden? Ich hätte es so gemacht, dass kein Strom vom 30V Netzteil zum 13,8V Netzteil fliesen kann. Ist das richtig?
Nachtrag: Ich habs gegoogelt. Dioden über beide Stromquellen? Ähnlich wie bei der Verschaltung einer PV Anlage?
WolfgangS schrieb: > Dioden über beide Stromquellen? Ähnlich > wie bei der Verschaltung einer PV Anlage? Richtig. Es gibt hier irgendwo noch einen Beitrag mehrere 12V Meanwell Netzteile zu 12V bis 48V und mehr. Da sind die zu sehen: Beitrag "Meanwell RSD-60G-12 DC/DC max. Anzahl in Reihe?"
Dieter D. schrieb: > htig. Es gibt hier irgendwo noch einen Beitrag mehrere 12V Meanwe Klasse, ich habe mir schon 15 Stück PVDioden 45V@20A bestellt :D Danke für den Tipp - schon wieder was gelernt .. ich kann es nicht vermeiden. :| ;)
