Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verstärkung eines Modellbahn Decoderausgangs
von happse (Gast)
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe einen Decoder der ein paar
Led's schalten soll. Das Problem ist das der Ausgang max. 15mA
liefert.Ich habe aber 3 Led's mit jeweils 20mA. Ich habe zusätzlich noch
die Betriebsspannung der Decoders zur Verfügung. Kleiner Knackpunkt, der
Ausgang Schaltet nach GND. Kann ich da trotzdem was mit Transistoren
machen. Habe nicht viel Platz, kann also keine große Schaltung
unterbringen.
von Helmut -. (dc3yc)
Was sind das für LEDs, die jeweils 20mA brauchen? Scheinwerfer oder
kleine 3mm-LEDs? Die kleinen vertragen maximal 20mA, leuchten jedoch
schon ab 2-3.
von happse (Gast)
SMD superhell. Und das brauche ich auch. Die hängen vor einen
Lichtleiter, LED's mit weniger Strom werden nicht hell genug und es
kommt nicht mehr viel an
von MaWin (Gast)
happse schrieb:
> Kann ich da trotzdem was mit Transistoren machen.
Sicher.
happse schrieb:
> Habe nicht viel Platz, kann also keine große Schaltung unterbringen.
Digitaltransistoren brauchen keine zusätzlichen Bauteile, ausser den
LEDs und ihren Vorwiderständen.
https://www.reichelt.de/pnp-silicon-digital-transistor-50v-500ma-0-33-w-sot-23-bcr-562-smd-p90181.html
Ausgang deines Decoders geht also an Basis von dem Ding,
Versorgungsspannung an Emitter und vom Collector gehen die LEDs mit
ihren Vorwiderständen nach Masse.
Der Transistor kann 60mA, also 3 LED parallel schalten, aber wenn deine
Betriebsspannung hoch genug ist, schalte alle 3 in Reihe, dann brauchst
du nur 1 Vorwiderstand und nur 20mA.
wenn also der Ausgang nach GND schaltet, kann über einen Widerstand ein
PNP-Transistor durchgesteuert werden, der dann die mit GND verbundenen
LEDs einschaltet. In Reihe zu den LEDs sollte noch ein passender
Widerstand eingebaut sein.
mfg
von Franz (Gast)
Dann hast du die falschen LEDs genommen.
Das wäre auch meine weitere Antwort gewesen. Wenn ich in meine hellsten,
mit 20mA bestromt, reinschaue, sehe ich danach 10 Minuten einen
Lichtpunkt in der Komplementärfarbe. Ich würde andere LEDs nehmen und
auf den Verstärker verzichten.
von Wolfgang (Gast)
Welche Spannung(en) hast du zur Verfügung (Wert, AC/DC)?
> Das Problem ist das der Ausgang max. 15mA liefert.
Meinst du "liefern kann" oder ist das eine Konstantstromquelle?
Hast du einen Link zu den technischen Daten deines Decoders oder einen
Schaltplan von dessen Ausgangsstufe?
von happse (Gast)
Geht um diesen Decoder
http://www.esu.eu/produkte/innenbeleuchtungen/ntt-h0-digital/
finde auf die schnelle das pdf nicht.  Spannung
Soll angeblich 5VDC sein. In der Anleitung steht LED mit max 15mA
verwenden. Leider kann ich keinen anderen Schaltausgang nutzen da dieser
Fahrtrichtungsabhängig ist
von STK500-Besitzer (Gast)
http://www.esu.eu/download/betriebsanleitungen/innenbeleuchtungen/
50708/50709
Meinst du Abbildung 5?
von happse (Gast)
Ja genau.  Im Text steht auch noch was dazu, und wie gesagt ich muss
diesen Ausgang nutzen
und genau dafür hatte ich gerade nicht genug Motivation. ;)
Meinst du jetzt das zusätzliche Spitzenlicht (Abbildung 5) oder den
Ausgang für externe Verbrauchen (AUX1 - Abbildung 6)?
Du kannst die LED durch einen Widerstand ersetzen und an den
FL-Anschluss einen NPN-Transistor oder N-Kanal-MOSFET hängen, dessen
Emitter/Source-Anschluss an Masse hängt. Am Kollektor/Drain hängen dann
deine LEDs mit Vorwiderstand gegen "+" (welche das ist, ist egal. Sie
bestimmt die Vorwiderstandsgröße).
Und nicht die LEDs und einem gemeinsamen Vorwiderstand parallelschalten,
sondern entweder in Reihe (höhere Spannung notwendig), oder mit jeweils
einem eigenen Vorwiderstand parallelschalten.
von Rainer V. (a_zip)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da noch zusätzlich Strom brauchst
oder willst du da noch drei Led's zuschalten? In diesem Fall glaube ich
nicht, dass der Decoder das schafft. Die 60mA mußt du ja irgendwo
herholen. Vielleicht ergänzt du deine Anforderungen noch mal...
Gruß Rainer
von Hinweisgeber (Gast)
> Gruß Rainer
Bitte, bitte!!
Gib doch einfach mal KEINE Antwort, wenn Du die klar formulierte Frage
des TO und die am meisten helfende Antwort des STK500-Besitzers nicht
verstehst!
ist immer ärgerlich, wenn einem Deppen die Sonne nehmen...
TO, du hast zwar nur gefragt, wie du die zusätzlichen Led's ansteuern
kannst, ich frage dich aber, woher du die 60mA nehmen willst, die du mit
dem Transistor schaltest! Dein Dekoder liefert sie nun ja mal nicht.
Gruß Rainer
von happse (Gast)
Ich habe noch den Ub Anschluss und einen GND. Dort liegen 18V an. Dort
kann ich noch bis 250mA beziehen
von happse (Gast)
Und ja es geht um den Anschluss in Abb. 5, da dieser das Spitzenlicht in
Abhängigkeit von der Fahrtrichtung steuert.
> Gruß Rainer
Hast du's NUN kapiert, nachdem es der TO das 2. Mal geschrieben hat?
Kräfte schickt das Arbeitsamt...
von Joachim B. (jar)
definiere die Cd die du brauchst, es gibt sehr wohl LEDs auch in SMD die
man superhell nennen kann, brauchst du wirklich 12Cd oder reicht evtl.
0,5 Cd?
+1
dann nutze diesen doch und pro LED einen Steuertransistor +
Vorwiderstand oder ein Treiber IC
Danke, auch wenn die Nachfrage trivial erscheint, so halte ich sie hier
doch für berechtigt. Nun aber viel Spass beim Basteln...sollte jetzt ja
klappen!
Gruß Rainer
