Hallo. Ich möchte gerne selber ein Problem lösen an Stelle irgendwas zu kaufen. Dafür benötige ich Hilfe und hoffe auf kluge Köpfe in diesem Forum. Projektidee. Vorhandene Videoklingelanlage 4 Draht smart machen. Ich möchte die Signale auf mein Smartphone haben und bedienen. Ich habe folgende Klingelanlage: TCS PVC1410-0010 Video-Sprechanlagen-Set Aufputz für 1 WE Klingelt jemand soll es auch auf meinem Smartphone klingeln. Ich möchte per Smartphone mit dem Klingelenden sprechen und auch das Video auf dem Smartphone empfangen. Durch Installation eines Bauteils an der Innenstation oder am Steuergerät VBVS05-SG sollen die Funktionen der Innenstation auch auf dem Smartphone verfügbar sein. Ich danke für Eure Hilfe im Voraus. Besten Dank Sebastian
Sicher ist dir nicht entgangen, dass die Entwicklung von Video-Konferenz Software eine große Herausforderung ist, an der sich sogar Firmen wie Microsoft mit mäßigem Erfolg abmühen. In deinem Fall kommt noch dazu, dass du das Video Signal der alten Anlage analysieren musst, um einen passenden Video-Grabber zu konstruieren. Das ist definitiv nichts für Anfänger und Hobby Projekte - es sei denn, du hast damit schon reichlich Erfahrung.
Moin, Stefan ⛄ F. schrieb: > Das ist definitiv nichts für Anfänger und Hobby Projekte - es sei denn, > du hast damit schon reichlich Erfahrung. Und wenn man reichlich Erfahrung hat, dann weiss man, dass das auch nix wird. Zumindest nicht zu einem Tarif, der das auch nur ansatzweise rechtfertigt. Auch unter besonderer Beruecksichtigung von "Bastelspass" und "Lernerfolg". Kurz: Nee, wird nix. Ist bedeutend billiger, die Anlage komplett gegen was zu ersetzen, was das ootb kann. Gruss WK
Vergiss mal die Türklingel auf dem Handy. Ich habe sowas ähnliches mit Auerswald TFS über Voip Gateway zusammen mit einer Mobotix Kamera (ein Voip-Bildtelefon) realisiert. Nach einem halben Jahr Ärger habe ich es wieder zurückgebaut. Problem 1) Der Internet Provider fällt aus (was bei der Telekom häufiger vorkommt als man denkt). Besucher stehen vor der Türe und es klingelt nicht. Passiert das bei einem (gewerblichen) Mieter ist der stinksauer weil der Besuch mit Terminvereinbarung wieder abgezogen ist. Problem 2) Der Paketdienst kommt (und hat es wie immer ziemlich eilig). Er drückt die Klingeltaste und das Voip Gateway startet etwa 2 Sekunden später mit MFV Anwahl. Nach etwa 5 bis 6 Sekunden klingelt das erste (Festnetz) Telefon. Hier zückt der Paketdienst bereits den Notizblock um eine "nicht angetroffen" Notiz zu hinterlassen. Leider muss der Mobilfunk Provider deine Umleitung jetzt auch noch routen, so daß das Handy frühestens 10-12 Sekunden später erstmals klingelt. Angenommen daß du bereits beim zweiten Klingeln geschnallt hast, daß es die Türklingel ist, kannst du abheben um ein Türgespräche zu führen. Der Paketbote hat die Benachrichtigung aber bereits eingeworfen und sich zum Auto zurück umgedreht. Wenn er dich je noch in der Sprechanlage hören sollte, dreht er in diesem Zustand garantiert nicht mehr um. Du hast das nach weiteren 10 Sekunden kapiert, daß es mit dem Türgespräche nichts wird. Aus Zeitgründen verzichtest auch auf das Playback der Videoaufzeichnung und rennst sofort zur Türe los. Leider siehst du das Paketfahrzeug nach mehr als 30 Sekunden nur noch mit roten Schlusslampen von hinten. Spart der Paketdienst bei jeder Adresse nämlich fast ganze Minute, so hat er bei 200 Paketen mindestens 3 Stunden früher Feierabend. Du kannst dein smart geklingeltes Päckchen jedenfalls am nächsten Tag im Depot selbst abholen. Problem 3) Der Paketdienst hat 4 Päckchen. Eines für jede Partei im Hause. Er klingelt jetzt aber leider nicht hintereinander und wartet schon gar nicht ab ob vielleicht irgendjemand zum Türgespräch abnimmt. Nein, er betätigt alle 4 Klingeltaster gleichzeitig. Leider kann ein smartes Türsprechtelefon aber nur einen der Teilnehmer anwählen und die anderen 3 Zielrufnummern gehen schlichtweg verloren. Lt. Murphy ist das gerade der Teilnehmer der gerade auf dem Klo oder in der Badewanne sitzt oder die Batterie von seinem Hörgerät leer ist. Jedenfall klingelt es nur bei ihm und bei den anderen 3 nicht. D.h. der Paketdienst füllt jetzt 4 Benachrichtigungen "nicht angetroffen" aus. Immerhin kannst du dich im Haus jetzt selbst verabreden wer die Pakete am nächsten Tag im Depot abholt und braucht nicht extra während der Öffnungszeiten selbst frei zu nehmen. Summa Summarum: Eine Türklingel darf nicht smart sein sondern braucht zwingende Echtzeiteigenschaften. D.h. noch vor dem Loslassen des Tasters muß die Lautstärke an der Betätigungsgrenze den Pegel von mindestens 100 dB/m erreicht haben. Die Echtzeiteigenschaften sorgen auch dafür, daß die Länge der Aktivierung mindestens 5 Sekunden beträgt. Neulinge im Paketzustellgeschäft lassen hierbei das Paket vor Schreck fallen und/oder betätigen den Taster noch ein zweites oder drittes Mal weil es nicht schnell genug wieder ausgeht. Das verlängert die Echtzeitklingel (Monoflop gesteuert) natürlich noch mal. Meine Hardwarelösung sieht außer den oben genannten optionalen Komponenten so aus, daß die Klingeltaster auf jeweils ein Relais gehen welche eine Hardwareklingel ansteuert. Für den Aussenbereich habe ich zwei Läutwerke für Schienenfahrzeuge montiert. Anordnung der Klangkörper nach Hifi Stereo Regeln mit Türsprechanlage im Sweet Spot. Einst geschlachtet von einem alten Straßenbahnwagen der SSB wo mal auf die breite Spur umgestellt wurde. Hier mehr dazu: https://www.thueringer-allgemeine.de/wirtschaft/die-seele-der-strassenbahn-kehrt-klingend-zurueck-id227812373.html https://www.kiepe.knorr-bremse.com/service_komponenten/vkproduktordner.2009-02-10.5149940469/vkproduktordner.2008-05-20.9076627271/vkprodukt.2008-05-20.9854791891 Selbst die Pfadfinder wurden da letztes Jahr beim Versuch alte Tannenbäume abzuholen erfolgreich in die Flucht geschlagen. Die Einbruchmeldeanlage aktiviert hier Dauerbetrieb. Im Innenbereich habe ich 100V Ela Anlage welche über ein MP3 Player eine selbst eingespielte Meldodie von sich gibt. Es gibt dazu jede Menge Chinesen z. Bsp. auf www.voicemodul.de Das doch so smarte Handy klingelt jedenfalls immer erst wenn es viel zu spät ist
J. V., ich verstehe nicht: Ich verstehe dein Beitrag so, dass du dringend eine schnelle und zuverlässige Klingel empfiehlst. Dein Szenario mit dem Paketmann leuchtet durchaus ein. Aber dann beschriebst du deine Hardwarelösung, deren Zweck offenbar darin besteht, Leute in die Flucht zu schlagen. Wie passt das zusammen?
Es passt so zusammen, daß garantiert auch die Nachbarn hören daß jemand geklingelt hat und das auch garantiert niemand überhört. Berechtigt läutende Paketdienste entwickeln da auch einen ziemlichen Respekt und merken sich die Adresse mit Namen und möglichen Ablagestellen sowie den Namen der möglichen Nachbarn gleich gründlich.
Mal ein paar technische Überlegungen: Auf Senderseite brauchts du einen Controller, der analoges Video und Audio digitalisieren kann. Das klingt nach einem Raspberry oder vergleichbarem, mit Arduino wird das gar nicht und mit einem ESP-32 kaum gehen. Audio digitalisieren geht wohl recht einfach über den Line-In bzw. MIC-Eingang. Video wird schon anstregender, da brauchst du einen Framegrabber. Vermutlich ist die Auflösung und Framerate eher gering, das machts dann etwas einfacher. Die Verbindung zum Smartphone wird vermutlich über WLAN gehen, d.h. das Smartphone muss dauerhaft im WLAN sein, und du musst eine App schreiben, die das ganze Protokoll mit dem Raspberry handelt. Ich könnte mir vorstellen, dass es da schon etwas in dieser Richtung gibt, evtl über Websockets o.ä. Wenn ich so etwas machen wollte, würde ich als Pipecleaner erstmal nur die Audioverbindung implementieren, das ist sicher schon genug Arbeit. Wenn das stabil läuft, kann man über Video nachdenken. Oder du ersetzt gleich die ganze Türklingel durch einen Raspberry mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher. Das wäre der Weg, den ich gehen würde. Du sparst dir damit das nervige Reverse-Engineering der analogen Klingelanlage, und hast das ganze System unter deiner Kontrolle. Mal abgesehen von Kosten und Zeitaufwand: Du bekommst mit einem erheblichen Aufwand ein minimales Maß an zusätzlichem Komfort. Du hast die gleiche Funktion wie vorher, eben nur auf dem Smartphone. d.h. du musst nicht mehr aufstehen wenn einer klingelt (außer, der will heinkommen). Irgendwann ist die analoge Klingel im Eimer, und du kaufst eine neue, die die ganzen Funktionen schon drin hat, und noch viel mehr. Deine ganze Entwicklung kannst du dann in die Tonne treten. Aber das ist nur meine persönliche Meinung dazu.
Vancouver schrieb: > Oder du ersetzt gleich die ganze Türklingel durch einen > Raspberry mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher. Das ist mit Sicherheit viel einfacher. Aber dann kann man auch noch einen Schritt weiter gehen und etwas handelsübliches fix und fertig kaufen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Aber dann kann man auch noch > einen Schritt weiter gehen und etwas handelsübliches fix und fertig > kaufen. Wenn es einfach nur funktionieren soll, und man keinen Bastelspaß oder Lerneffekt braucht, dann ja. Mit der Raspberry-Lösung könnte man mach und nach noch ein paar Gags einbauen: Gesichtserkennung mit Schwiegermutter-Alarm, oder das Abspielen einer Nachricht über die Wechselsprechanlage, wenn eine bestimmte Person klingelt ("Hi Tante Frieda, wir sind nicht zuhause, komm bitte nach 5 nochmal wieder und bring ein paar Eier mit, danke"), Verschicken einer E-mail wenn jemand klingelt, ...
