Hallo, vor einigen Jahren hatte ich eine unterbrechungsfreie Sromversorgung (APC Back-UPS) für einen PC. Das hat auch alles funktioniert, jedoch brummte das PC-Netzteil bei Versorgung durch die USV ziemlich laut. USV und PC-Netzteil waren offenbar nicht kompatibel. Nun habe ich einen neuen PC (bequiet Netzteil) und eine neue USV muss her. Muss ich beim Kauf der USV auf eine technische Eigenschaft achten, damit der PC im Batteriebetrieb nicht wieder brummt wie ein Elektrorasierer? Im Datenblatt der neuen Back-UPS steht "stufenapproximierter Sinus". Ist das ausreichend?
Stefan schrieb: > im Batteriebetrieb nicht wieder brummt wie ein Elektrorasierer? Meine APC haben eigentlich nie laut gebrummt. Evtl. war der Trafo schlecht vergossen? Außerdem wirst Du die 5 Minuten bis der USV-Akku leer ist schon aushalten?
oszi40 schrieb: > Meine APC haben eigentlich nie laut gebrummt. Evtl. war der Trafo > schlecht vergossen? Außerdem wirst Du die 5 Minuten bis der USV-Akku > leer ist schon aushalten? Es war aber nicht die USV, sondern das PC-Netzeil, das gebrummt hat. Das hörte sich definitiv nicht gesund an.
Stefan schrieb: > und eine neue USV muss her Apropos "muss": Sehr wackeliges Stromnetz? oszi40 schrieb: > Meine APC haben eigentlich nie laut gebrummt. APCs 1500er SmartUPS brummen bei aktivem Betrieb recht vernehmlich.
Ich kann mir nur ein Szenario vorstellen, in dem ein PC-Netzteil brummen kann: Wenn es mit passiver PFC arbeit, d.h. Power Factor Correction über eine schwere 50 Hz Drosselspule am Eingang. Bei aktiver PFC gibts darin praktisch nichts, was überhaupt noch mit 50 oder 100 Hz arbeitet. Allerdings sind passive PFCs schwer aus der Mode gekommen. Die heute verlangten Effizenzklassen sind damit nicht machbar.
Stefan schrieb: > Das hat auch alles funktioniert, jedoch > brummte das PC-Netzteil bei Versorgung durch die USV ziemlich laut. Das ist doch nur ein temporärer Zustand, der nur für die Zeit relevant ist, die das OS benötigt, um sauber runter zu fahren. Also: wen interessierts? > USV > und PC-Netzteil waren offenbar nicht kompatibel. Ach watt. Dem eigentlichen Netzteil ist es völlig egal, wie die Wellenform der Quelle aussieht, da die erste Stufe jedes gewöhnlichen PC-Netzteils eh' ein Vollwellen-Gleichrichter mit Siebelko ist. Wenn da irgendwas auf die Wellenform reagiert, kann es eigentlich nur die vorgeschaltete PFC des Netzteils sein, die da leicht überfordert ist. Die sollte aber notfalls auch mit einem Rechteck oder gar DC klarkommen (jedenfalls ohne dauerhaften Schaden), sonst taugt sie nix. Wenn sie dabei ein bissel brummt: drauf' geschissen, es handelt sich ja nur um einen temporären Betriebszustand. Solange nix dauerhaft kaputt geht, ist alles im Grünen Bereich. > Im Datenblatt der neuen Back-UPS steht "stufenapproximierter Sinus". Ist > das ausreichend? Kommt auf das Netzteil an, genauer: auf seine PFC und natürlich darauf, auf wie viele Stufen nun genau approximiert wird. Je mehr Stufen, desto näher am idealen Sinus, desto "gewöhnlicher" ist also das, was reinkommt, aus Sicht des Netzteils.
c-hater schrieb: > da die erste Stufe jedes gewöhnlichen > PC-Netzteils eh' ein Vollwellen-Gleichrichter mit Siebelko ist Zwischen Gleichrichter und Siebelko sitzt heute die aktive PFC. Ein spezieller Step-Up Schaltregler mit zig KHz Betriebsfrequenz, der den Siebelko mit 400V versorgt. Der Elko kriegt zwar immer doch eine 100 Hz Komponente ab, aber üblicherweise brummt ein Elko nicht.
(prx) A. K. schrieb: > c-hater schrieb: >> da die erste Stufe jedes gewöhnlichen >> PC-Netzteils eh' ein Vollwellen-Gleichrichter mit Siebelko ist > > Zwischen Gleichrichter und Siebelko sitzt heute die aktive PFC. Als wenn ich das nicht bereits geschrieben hätte, nur einen einzigen Satz später... Aber danke dafür, dass du es auch nochmal bestätigt hast...
