Forum: PC Hard- und Software Frage zu Speichermedien
von herbert (Gast)
hallo zusammen!
Nach welchen Kriterien wird ein Speicherplatz (Handy ,USB- Stick)
genutzt,wenn er zb mit 5 GB Daten beschrieben ist, ich selbige lösche
und wieder 5 GB speichere? wird dann der freigegebene Speicherplatz
benutz oder wird da ohne System willkürlich wo das abgelegt.
Ich weiß bei SSD gibt es ein intelligentes System welches einen
vorzeitigen Verschleiß verhindern soll. Gibt es sowas auch bei oben
genannten Datenträgern auch?
Ich stelle mir gerade ein Bandkassette vor wo ständig nur die ersten 10
Meter beschrieben und gelöscht werden. Sowas hält wohl nicht lange.
Danke schon mal!
von Walter T. (nicolas)
Das Stichwort "wear leveling" in der Suchmaschine der Wahl führt Dich
auf alle gesuchten Informationen.
von Jens G. (jensig)
Ohne System mit Sicherheit nicht.
Ja, Handy mit Bandkassettenspeicher - eine tolle Vorstellung ...
Da Bänder keinen wahlfreien Zugriff erlauben, und das ganze mit Umspulen
verbunden wäre, was Zeit kostet, werden die Geräte wohl kein "wear
Leveling" in dem Sinne machen. Das wird nur dort gemacht, wo das Medium
bei jedem Schreiben etwas altert/verschleißt, also gewisse Arten von
Halbleiterspeichern, optische Medien, und sowas.
Bei "echten" Festplatten wird das nicht gemacht. Erstens verschleißt bei
denen die Speicherschicht nicht durch das Beschreiben, und zweitens
beist sich das mit dem Wunsche nach möglichst guter Performance.
von Appelkorn (Gast)
herbert schrieb:
> hallo zusammen!
Kommt drauf an. Abhängig von Dateisystem und/oder was intern der
Controller macht.
USB-Sticks beinhalten Ausschussware an Speicherbausteinen vermutlich
auch andere Geräte, damit die Marge stimmt. In Produktion fällt viel
Ausschuss an der dann halt so verramscht wird. Mit entspr.
Software/Controller ist das dann auch kein Problem. Zu früheren Zeiten
hat man das zu weit getrieben und man hatte öfters Gurken bei den
Sticks, bzw. Fälschungen von Markenware.
Da hat mal so ein Typ vor Jahren diverse USB-Sticks untersucht da ist
dann aufgefallen dass viel grössere Speicherchips verbaut waren aber
halt mit sehr vielen defekten Zellen, die man dann ausgeblendet hat und
halt den funktionierenden Rest bereitstellt, das wird dann in Form
USB-Sticks noch zu Geld gemacht. Ist halt angewandtes Re/upcycling, sind
ja immer alle dafür resourcen sparen und so.
So isses. Und deshalb verwaltet da in der Regel intern der Controller wo
was wie oft hingeschrieben wird, bzw. haben die Daten
Fehlerkorrekturdaten mit dabei damit man die verrottenden Zellen nicht
gleich die Daten mitshreddern. Ich vermute mal die Sticks haben nicht
mal wearleveling, da packt man genug Redundanz mit rein um die Daten zu
rekonstruieren, wenn dann gehäuft in einem Bereich Fehler auftreten wird
der Bereich nicht mehr genutzt und entspr. vorgehaltenen Reserverbereich
genutzt. Da hat man im Laufe der Zeit sicher Erfahrungswerte sammeln
können damit das inzw. gut funktioniert. Ich hatte schon seit Jahren
keinen schrottigen Stick/SD-Card,... mehr.
von herbert (Gast)
Ja, Danke für den Hinweis, aber das was ich gefunden habe beantwortet
nicht alle Fragen wie zb. ab welcher Datenmenge und Schreib Lese
Zugriffe wird der Block gewechselt und ob es zb. auch billigst Ware gibt
die so ein "wear leveling" nicht haben.
War nur ein einfacher Vergleich um zu zeigen was und warum mich das
interessiert.
von (prx) A. K. (prx)
Cola Cola verrät dir auch nicht das Rezept.
Abgesehen davon wechselt die Position eines logischen Blockes ohnehin
bei jeder Änderung des Inhalts. Flash-Memory ist nicht überschreibbar,
sondern nur in grossen Einheiten löschbar.
von herbert (Gast)
;-) Das ist doch längst kein Geheimnis mehr... Jeder Spitzenkoch
schmeckt das heraus... Die prozentualen Anteile der Zutaten können aber
variieren.
von c-hater (Gast)
Es gibt ein System. Leider ist es aber i.d.R. nicht dokumentiert,
sondern geradezu zentrales Geheimnis der Hersteller der
Flash-Controller.
Ja, aber nur in stark abgerüsteter Form. Genau deswegen (und wegen des
typisch sehr viel geringeren Spare) sind halt diese Wegwerf-Medien um
soviel weniger zuverlässig.
von Rolf M. (rmagnus)
Naja, ob es jetzt ressourcensparender ist, den nur halb funktionierenden
Chip wegzuwerfen oder einen USB-Stick mit Platine, Gehäuse, Controller
u.s.w. drum herum zu bauen und den dann nach kurzer Betriebszeit
wegzuwerfen, sei mal dahingestellt.
Bei einem Handy "herauszuschmecken", wie es das Wear-Leveling macht,
dürfte ungleich schwieriger sein.
