Einsteiger Hobbyist: Aktive Signale Zählen?
OP #6627527
Liebe Forumsmitglieder,
mein Name ist Max, angehender Mathematiker und dies ist mein erster
Beitrag hier im Forum. Meine Hochschule stellt mir, als  Fachfremden,
durchaus Software zum erstellen und "animieren" von Schaltplänen zur
Verfügung, jedoch habe ich den Anhang mit mir bekannter Software
erstellt. Verzeiht mit bitte Fehler, aber zeig sie mir gerne auf.
Meine Grundkenntnisse in ELT beschränken sich auf grundlegendste
Rechnungen, etwa Abiniveau. Logische Gatter, Dioden, Widerstände sind
mir aber ein Begriff und ich habe bereits unter Anleitung einen
elektronischen Würfel auf einer Platine gelötet.
Mein Interesse für ELT ist relativ hoch und ich hoffe mir mit eurer
Hilfe via learning-by-doing mehr Wissen und  Können anzueignen. Dabei
ist mir nicht nur wichtig, dass Sachen irgendwie funktionieren, ich
möchte auch grob verstehen was passiert und wieso eine Lösung gut oder
schlecht ist.
Zur Stunde habe ich bereits eine konkrete Frage und zwar möchte ich die
Anzahl aktiver Signale zählen und anhand davon eine bestimmte Anzahl an
Leuchtmitteln aktiveren, solange die Signale aktiv sind. Im Anhang
befindet eine Skizze dazu. Das Problem im Anhang habe ich in der Theorie
mit logischen gattern bereits gelöst - aber bestimmt nicht optimal.
Allerdings würde ich gerne eine allgemeinere Lösung finden die aktiven
Signale zu zählen, insbesondere so, dass die Lösung auf 10 Input Signale
anwendbar/erweiterbar ist und analog auch bis 10 gezählt werden kann.
Dazu fallt mir nur ein sehr sehr sehr viele Gates zu verwenden - das
muss einfacher gehen! Ein Bauteil zum zählen aktiver Signale habe ich
nicht gefunden.
Daher ist meine Frage zu aller erst wie Ihr das Problem angehen würdet -
mit 3 und mit 10, bzw. "n" Inputs und Outputs.
Würdet Ihr Euch einer Gatterschlacht unterziehen oder ist sowas mit
einem Microcontroller machbar?
Ich danke Euch schon mal für die Hilfe!
Max
Das kommt hauptsächlich auf DEINE Fähigkeiten und Kenntnisse an.
Wenn es keine weiteren Anforderungen gibt ist von
diskreten Gattern (Kenntnisse in Digitaltechnik und Aufbau von
elektronischen Schaltungen notwendig)
CPLD/FPGA (zeichnen von Gattern in einem Schaltplan/VHDL/Verilog/...)
uC (Kenntnisse in einer Programmiersprache ASM/C/CPP/Phyton/...)
viel möglich.
OP #6627796
Danke mani für deine Antwort!
Ich kann auf jeden Fall C und Python programmieren. Also schätze ich das
so ein, dass du mir eher uC empfehlen würdest richtig?
Kennst Du, oder ein Anderer, eine ratsame Python Bib?
p.s.: Ich habe nur Programmiererfahrung mit Programmen die ohne
Schnitstelle nach Außen auf Android oder Windows laufen sollten.
OP #6627813
Es kann sein, dass ich die Stromquelle falsch gezeichnet habe, ja.
Danke.
Mir fällt grade auf, dass unter der Schaltung aus noch Unfug gezeichnet
ist. Der diente nur meiner eignen Orientierung und hat nichts mit meiner
Frage zu tun.
Ausgezeichnet, dass das Problem Trivial für dich ist, dann werde ich
bestimmt auf eine nicht all zu komplizierte Lösung stoßen.
#6627816
Es ist eine Möglichkeit. Wenn du dich mit C bereits auskennst, wäre es
wahrscheinlich die, mit der du am schnellsten zum Ziel kommst. Mit C
oder Cpp hast du auch eine Sprache mit der du im Embedded Bereich viele
fertige Plattformen für kleines Geld findest. Arduino ist eine davon.
Für den Einstieg empfehle ich definitiv ein FERTIGES Evalboard. Die
Dinger sind heute so günstig und funktionieren Out of the Box. Teilweise
auch mit Debugger (z.B. von ST, TI oder anderen Herstellern), was ich
sehr schätze und für Anfänger auch nicht schlecht finde da man manche
Zusammenhänge evtl besser erkennt.
Python geht theoretisch auch. z.B. auf einem ESP oder ähnliches. Habe
ich ehrlich gesagt noch nie verwendet. Soll aber gehen.
Ich würde C nutzen da man nicht so stark auf eine unterstütze Plattform
angewiesen ist.
Maxi W. schrieb:
> Ich habe nur Programmiererfahrung mit Programmen die ohne Schnitstelle
Wenn du eine Plattform hast die einen Debugger integriert hat und die
Oberfläche erst Mal eingerichtet ist wirst du davon nur wenig merken
denke ich. Ich persönlich würde dir zu einem STM Board raten. Dann noch
die Arduino Bibs dazu damit du nicht so viel mit den Hardware Registern
am Anfang arbeiten musst. Entwicklungsumgebung geht Arduino, Visual
Studio, Plattform IO, Eclipse und viele mehr.
Mit Arduino oder Visual Studio solltest du auch schnell dein erstes
Blink Programm hinbekommen denke ich.
#6627821
Bist du bereit, etwas Geld zu investieren? Für vielleicht 15€ bekommst
du ein Steckbrett, eine Handvoll LEDs, Widerstände, kleine Taster, ein
paar Meter 0,6mm Schaltdraht und einen Raspberry Pi Pico (für den gibt
es Micropython, wenn es C sein darf, geht es noch deutlich billiger) –
und dann kannst du direkt lostüfteln, dein Vorhaben oben umzusetzen.
Dauert dann bestimmt nicht lange bis zu den ersten Aha-Erlebnissen :)
Edit, Ergänzung: ein großer Vorteil für den absoluten Einsteiger bei
Micropython ist REPL – man kann quasi live am Programm basteln. Bei
C/C++ muss jedes Mal kompiliert und auf den Controller geschrieben
werden. Oben genanntes Board lässt sich aber auch problemlos mit C/C++
bedienen.
Gast #6627976
> nicht gefunden.
Das hast du korrekt erkannt. Früher gab es für solche Aufgaben mal
programmierbare Logik-Array (PAL).
Alternativ kann man für solche Dinge auch Eproms zweckentfremden. Da
legst du die Signale an die Adress-Eingänge. Im Eprom befindet sich eine
von dir erstellte Wahrheitstabelle, die für jede mögliche
Eingangs-Kombination festlegt, welche Ausgänge auf HIGH bzw. LOW gehen
sollen.
Hobby-freundlicher empfinde ich in diesem Fall die Mikrocontroller.
Na dann ist das das sicher auch für dich eine naheliegende Option.
Vielleicht gefällt Dir mein Tutorial, da wird ein kleiner 1€
Mikrocontroller verwendet mit dem du das umsetzen kannst:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Ansonsten wäre hier auch ein Arduino Nano zu empfehlen, wahlweise mit
Arduino Framework (C++) oder plain C programmiert.
Python ist für die klassischen Mikrocontroller zu "fett". Das ist eher
die Welt von PC und Raspberry Pi. Ganz neu ist hier der Raspberry Pi
Pico. Der ist aber gerade erst auf den Markt gekommen, also wohl noch
nicht ganz so Anfängerfreundlich, wie etablierte Mikrocontroller.
sollen.
In deinem Schaltbild sind die Dioden oder die Stromversorgung  falsch
herum eingezeichnet. Du musst sie auch woanders platzieren, nämlich
direkt an die Ausgänge der Logikschaltung. Also brauchst du 6 Dioden.
#6628005
Ich fände es gut, wenn du keine Fehlinformationen verbreiten würdest. PC
und der Raspberry Pi haben nicht im Ansatz was mit dem Pico zu tun, und
sollten daher nicht im gleichen Atemzug genannt werden – wenn du den
vergleichen willst, dann mit beispielsweise den ESP32-Boards. Auf denen
läuft Micropython ebenfalls.
Und was die Einsteigerfreundlichkeit angeht, schlägt der Pico wohl jedes
AVR-Board.
Nix für ungut, aber vielleicht solltest du deine Vorurteile bzgl. des
Pico mal etwas zurückstellen, bis du dich tatsächlich selbst informiert
hast?
Gast #6628029
Jack, ich stimme dir zu, dass der Raspberry Pi nicht mit PC vergleichbar
ist. Auch in meinen Augen ist das Ding ein Mikrocontroller.
Wobei ich wohl auch hätte erwähnen sollen, dass das dort verwendete
MicroPython wie C vorher compiliert wird. Es sind dann also keine
klassischen Scripte mehr.
Ich habe übrigens keine Vorurteile gegen das Ding. In der kurzen Zeit
kann die Dokumentation unmöglich das Niveau von AVR Mikrocontrollern
erreicht haben - um nur eine Familie aus der etablierte Konkurrenz zu
nennen. Die Diskussionen hier im Forum bestätigen das.
Wer trotzdem Bock drauf hat: Bitteschön, warum nicht? Ich habe nichts
dagegen, sonst hätte ich ihn nicht gerade empfohlen.
Ich habe mir auch den ESP8266 früh angetan, als es nur vorläufige
Datenblätter auf Chinesisch gab und die Firmware in Version 0.1.x keine
60 Minuten ohne Absturz durch laufen konnte. Also mache mir hier bitte
keine falschen Vorwürfe.
#6628084
Vielleicht solltest du wirklich mal in die verlinkte Doku schauen? Der
Interpreter ist natürlich kompiliertes C/C++, die Scripte selbst werden
jedoch nicht explizit compiliert, wie bei C, sondern du schreibst dein
Script wie ein ganz normales Pythonscript, speicherst es als ›main.py‹
in dem Dateisystem, das Micropython zur Verfügung stellt, packst ggf.
noch deine Libs dazu (gerne auch ebenfalls als Textfiles mit der Endung
.py) und ab dafür. Und du kannst quasi live über die serielle Verbindung
mit dem Pythoninterpreter auf dem Board interagieren, wie in einer
normalen Pythonshell. Du kannst dein Script zusammen mit Micropython
in ein Binary „freezen“, aber du musst es eben nicht.
Aber ja – sollte keine Grundsatzdiskussion werden. Nur eben, dass der
Pico nicht einsteigerfreundlich wäre, wollte ich richtiggestellt wissen.
Ich meine: das Ding wurde nicht zuletzt mit Einsteigern als Zielgruppe
entwickelt. Du hast Python und C/C++ zur Auswahl, du brauchst keine
zusätzliche Hardware, die Doku ist ziemlich gut und es gibt bereits
jetzt, zwei Monate nach dem Launch, eine ziemlich große und vor Allem
aktive Community. Und was die aus dem Platinchen für 4,1€ rausholt, ist
teils ziemlich erstaunlich – soll heißen: auch, wenn man nicht mehr
Einsteiger ist, kann man damit viel Spaß haben.
Gast #6628183
Jack V. schrieb:
> hoffe, der Link ist okay
Klar sind links OK. Ich finde auch Werbung OK, sofern vorher danach
gefragt wurde. Danke für den Tipp, der hat ja auch viele andere
interessante Sachen.
Krass finde ich allerdings, dass sie nur 3 Pro Person abgeben, obwohl
sie tausende vorrätig haben.
Beitrag #6628188 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6629159
Vielen Dank für euer Feedback!
ich werde mir erstmal ein Entwicklerboad zulegen.
Ihr habt wesentlich schneller geantwortet als ich dachte :D - ganz goßes
Danke von mir! Ich werde mir erstmal die Informationen und Links
einverleiben, die Ihr mir hier bereitgestellt habt und melde mich dann
ggf. nochmal.
Vielen dank für euere Hilfsbereitschaft!
#6630657
Die Mittel der Wahl (für einen angehenden Mathematiker) sind bei diesem
Problem zunächst eine Wahrheitstabelle zu machen. Du siehst damit auch,
ob das mit einer reinen kombinatorischen Logik zu lösen ist oder ob du
einen Zustandsautomaten benötigst.
Danach malt man ein KV-Diagramm und minimiert die Terme. Nach Belieben
kann man das dann noch mit Hilfe von De-Morgan auf NAND oder NOR
Gatterlogik reduzieren.
In diesem Zustand ist das Problem dann einwandfrei definiert. Ob man es
in Hardware mit Logik Gattern auf einem Experimentierbrett, mit VHDL in
einem CPLD oder mit irgend einer Sprache auf einem Mikrokontroller
realisiert, ist dann eine völlig nebensächliche Frage die sich maximal
in den Mikrosekunden der Reaktionszeiten auswirkt
