Forum: Haus & Smart Home Motorschutzschalter - ungleichmäßige belastete Phasen.
von PKZM (Gast)
Wir haben einen Lüfter, der mit einem 0,75kW Drehstrommotor betrieben
wird.
Der Motor wird über einen Schütz und einen PKZM01 zusammen mit dem Rest
der Anlage in  Betrieb genommen.
Die Luft wird durch einen Filter gesogen. Bei sehr viel Staub in der
Luft muss der Filter mit einem kurzen Druckluftstoß gereinigt werden.
Dazu gibt es einen "Druckluftvorratsbehälter" und ein Ventil, das ich
händisch öffne.
Nun würde ich gerne dafür sorgen, dass das Ventil automatisch öffnet. Es
gibt ja zeitgesteuerte Elektroventil, wie dieses hier:
http://www.automax-automation.com/produkte/medienventile/magnetventile/elektrisch-betaetigte-zeitgesteuerte-ventile/
Das benötigt einen Außenleiter, Neutralleiter und PE. Die Zuleitung zum
Lüftungsmotor ist 5-adrig und hat somit den nicht genutzten
Neutralleiter. Ist es möglich, L1 und NE und PE von der Motorzuleitung
an das Ventil anzuschließen? Eine Sternpunktverschiebung im Motor gibt
es nicht. Aber die Phasen sind ungleichmäßig belastet, ist das ein
Problem für den Motorschutzschalter?
Vielen Dank.
von Hoschti (Gast)
PKZM schrieb:
> Die Zuleitung zum
> Neutralleiter.
Was soll den bei einem Drehstrom-Motor auf den Leitungen sein? Bei sind
das 3 Phasen, N und PE. Somit hast Du auch alles, was Du brauchst. Dem
Motorschütz ist es schnuppe, wenn die Phasen etwas ungleichmäßig
belastet sind. Nur der Maximalstrom zählt.
Ob es natürlich sinnvoll ist, den Filter auszublasen, wenn der Lüfter
läuft, musst Du selber wissen. Aus meiner Sicht macht es nur Sinn, den
Filter bei stehendem Lüfter durchzupusten.
von Helge (Gast)
Schließe auf L1 oder L3 an, eher nicht auf L2. Die PKZM haben 3
Bimetallschalter drin, der mittlere wird von den äußeren ein wenig mit
erwärmt. Auf L1 oder L3 sind die paar mA des ventils ziemlich egal.
von hinz (Gast)
Hoschti schrieb:
> Dem
> belastet sind.
Nein, dem ist normalerweise nicht so, der dient meist zugleich als
Phasenausfallsicherung.
von Palle (Gast)
Hoschti schrieb:
> PKZM schrieb:
>> Die Zuleitung zum
>> Neutralleiter.
Bitte vorher das Ordnungsamt anrufen, das Stahlwerk hier hat immer nach
Dienstschluss im OA den Dreck herausgeblasen! Natürlich waren die immer
unschuldig an dem technischen Defekt.
von Tobias (Gast)
hinz schrieb:
> Hoschti schrieb:
>> Dem
>> belastet sind.
Siehe dazu z. B.
https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03402004Z_DE_EN.pdf
aus S. 11
Die Motorschutzschalter PKE sind phasenausfallempfindlich.
Bei Phasenausfall, d. h. bei einer Asymmetrie >= 50%  ....
Das Magnetventil möchte ich sehen, dass das schafft.
