Forum: PC Hard- und Software Wie Credentialstore aufbauen
von Credhannes (Gast)
Moin,
ich betreibe eine Webapplikation in denen Workflows an Drittsystemen
automatisiert werden können.
Beispiel: Installiere Update auf Linux-Server
Der Prozess an sich ist fix aber die Credentials und der Ziel-Server
ändern sich und wiederholen sich im zeitlichen Abstand.
Diese Website ist aktuell nur über 2FA Login aufrufbar. Ich selber bin
Entwickler und würde in dieser Applikation gerne einen Credentialstore
einbauen, damit ich nicht jedes Mal für wiederkehrende Aufgaben die
Credentials fürs z.B. Automationsscript hinterlegen muss.
Aber auch um z.B. Credentials zu Servern global zu speichern und mit
meinem Team zu teilen.
Wie macht man dies sicher und vor allen Dingen von der Architektur am
sinnvollsten?
Theoretisch besteht ja die Möglichkeit eine Sicherheitslücke in der
Applikation zu finden und irgendwie ins System einzubrechen. Mein erster
Ansatz wäre also die Credentials verschlüsselt zu speichern, kennt die
Applikation allerdings den Schlüssel und jemand findet eine Lücke in der
Applikation ist die Verschlüsselung vermutlich nutzlos.
Wenn der einloggte User den Schlüssel übergibt kann vermutlich die
gefundene Sicherheitslücke einfach bei der Übergabe des Passworts
mitlesen und hat spätestens dann die Login-Daten geknackt.
Irgendeinen tot wird man sterben müssen, aber welchen sollte man
sterben?
Wo speichert ihr Credentials für Systeme, die ihr im Team teilt und die
Scripte zu Automationszwecken nutzen sollen?
VG und Danke für eure Anregungen
Naja, 100% security wirst Du never hinkriegen. Wenn irgendwer Deine epic
App so h4xx0rt, daß er den source code modden kann, dann kann er auch
alles mitlesen, was your users eingeben. Der kann danach mit der Seite
quasi alles machen, was Du auch machen kannst (inside job), folglich ist
Schutz ab dem Punkt difficult.
Ansonsten no idea wie Deine Infrastruktur aufgebaut ist und an welchen
Interfaces Du really auf andere Server musst. Und ob Du zwischen den
Servern auch 2FA brauchst - macht meiner Meinung nach wenig Sinn weils
egal ist ob sich ein Server einmal oder x-mal authen muß. Das Problem
ist immer das gleiche, bricht man es einmal, bricht man es x-mal.
Wenn ich Seiten mit automated Scripten wie z.B. Cronjobs schreibe, dann
brauchen die keinen Login und verwerten keine parameters von außen.
Means jeder kann die starten wenn er den entsprechenden Aufruf kennt,
den Rest macht das Script alleine, also auch den Check ob es tatsächlich
executen soll or not. Wenn man das so weit protecten will, daß keine
credentials zu irgendwelchen big fat databases im sourcecode stehen,
könnte man die aus einem file loaden, das nicht aus dem big bad internet
erreichbar ist.
von vmodellxp (Gast)
Schau dir doch an, wie es etablierte Projekte in dem Bereich machen:
Puppet (Bolt), Chef, Ansible, usw. müssen ja alle das selbe Problem
lösen.
von Sheeva P. (sheevaplug)
In meinem Team gibt es ein Git-Repo mit Dateien, welche mit GnuPG für
mehrere Empfänger verschlüsselt sind. Das bietet zumindest einen recht
guten Schutz, zumal wir angehalten sind, private Schlüssel für SSH und
GnuPG mit Paßworten zu schützen.
Trotzdem gefällt mir die Sache schon seit Jahren nicht mehr so richtig,
und ich denke schon länger darüber nach, ein sicheres Webinterface dafür
zu entwickeln. Vielleicht wird's ja was, mal schauen -- im Moment sammle
ich noch Ideen...
