Forum: PC Hard- und Software Ubuntu-Rechner an Philips TV.
Ich versuche gerade einen
Alienware X51 an den TV
42PFL6057K/2 von Philips
anzuschliessen.
Auf dem Rechner läuft Ubuntu 18.04LTS,
Genauere Daten zum Brett und Chipsatz hab ich grad nicht zur Hand
Das funktioniert zwar bis zum vollständigen Hochfahren des Rechners. Ich
kann danach den Desktop noch sehen. Der Mauszeiger bewegt sich auch.
Sobald ich aber einen Ordner oder das Menü unten links öffne, bricht das
Bild am TV zusammen und es kommt die Meldung
NICHT UNTERSTÜTZTES VIDEOFORMAT
Angeschlossen mit HDMI und mehrere Kabel getestet.
Der Rechner hat nur HDMI.
Die vormals eingebaute GRAKA ist defekt, ich nutze daher den Anschluss
des Mainboards selbst!
Mit anderen Monitoren funktioniert es und ich habe so schon mehrere
Stunden damit gearbeitet.
U.a Rechner einrichten, Prog installieren etc.
Ich habe am TV ebenso alle Ports für HDMI getestet, es ist überall
gleich.
Ferner habe ich die Auflösung
bis auf 1024x768 herunter gesetzt.
Der Fehler bleibt.
Niedrigere Auflösungen machen eh keinen Sinn,
aldo hab ich das damit garnicht erst probiert.
Schliesse ich wieder einen Monitor an, ist das Bild dort OK und ich
könnte normal bedienen
FRAGE also, woran könnte das liegen, ausser dass es ein Philips TV ist
Ist nicht meiner, gehört den Eltern und ich sagte noch:
...mal eben anschliessen...
von Andreas M. (andreas_m62)
TVs akzeptieren teilweise nur die Standard-TV-Formate.
Bei Abweichungen in der Pixelzahl und der Framerate
funktionieren sie nicht.
Oft läuft nur 576.
Und HD-Bilder vom SATreceiver, auch über HDMI?
Warum zeigt es denn erst den "Schreibtisch" an
und beim Öffnen eines Ordners
bricht das Bild zusammen?
Vergleiche doch mal die Bildschirmformate vom TV und deinem Computer
und finde die gemeinsamen Möglichkeiten.
Das schöne am Standard ist, dass es so viele gibt.
Beitrag #6628697 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jens G. (jensig)
Gibst da nicht auch eine extra (Format-)Einstellung am Fernseher für
PC-Quellen? Denn damit werden paar Parameter für PC optimiert.
Vielleicht hat das ja auch auf das Problem einen Einfluß.
von Oliver S. (oliverso)
Andreas M. schrieb:
> Oft läuft nur 576.
In welchem Jahrtausend lebst du?
Oliver
Im 21. Jahrhundert.
Die Frage ist doch Unsinn. Die muss eher lauten, in welchen Jahrtausend
der Philips TV lebt. Und der möchte erstens sicher ein interlaced Signal
sehen und das auch noch mit 50Hz. Es ist also sinnvoll, die Modi 576i,
720i und 1080i zu testen und zwar mit 50Hz Framerate.
von Reinhard S. (rezz)
Aber wieso will er das erst, nachdem der Nutzer auf dem Rechner einen
Ordner öffnet?
> Ordner öffnet?
Bei Windows gabs früher im abgesicherten Modus auch einen Desktop
mit niedrigerer Auflösung und größeren ICONs,
um die Arbeit mit dem Monitor auf "kleinstem gemeinsamen Bildformat"
zu ermöglichen.
>> Ordner öffnet?
>zu ermöglichen.
Das ist nicht die Antwort auf die Frage ...
Vielleicht ist bei Ubuntu der Desktop aus irgendeinem Grund auch
niedriger/anders aufgelöst?
von oszi40 (Gast)
Mal ins Handbuch sehen, WAS dieser TV alles unterstützt? Manchmal ist
die TV-Auflösung schlechter als die eines großen Monitors?
https://www.philips.de/c-p/42PFL6057K_12/6000-series-smart-led-fernseher-mit-ambilight-spectra-2-und-pixel-precise-hd/support
Ich hab das mal aus dem Handbuch des Fernsehers rauskopiert:
Bildschirmauflösungen
Computerformate - HDMI
Auflösung – Bildwiederholfrequenz
• 640 x 480 - 60 Hz
• 800 x 600 - 60 Hz
• 1024 x 768 - 60 Hz
• 1680 x 1050 - 60 Hz
• 1440 x 900 - 60 Hz
• 1600 x 1200 - 60 Hz
• 1400 x 1050 - 60 Hz
• 1280 x 800 - 60 Hz
• 1280 x 1024 - 60 Hz
• 1280 x 960 - 60 Hz
• 1920 x 1080 - 60 Hz
von Rolf M. (rmagnus)
Eine Möglichkeit: Die EDID-Daten, die der Fernseher sendet, sind nicht
ganz korrekt, und deshalb wird er in einem Bereich betrieben, der gerade
so an der Grenze zum Funktionieren liegen.
Was gibt denn ein
xrandr
aus?
> Ordner öffnet?
Es könnte sein, dass es damit nichts zu tun hat, sondern damit, dass der
Bildinhalt sich durch das geöffnete Fenster stark ändert. Ich hatte auch
schon mal so Phänomene, dass ein Monitor Probleme hatte, wenn eine große
helle Fläche, wie es so ein Fenster ja meist ist, dazukommt, oder
verschwindet.
danke dass Du mir die Arbeit abnimmst ;-)
Mit dieser habe ich es zum Schluss versucht.
Den eine NOCH geringere macht keinen Sinn.
Ich könnte bald Siegel und Brief verwetten,
dass das nur daran liegt, dass es ein Philips-TV ist.
VGA mit einem anderen (lahmeren) Rechner wäre kein Problem,
das ist sofort da und bleibt
Rolf M. schrieb:
> Ich hatte auch
> verschwindet.
Beim normalen Spielfilm dann auch (Gewitter/Explosion?)
Ich weiss schon seit längerem genau, warum ich keinen TV mehr brauche!
