Forum: PC Hard- und Software Laptop bootet nicht von USB
von Stefan (Gast)
vielleicht hat jemand eine Idee. Folgende Situation:
- Laptop Acer Aspire, 8GB RAM, Celerion
- Windows 10 startet nicht mehr und kein Recovery mehr möglich
- Windows Neuinstalltion soll durchgeführt werden (USB Boot Stick mit MS
Creator Tool erstellt. Funktioniert prinzipiell mit anderem Laptop)
- Bios sieht USB Stick
- USB Stick ist in der Bootreihenfolge ganz oben
- Trotzdem bootet nicht die Windowssetup von USB sondern immer wieder
von der Festplatte.
- Gleiches Problem auch mit Linux Boot USB Stick (also kein Boot von
USB, obwohl USB Stick von BIOS erkannt)
- Verschiedene andere Foren schon durchkramt. Bisher leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Glaskugel Idee?
LG
Stefan
von Palcom (Gast)
Hast Du im Bios unter Security das Booten von anderen Laufwerken
freigegeben.
Für den Fall das dein Laptop das so im Bios hat.
Was wird im Bootmanager angezeigt?
Erstelle mal den Bootstick mit Rufus, ändere das Dateisystem auf FAT 32.
Hat der Laptop UEFI?
von Jens M. (schuchkleisser)
Das ist entweder Secure Boot oder UEFI/CSM.
Mit den Optionen im BIOS spielen und dann wird das schon.
Alternativ das BIOS mal zurücksetzen, von manchen älteren Toshibas weiß
ich das manche Sachen nur beim ersten Start nach Bios-Reset klappen (und
dazu muss man das RAM rausnehmen und einen Jumper kurzschließen der
unter einem Aufkleber ist...), wobei das vermutlich daran liegt das das
Windows-Setup an der Bootreihenfolge trickst.
von ...-. (Gast)
Supergrubdisk probieren https://www.supergrubdisk.org/
f12 oder so gedrückt? Dann sollte man das bootmedium auswählen können
von OldMan (Gast)
Bei eingestecktem USB Stick ins BIOS gehen.
So einstellen:
Bios: UEFI/Legacy -> Legacy first
Bei der Bootmedien Reihenfolge gibt es oft noch die Möglichkeit dort die
Bootmethode einzustellen.
D.h., dass die Medien einmal in einer UEFI Reihenfolge erscheinen und in
einer Legacy Liste. Darauf achten, dass der USB Stick jeweils an erster
Stelle steht.
Kommt man nicht direkt ins Bios, beim Booten Ctrl F11 oder ähnlich
drücken. Dann kommt man ins UEFI Bootmenü. Von dort kommt man dann ins
Bios.
UEFI Bios ist ein Graus, wenn es auf NUR UEFI steht.
von Dieter (Gast)
Da ist noch etwas mehr notwendig unter Win10.
a) Uefi-bios Schnellstart Optionen abschalten.
b) In den Windows Optionen sind alle Schnellstarts zu deaktivieren.
c) Secure Boot abdchalten, wenn obiges nicht reicht.
Schritt b nicht mehr moeglich?
USB Stick nicht frueher an dem Rechner erstellt - Shit happens.
