Da sämtliche Wärmeleitkleber mit der Zeit immer eintrocknen, genau dann, wenn ich sie brauche, habe ich mich gefragt, ob für nicht-highend-kühllösungen auch JB Weld als Wärmeleitkleber taugt. Laut https://reprap.org/wiki/Thermal_Conductivity beträgt die Wärmeleitfähigkeit von JB Weld 0,59W/mK. Allerdings ist das die einzige Quelle, bei der ich überhaupt einen Wert dafür gefunden habe. Andere Werte für 2K-Wärmeleitkleber bewegten sich auch so in diesem Bereich, bis 2W/mK. Nur der Arctic Silver wird mit 7,5W/mK angegeben, aber der hält leider auch nicht lange. Laut https://de.wikipedia.org/wiki/Epoxidharz liegt die Wärmeleitfähigkeit normaler Epoxidharze bei 0,2W/mK. D.h. der Wert von JB-Weld sieht wegen der Füllstoffe plausibel aus. Typische Wärmeleitpads haben wohl so um die 3-6W/mK. Da diese aber wesentlich dicker sind (0,5mm aufwärts) und die Schichtdicke sich mit Wärmeleitkleber im 1/100mm Bereich bewegt, dürfte JB Weld da eine gute, wenn nicht sogar viel bessere Alternative sein. Was meint ihr? Steckt irgendwo noch ein Denkfehler?
Der hier hält fast so gut wie der JB-Weld. Nach knapp 2J geöffnet im Kühlschrank bei ~10°C gelagert, nichts eingetrocknet o. verklebt, tut wie am ersten Tag. Nach 4-5J... mal sehen kA. :) Ob die 0,9W/mK gelogen sind?-/ https://www.aquatuning.de/luftkuehlung/waermeleitmittel/waermeleitkleber/11885/phobya-2-komponenten-waermeleitkleber-5g
Paul H. schrieb: > D.h. der Wert von JB-Weld sieht wegen der Füllstoffe plausibel aus. Unterm Strich ist alles irgendwie ein bisschen gut, was besser als Luft ist. Aus dem Bauch raus hätte ich Epoxy mit Aluspänen gepanscht, weiß aber nicht wie sich das chemisch verträgt. Wenn man Metall beimischt, stellt sich die Frage, ob der Kleber auch elektrisch leitfähig sein darf... Wie klein sind die Füllstoffpartikel denn beim JB-Weld? Das bestimmt die minimal erreichbare Schichtdicke. Welchen Druck kannst du während des Aushärtens applizieren und erzeugt JB beim Aushärten Gase? Beim Reflowlöten von thermal Pads will man ja ebenfalls Lunker vermeiden und eine maximale Fläche der Lötung erreichen. Kannst du Vergleiche machen? z.B. gleiche Lastwiderstände auf gleiche Kühlkörper mit verschiedener Pampe kleben und Oberflächen- als auch Kühlkörpertemperatur erfassen? Nur so paar Gedanken, was man sich noch ansehen oder überlegen sollte. mfg mf
Beim Wärmeübergang kommt es zumindest genausoviel auf deren Stärke wie deren Wärmeleitwert an. Eine dünne Schicht schlecht leitenden Kleber ist auf jeden Fall da besser als eine Wärmeleitfolie. Um das Problem zu umgehen, nehme ich immer Wärmeleitpaste und klebe nur die Ecken mit Exposy.
