Forum: PC Hard- und Software Installieren von Linux bzw. Ubuntu
von Klaus Georgi (Gast)
ich habe schon auf mehreren Notebook und Desktop PC Linux (Mint) bzw.
Ubuntu parallel oder allein installiert. Habe bisher keine
Schwierigkeiten gehabt. Installiert habe ich von USB Stick oder DVD.
Jetzt möchte ich auf einem "Acer"
Aspire ES 17 Linux Mint installieren-geht aber nicht.
Beim Booten von Stick oder DVD bleibt der Inst.Vorgang beim Mint Logo
hängen und es tut sich nichts mehr. Es sind die gleichen
Installationsmedien die bisher funktioniert haben. was kann der Fehler
sein?
von IT-Abteilung (Gast)
32-Bit vs. 64-Bit?
So ohne Angaben zu den Geräten und den verwendeten ISOs lässt sich nur
raten...
von Gerhard Z. (germel)
Hast du mal versucht, im "compatibility mode" zu starten, dann müsstest
du die Bootmeldungen sehen statt des Mint Logos. Da sieht man evtl., wo
er hängen bleibt.
Ansonsten würde ich auch die 64 / 32 Bit Problematik als mögliche
Ursache sehen. Mint läuft nicht mehr auf 32 Bit. Bin zu faul, deinen
Laptop zu googeln.
raten raten...
von Jim M. (turboj)
Mit <ESC> bekommt man normalerweise die ausführlichen Boot Meldungen,
und kann dann sehen wo es klemmt.
Bei einem Pentium N mit 1,1 GHz musst Du aber eventuell einfach nur
laaange warten...
von PPP (Gast)
hast Du vorher mit einer Live-CD probiert, ob es geht ???
es gibt verschiedene Install-Parameter, mit denen man Linux noch auf
alten Kisten ans laufen bekommt. Das werden dann typischerweise 32 Bit
Installationen sein.
such dir mal einige der NOxxx PArameter raus, die du ausprobieren
kannst, z.B. noexec
https://www.pcwelt.de/ratgeber/Linux-Starthilfe_fuer_Live-Systeme-Linux-Trouble-Shooting-8344004.html
https://www.kernel.org/doc/html/v4.10/admin-guide/kernel-parameters.html
für ganz alte HArdware-Büchsen such auch noch nach Linux Distries mit
NOPAE Optionen (suche nach nopae), z.B.
https://www.tecchannel.de/a/die-richtige-linux-distribution-fuer-einsteiger,3285301,4
von Nano (Gast)
> sein?
Ein typischer verdächtiger wären die Grafiktreiber.
Was für eine GPU ist denn verbaut?
Blootet der Rechner im VESA Mode?
Das kann man in grub mit den entsprechenden Kernelparametern erzwingen.
von Jens B. (dasjens)
Kann Dein Installationsmedium UEFI, bzw. kein UEFI?
Da kann es auch Probleme geben, wenn jeweils das eine das andere nicht
kann.
Und mal alt+ctrl+F1 drücken, evtl. kommste da auf die bootconsole.
von Le X. (lex_91)
Ich habe mit Laptops in der Vergangenheit ähnliche Probleme gehabt.
Imho war bei mir die Verwendung von "non-free"-Treibern (kann man im
Bootmenü des Installers auswählen) die Lösung.
Viele Distris verwenden aus Ideologiegründen als Standard die
"free"-Treiber.
Ansonsten: wie bereits geraten wurde, versuch irgendwie auf eine Konsole
zu kommen. Vielleicht findest du in irgendwelchen Logs (dmesg oder der
Log von Xorg) Anhaltspunkte.
Beitrag #6630759 wurde von einem Moderator gelöscht.
