Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pam8610 Class D Verstärker stört ws2812b Stripe
von Marco S. (marcodee)
Hallo Zusammen, ich baue gerade eine kleine Matrix mit ws2812 Leds die
über Arduino gesteuert werden. Diese sollen bei einer Schalteraktion die
Farbe wechseln und ein Klang ertönen. Ich habe die Leds mit einem 5V
Schaltnetzteil angeschlossen. Der Class D Verstärker PAM8610 läuft
separat über ein 12V Schaltnetzteil. Nun zu meinem Problem. Die Leds
fangen wild bunt zu blinken an wenn ich den PAM8610 in der Schaltung
habe. Ich habe schon folgendes versucht:
-Die Signalleitung zu den Leds geschirmt
-Die Lautsprecher weiter weg gebaut
-verdrillte Leitungen.
....leider keine Besserung
Das Problem tritt nur auf wenn die Lautsprecher an der Platine
angeschlossen sind. Speist man die Spannung des PAM8610 mit einem 9V
Block ein, geht es komischerweise. Ist nur die Platine ohne die
Lautsprecher angeschlossen, geht es auch.
Wie läuft es mit einer galvanischen Trennung ab? Der Verstärker zieht
ca. 2,3A Maximalstrom bei voller Lautstärke bei 12Volt.
Die beiden Platinen sind ca. 10cm weit auseinander verbaut.
Ich würde mich über Hilfe freuen, denn ich bin mit meinem Latein am
Ende.
von Stefan F. (Gast)
Meinst du nicht, dass du uns wenigstens ein Blockschaltbild zeigen
solltest, wenn du schon keine Fotos machen willst?
Was sollen wir sonst überprüfen?
von Falk B. (falk)
Hat das Datensignal zu den LEDs auch 5V? Das sollte es.
Aber anscheinend mit der gleichen Masse.
Weil der Koppelpfad anders ist.
Vermutlich weil dann auch die Verdrahtung geändert wird.
Weil dann kein Strom fließt.
Wozu? Die wird hier nicht benötigt.
Nicht so wild. Ich vermute einen Fehler in der Leitungsführung, vor
allem der Masse. Klassischer Fall von Störenkopplung über gemeinsame
Impedanz, hier die Masse.
> Ende.
Dan zeig mal dein Kunstwerk mit ein paar sinnvollen Bildern.
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Verpasse dem Verstärker noch einen 1000µF Elko direkt an der Versorgung.
Was am Lautsprecher Ausgang auch ganz gut gegen Störungen hilft, vor
allem bei langen Lautsprecherleitungen, ist ein LC Filter aus 2x 22µH
und 680nF.
Danke für die schnelle Antworten.
Anbei ein Bild wie es aufgebaut ist. Ist nicht spektakulär. Es ist ja
nichts anderes dazwischen geschaltet. Also nur Netzteil und dann die
fertigen Komponenten.
Den Tipp mit dem Kondensator werde ich demnächst versuchen. Danke
Das Datensignal kommt direkt aus dem ESP. Ein Freund von mir meinte dass
ein Levelshifter für die Signalleitung abhilfe schaffen würde. Das
versuche ich auch noch.
Was meinst du mit Koppelpfad? Die Massen sind von dem dazugehörigen
Netzteil angeschlossen.
Gibt es da wirklich keine Verbindung zwischen dem ESP und dem
Verstärker? Wo kommt denn dann das Audiosignal her?
Hier wäre es zudem wichtig, den Verlauf der einzelnen Leitungen (GND und
5V bzw 12V) zu zeichnen. Wo genau sind die Verbindungspunkte?
Fotos sind evtl. aussagekräftiger.
Was ist das für eine Matrix? Hat diese wirklich nur eine einzige Leitung
zum ESP hin? Dann wäre es ja eher ein langer Streifen. So wie gezeichnet
ist das ganz noch ziemlich unstimmig.
von Falk B. (falk)
Und der hat 3,3V. Das ist SEHR knapp, wurde schon Dutzendfach
schmerzhaft erfahren. Nimm einen GESCHEITEN Pegelwandler auf 5V,
Z.B. 74HCT125.
Der Weg, über den die Störung einkoppelt.
Dann solte man das im Schaltplan klar darstellen.
