Hallo zusammen, die IR Fernbedienung meines AV Receivers ist defekt. Mit dem Multimeter konnte ich 0,3 V Spannung an den Kontakten der vorhandenen IR Diode messen und bei keiner Taste ist ein IR Leuchten zu sehen ist (Handykamera). Die Batterien sind in Ordnung. Ich vermute, dass die Sendediode defekt ist, bin mir aber nicht sicher. Könnte es auch ein anderer Defekt sein? Ich habe eine TSAL6200 IR-Sendediode, 5mm, ±17°, 940Nm, 60mW/sr herumliegen, weiß aber nicht, ob diese geeignet ist und kenn mich in diesem Bereich auch nicht aus. Kann mir jemand sagen, worauf man ggf. achten müsste. Meine Überlegung war, die IR Diode mal probeweise zu tauschen. Ich möchte aber nicht aus Unkenntnis mehr kaputtmachen, als es schon ist. Viele Grüße D.Mon
Die Spannung kann man nur mit dem Ossi messen, ein Messgerät kommt auf die extrem kurzen Blitze nicht klar. Wenn du allerdings nichts sehen kannst, kommt auch nix raus. Der Transistor und auch der Vorwiderstand sind auch so Kandidaten, und je nach Leiterplatte kann auch eine Durchkontaktierung oder Brücke defekt sein, das hab ich alles schon gehabt. Die LED zu tauschen kann aber ein Versuch sein, schlimmer als jetzt kanns ja nicht werden.
Prüfe, ob die IR-LED durchlegiert ist (sehr selten), an einem handelsüblichen Multimeter ist auch die Diodentestfunktion nützlich. Zwischen 1,1 und 1,6 Volt sollten angezeigt werden, natürlich "freigelötet". Häufig: Der keramische Resonator ist mechanisch beschädigt, gerne ein rechteckiges oranges oder gelbes Plastikgehäuse. Mit dem wird die Taktfrequenz erzeugt, meist um 400kHz herum. Ohne Masterclock kein gepulstes Datentelegramm an der LED. Dann noch: Leitfähiger Brammel, eingedickte Cola/Bier/etc. Der IC erkennt keine gültige Tastenkombination (nur "eine" Taste gleichzeitig) und sendet daher nichts. Es "hängen" sozusagen mehrere Tasten elektrisch. Ganz doof: Batterien leer, Kontakte korrodiert, gelegentlich auch: Eine Batterie verkehrt rum drin. Nu aber ran an den Speck. Probehalber darfst Du auch einen Kopfhörer parallel zur LED schalten.
Was eigentlich auch nie schaden kann: -Die Angabe des Fabrikats und Gerätetyps. Es gab vereinzelt getarnte Multi-Brand-Fernbedienungen, denen nach jedem Batteriewechsel erst gesagt werden muss, welche Marke das Gerät hat. Ganz ähnlich den vorprogrammierten Universalfernbedienungen. -Angabe der vorhandenen Messmittel schadet auch nie.
Nichtverzweifelter schrieb: > Was eigentlich auch nie schaden kann: > > -Die Angabe des Fabrikats und Gerätetyps. Es gab vereinzelt getarnte > Multi-Brand-Fernbedienungen, denen nach jedem Batteriewechsel erst > gesagt werden muss, welche Marke das Gerät hat. Ganz ähnlich den > vorprogrammierten Universalfernbedienungen. Die FB-IR-LED müsste dann aber trotzdem flackern im Handyfotoapparat. Zum Testen der IC-Funktion und des Keramikschwingers könnte man auch mal eine einfache Farb-LED einlöten.
Andreas M. schrieb: > Die FB-IR-LED müsste dann aber trotzdem flackern im Handyfotoapparat. Allerdings würde ich mich da nur genau dann drauf verlassen, wenn mit genau diesem Telefon eine funktionierende Diode sichtbar ist. Ich habe nämlich ein älteres Moto G, mit dem man da absolut überhaupt nichts sieht – in dem Fall würde man einem Phantom hinterherjagen.
Soweit würde ich nicht gehen, sondern mit einer bekannt funktionierenden Fernbedienung gegentesten.
Hallo nochmal, Danke für Eure Tipps. Dass mutgenau diesem Handy IR Dioden sichtbar sind, wusste ich schon. Hätte ich auch dazu schreiben können - sorry. Ich hatte jetzt noch eine andere Idee. Ich habe an eines der Beinchen der eingebauten Diode einen kleinen Widerstand von 220Ω gelötet und 3V Spannung angelegt. Die IR Diode leuchtet, also muss etwas anderes defekt sein. Als Messgerät verfüge ich nur über ein Multimeter. Ansonsten habe ich noch einen kleinen Labortrafo (der mir hier wohl nicht viel Helden wird) und eine Sammelkiste mit diversem Kleinkram (Dioden, Transistoren, Widerstände und dergleichen) Hat jemand noch eine Idee, was ich versuchen könnte? Auf der Rückseite der Platine befindet sich ein 47µF Kondensator, den ich ich mit dem Multimeter getestet habe und der okay scheint. Vorne drauf ist ein einziger IC mit der Bezeichnung 03A04Jt1G. Die Taster haben genug Graphit drauf und es ist auch nicht wahrscheinlich, dass alle auf einmal aufgeben. Der Typ der Fernbedienung ist Denon RC-1196. Die könnte man für ca. acht Euro nachbestellen, aber wenn ich die noch hinbekomme, wandert nicht ein weiteres Plastikteil in den Müll. Viele Grüße D.Mon
D. M. schrieb: > bei keiner Taste ist ein IR Leuchten zu > sehen ist (Handykamera). Hast du auch die Frontkamera probiert oder mal geschaut, ob es bei einer funktionierenden Fernbedienung im Handy leuchtet?
Foto! Gutes! Ich tippe auch auf Keramikschwinger oder Leiterbahnen weggeätzt... Klaus.
Das blinken einer IR Led hat mein iPhone nicht erkannt,wohl aber mein Canon Fotoapparat.
T. L. schrieb: > Das blinken einer IR Led hat mein iPhone nicht erkannt, Probier mal die Frontkamera.
