Hallo, ich muss einen 3 phasigen FU in einem Schaltschrank nachrüsten. Diesen muss ich natürlich absichern. Ich habe aber nur noch 2 TE platzt. Gibt es entsprechende LS, die nur 2 Teilungseinheiten breit sind? Vielen Dank
Beitrag #6630404 wurde vom Autor gelöscht.
Habe ich noch nicht gesehen. Macht auch keinen Sinn, weil die Phasenschienen immer 1 Phase pro TE haben. Manche Verteiler lassen sich mit geringer mechanischer Bearbeitung um 1TE erweitern.
Helge schrieb: > Habe ich noch nicht gesehen. Macht auch keinen Sinn, weil die > Phasenschienen immer 1 Phase pro TE haben. Manche Verteiler lassen sich > mit geringer mechanischer Bearbeitung um 1TE erweitern. Gewiss hat auch RCD mit nur 3 TE und passende Verschienung zu normalen LS, daran wird es wohl nicht liegen!
Bei denen ist, wie auch bei Schneider und manchen von Eaton, die N-Schiene eine Etage tiefer.
Habe ich auch noch nicht gesehen. Es ist ja nicht nur der Teil, der sichtbar ist. Unter der Abdeckung findest Du ja das gleiche Raster.
Ich Vergaß! Normalerweise sitzen die Teile auf einer Hutschiene. Liegt es nur an der Abdeckung, so könnte es sein, dass du die aktuelle Installation zur Seite verschieben kannst (z.B. nach links) um dann, zusammen mit dem rechten Platz, eine Einheit freizuschieben. Den Rest besorgt dann eine Feile mit der Du die Aussparung, in der Abdeckung, vergrößern kannst. Sieht aber beim genauen Hinsehen aus wie Hund hinten. Aber Du kannst es in vielen Fällen, vor dem Feilen, ausprobieren (kräftig zur Seite drücken) oder ausmessen.
Vielleicht kannst du durch einen kombinierten Fi/LS irgendwo platz schaffen? Je nach Gegebenheit kann man da häufig 3TE freimachen.
Hallo, habe mir Platz geschaffen. Konnte zwei Koppelrelais gegen welche mit 1/2 TE Austauschen jetzt passt der 3-polige LS rein.
