Kennt jemand eine Class-D Alternative zum PAM8403 die mehr Leistung bei 5V Versorgungsspannung und 8 Ohm Lautsprechern bringt?
5 V und 8 OHm. Auf welche Weise glaubst du die Physik überlisten zu können, dass dort mehr aus der Tube kommt?
Student schrieb: > mehr Leistung bei > 5V Versorgungsspannung und 8 Ohm Lautsprechern Das wird nur mit wesentlich höherer Versorgungsspannung gehen, so etwa von 12..36 V. Georg
Student schrieb: > 5V Versorgungsspannung und 8 Ohm Lautsprechern Ist das festgelegt? Selbst mit einem perfekten Verstärker wirst du nicht mehr als 3W durch den Lautsprecher schieben können. Einzige Lösung wäre (wie vor mir schon angemerkt wurde) auf eine höhere Spannung zu gehen, z.B. per Schaltregler auf 12V hoch. Dabei steigt aber der Strom auf der 5V Seite deutlich an, am normalen USB Port wird das nicht viel Freude bereiten.
Andre schrieb: > Einzige Lösung wäre > (wie vor mir schon angemerkt wurde) auf eine höhere Spannung zu gehen Man könnte -um bei 5VDC zu bleiben- "die H-Brücken nochmal brücken". Indem man nochmal (von Versorgung 5VDC No. 1 galvanisch getrennte#) (# = nein, nicht einfach aus der zweiten USB-Buchse daneben.) 5VDC bereitstellt, sowie einen zweiten, invers* angesteuerten PAM. (*Mit der Invertierung des originalen Audio-Signals gefüttert.) Bloß ist das (und der dazu nötige Aufwand) vermutlich nicht einmal dann akzeptabel, wenn wirklich das bißchen mehr Leistung ausreicht. (Und nicht, wie die Frage den Eindruck erweckt, nach deutlich höherer Leistung (und das an besagten 8 Öhmchen...) gesucht wird - wozu halt nur eines führte: "Deutlich höhere Versorgungsspannung.") Doppelt so laut (menschl. Eindruck) braucht zehnfache Leistung... nur mal, um dem Threadersteller eine Art "Gefühl" zu vermitteln. (Und den Anstoß zu geben, wenigstens mal so Sachen wie das sog. "Ohmsche Gesetz" zu googlen - Grundlage No. 1 für solche Dinge.) Bzw: http://www.sengpielaudio.com/
Asbach-Senegal schrieb: > 5 V und 8 OHm. Auf welche Weise glaubst du die Physik überlisten > zu > können, dass dort mehr aus der Tube kommt? Nunja in der heutigen Zeit kann es schon sein, dass so ein Chip für Batteriebetrieb sogar einen Step-Up-Converter drin hat. Der PAM8403 arbeitet auch im BTL-Betrieb, also im Prinzip mit einer 10V Amplitude und leistet bemerkenswert viel für so wenig Geld - ich war erstaunt, was aus dem kleinen Chip herauskommt. D.h. ich werde mir mal jetzt 12V-basierte Class-D-Verstärker mit Step-Up-Convertern ansehen - etwaige Störungen sind egal, da es nur um die Verständlichkeit von Sprache geht. Meine engere Wahl wäre der PAM8610 als Modul. Danke!
>Selbst mit einem perfekten Verstärker wirst du nicht >mehr als 3W durch den Lautsprecher schieben können. Doch.
P = U²/R = 25/4 = 6,25W DC Leistung. Bei Wechselspannung kommt dann noch hinzu das ein Lautsprecher bei 100 Hz z.B. schon 30 Ohm (Z) hat. Erfinde einen ClassD Chip mit integriertem Step up Converter und du bekommst mehr Leistung. Eventuell Lautsprecher mit geringerem Innenwiderstand? Die Autoindustrie hat (hab ich gehört) 1 Ohm Woofer im Bose System für mehr Power ohne Schaltnetzteil. BTL ?? Wo kommen dann die 10V her?
3.125W schrieb: >>Selbst mit einem perfekten Verstärker wirst du nicht >>mehr als 3W durch den Lautsprecher schieben können. > Doch. Nein. Christian M. schrieb: > P = U²/R = 25/4 = 6,25W DC Leistung P = U² ÷ 2R Und er hat einen 8Ω Lautsprecher.
Achim B. schrieb: > Wieso plötzlich 2R? Wegen Sinus, Verzerrungen, RMS, Scheitelfaktor und so. viel Erfolg hauspapa
Achim B. schrieb: > Axel S. schrieb: >> P = U² ÷ 2R > > Wieso plötzlich 2R? Immer schon. Effektivwert vs. Spitzenwert
Christian M. schrieb: > Erfinde > einen ClassD Chip mit integriertem Step up Converter Oder einer 5V-Endstufe einen Trafo nachschalten - aber in beiden Fällen wird die Stromaufnahme bei 5V unpraktikabel, für 100W z.B. schon mehr als 20A. Trafos sind out, aber es gibt sie schon noch. Georg
Es ist sogar noch weniger Leistung (wenn man die Sinusleistung haben will): P = U_eff² ÷ R Bei U_eff = U_ss / 2 * sqrt(2) ergibt sich dann: P = U_ss² ÷ 8*R Bei einer Brückenverstärkerschaltung mit U_b = 5 ergbit sich (aufgrund der Brücke) eine U_ss von 10V. Im absoluten Idealfall (ohne Spannungsverluste) ergibt sich hieraus eine maximale Sinusleistung bei U_b = 5V 3,125 W_eff an 4 Ohm 1,5635 W_eff an 8 Ohm Für doppelt so lautes hören (wie oben bereits erwähnt) benötigt es an einem 4 Ohm Lautsprecher schon 31 W !!! Wer es lauter haben will, achtet bei nur 5V Versorgungsspannung besser auf geeignete Lautsprecher (mit besserem Wirkungsgrad)
spannend, spannend... schrieb: > "die H-Brücken nochmal brücken" https://pearl-hifi.com/06_Lit_Archive/14_Books_Tech_Papers/Duncan_Ben/Hi_Perf_Audio_Pwr_Amps_Duncan.pdf Buchseite 117 bzw. PDF-Seite 133
Student schrieb: > Kennt jemand eine Class-D Alternative zum PAM8403 die mehr Leistung bei > 5V Versorgungsspannung und 8 Ohm Lautsprechern bringt? Diese kleinen Lautsprecher haben in der Regel einen schlechten Wirkungsgard. Mit einem guten Lautsprecher kann man da den Schalldruck deutlich erhöhen. Ansonsten bleibt Dir nur übrig den PAM8403 in Brücke zu betreiben oder die Versorgungsspannung zu erhöhen. Dann brauchst Du ein anderes IC. mfg klaus
Wenn es um laute Sprache geht, suche eher nach einem wirkungsvollem Schallwandler. So ein Druckkammer LS mit gut dimensioniertem Horn schafft dann 100 dba bei 1W.
