Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Empfehlung für LED Strips (Alternative zum Chinamann)
von Christian S. (chris02)
Bisher habe ich immer die LED Stripes (weiß, kein RGB) vom Chinamann
verbaut und in Aluleisten geklebt.
Problem bei den Teilen ist, dass sie auf der unrseite zusammen gelötet
sind und die Isolierung nur aus dem Kleber besteht. Sobald dieser warm
wird gibt's nen kurzen und der MOSFET des China 433MHz Dimmers ist
durch.
Welche (bezahlbaren) LED Stripes nutzt ihr?
Viele Grüße
Chris
von Klaus R. (klaus2)
...ehm, nen Stück weißes Isoband drunter?
Klaus.
von Andi B. (andi_b2)
https://www.led-shop-austria.at/
Bezahlbar ist immer relativ. Ebenso wie ausreichend lange Lebensdauer
und ausreichend hohe Qualität. Und ja, manchmal stimmt es schon - you
get what you pay for
und ein Stückchen Isolierband in dei Alu-Schiene rein zu kleben wäre
keine Option?
btw: Werden diese Dinger denn überhaupt noch woanders als in China
produziert? Höchstens vielleicht noch in Vietnam, wohin der Chinese
seine Produktion verlagert hat ...
Isolierband in der Aluschiene verschlechtert den
Wärmeübergangswiderstand deutlich und die LEDs werden heißer und sterben
schneller. Und da auf den billigen Chinastreifen oft ohnehin qualitativ
unterirdischen LEDs verbaut sind, sterben die dann sogar für viele
Hobbybastler allzu schnell.
-> Wer redet von "überall"?
-> Am besten welche ohne werkseitigen Klebestreifen und dann mit
hauchdünn Silikon befestigen
-> Es gibt keine LED Streifen made in MäcPomm...nur die Marge ist größer
für den Händler, letztendlich aber alles aus China
-> Besser mehr Leistung / m und dann dtl "unterbelasten"
Klaus.
von c-hater (Gast)
Es gibt "Isolierband", welches einerseits elektrisch isoliert,
andererseits aber den den Wärmewiderstand so gut wie möglich verringert.
Das ist einfach dasselbe Material wie Wärmeleitpads, bloß halt in Form
eines Bands auf einer Rolle...
Kostet nichtmal wirklich viel. Der Witz ist: es ist sogar so billich,
dass es lohnt, die Sache in der Form einzukaufen, um dann mittels extra
angeschafften Maschinen in Deutschland durch deutsche Werker
Wärmeleitpads daraus stanzen zu lassen. Jedenfalls für all die Sachen,
wofür es genau die benötigten Pads nicht als billige Massenware aus
China gibt...
Ich weiß nicht wie es dem Fragesteller geht, aber bis jetzt ist mein
obiger Beitrag noch immer der einzige der eine direkte Antwort auf seine
Frage enthält.
Beitrag #6633810 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6633812 wurde von einem Moderator gelöscht.
