Forum: PC Hard- und Software Zwei PC Netzteile an einem PC anschließen?
von Kybernetiker X. (kybernetiker)
Leider hab ich grad nicht genügend Stromversorgung, weil ich jetzt sehr
schnell die zweite Grafikkarte anschließen muss und mir die Zeit davon
rennt. Ist es generell möglich, einfach ein zweites PC-Netzteil
dranzuschließen? Es geht um die 8 Pol für die Grafikkarte. Das Netzteil
will ich aktivieren durchs Kurzschließen mit dem grünen und schwarzen
Pin.
von K. S. (the_yrr)
Kybernetiker X. schrieb:
> weil ich jetzt sehr schnell die zweite Grafikkarte anschließen muss und
> mir die Zeit davon rennt.
musst du so schnell zocken?
12v kommen auch über PCIe rein, überlebt die Karte wenn ein Netzteil
12.5V und eines 11.5V liefert?
theoretisch sollte es dann problemlos gehen. ich würde allerdings die
Massen extern möglichst kurz verbinden, sonst könnten Ausgleichsströme
oder Störungen über nicht dafür vorgesehene Leitungen fließen.
die grüne Leitung solltest du mit der anderen Grünen verbinden können,
falls die Massen verbunden sind. Die haben nämlich nur einen Widerstand
nach 5V standby.
von Multiplexkino (Gast)
Da brauchst Du einen sog. Netzteil-Multiplexer ohne Totzeit.
