Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug wie Bohrdurchmesser bestimmen
von Peter L. (oe6loe)
wir sollen jetzt Press Fit Teile von Würth verpressen (Power One)
im Datenblatt ist ein Bohrdurchmesser von 1,475mm gefordert,
Die Platinen haben 200 und 400um, daher ist der Bohrdurchmesser seitens
des Leiterplattenherstellers nicht mehr so leicht zu gewährleisten.
Die ersten Platinen sind jetzt mit fast 1,6mm gekommen :-(
Das ist aber eher ein Schätzwert durch ein 10xMikroskop.
Womit kann ich den Bohrdurchmesser genauer bestimmen
(1,45...1.5 und 1.55mm Bohrer hab ich schon)
Hintergrund des Ganzen, rechnerisch (Mindest Kontaktwinkel = 3°) wäre
ein Bohrdurchmesser von 1,55mm akzeptabel
LG
Peter
von Michael B. (laberkopp)
Press-Fit ist immer problematisch.
Du musst mit dem Leiterplattenhersteller zusammenarbeiten, der wird
ausprobieren, welcher Bohrdurchmesser bei welchem Lagenaufbau und
welcher Metallisierung passend ist.
Danke Michael, bei 6 Prototypen halt nicht einfach ;-)
von MaWin (Gast)
Peter L. schrieb:
> bei 6 Prototypen
Dann löt die Dinger halt in den zu grossen Löchern ein.
Press-Fit ist für Massenproduktion.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Optisches Mikroskop? Dann mit einem Mikrometerokular das du mit Hilfe
eines Mikrogitters kalibrierst. Beides gar nicht mal so teuer.
von MaWin (Gast)
Oder, wenn es extrem zuverlässig sein muss.
von Roland E. (roland0815)
PressFit für Prototypen ist Sackgang. Das macht nur Sinn, wenn der
Prototypenfertiger auch die spätere Serie bekommt. Dann könen alle
Seiten aus den Fehlern lernen, so dass es ab dem zweiten Mal klappt.
von Marco (Gast)
von Georg (Gast)
Eine DK ist kein perfektes Rohr, wenn sie Stufen wie ein Gewindeloch hat
ist das womöglich sogar Absicht*, um die Kontaktierung von Innenlagen zu
verbessern. Eine genaue Übersicht ergibt nur ein Schliffbild, das
benutzen auch die Hersteller zur Qualitätssicherung.
* Stichwort Rückätzung. Für Pressfit sollte man das aber nicht vorsehen.
Georg
von Experte (Gast)
Bei welcher Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchte?
Beitrag #6634302 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Elektrofan (Gast)
Und bei welcher Geschwindigkeit?
Fragt Annalena!
(Wahrrrscheinlich unsere zukünftige Kanzlerine, die unsere derzeitige
Ober-Füsikerin nahtlos ersetzen könnte, s.u.
https://www.heise.de/tp/features/Gruene-Loesung-der-Stromspeicher-Frage-oder-doch-eher-Verwechslung-3955792.html
Nun löschet bzw. Laschet's mal schön.    ;-)
von Georg (Gast)
Elektrofan schrieb:
> Fragt Annalena!
Solch blöde Posts sind noch nicht mal das Löschen wert.
Georg
Solange wenigsstens Annalenchens Ergüsse, wie u.a.
im Netz erhalten bleiben, besteht noch Hoffnung.    ;-)
von Harald W. (wilhelms)
So oder so wird man einen Mikrometergenauen Bohrer nirgends
kaufen können.
Diese Parameter sind nur dann wichtig, wenn man Längen mit Lasern
messen will zur Errechnung der Lichtgeschwindigkeit (Edlen-Formel).
von Experte (Gast)
> kaufen können.
Ich würde so etwas ja auch erst bohren, reiben und dann schleifen...
Ertappt! ;)
von Georg (Gast)
> kaufen können.
Das würde auch garnichts nützen, weil das Bohrloch keineswegs dem
Bohrer-Durchmesser entspricht, besonders nicht bei
Leiterplatten-Material. Passungen sind da technisch so gut wie
unmöglich. I.d.R. sind aus verschiedenen Gründen die Löcher kleiner als
der Bohrer, hauptsächlich wegen Elastizität und Erwärmung beim Bohren.
Mit einer DK-Hülse werden die Abweichungen noch zigmal grösser.
Mit einem kaputten Bohrer können die Löcher auch mal grösser werden.
Georg
Mit einem kaputten (gebrochenen) Bohrer lässt sich aber problemlos
ein Lochdurchmesser von 0µm mit beliebiger Genauigkeit herstellen.
von Sebastian S. (amateur)
Ein Fadenzähler
Danke für die hilfreichen Tipps,
