Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit im Bibliothekseditor in Eagle 9 dem Device beim Anlegen einen konkreten Wert zuzuweisen? Zum Beispiel wenn es sich um einen Widerstand handelt 1k oder so. Dadurch, dass ich für alle Widerstände das selbe Schaltplansymbol verwenden will kann ich unter Symbol keinen konkreten Wert eingeben, sondern habe dort >Value wie üblich. Die Devices sollen dann konkret jeweils mit Bauteilwert, Herstellernummer, Lieferantbestellnummer etc. angelegt werden. Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme, dass im Device dann jeweils schon ein konkreter Bauteilwert zugewiesen ist und ich nicht nach dem Platzieren im Schaltplan jedes mal händisch den Wert abändern muss?
>Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme, dass im Device dann jeweils >schon ein konkreter Bauteilwert zugewiesen ist und ich nicht nach dem >Platzieren im Schaltplan jedes mal händisch den Wert abändern muss? Wieso jedesmal händisch ändern? Man platziert einmal einen normalen Widerstand, ändert dessen Wert, und dann wird der via copy&paste vermehrt. Den Wert behält er dabei, und die Bauteilenummer erhöht/ändert sich entsprechend.
Markus L. schrieb: > Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme, dass im Device dann jeweils > schon ein konkreter Bauteilwert zugewiesen ist und ich nicht nach dem > Platzieren im Schaltplan jedes mal händisch den Wert abändern muss? Im Library-Editor "Value" auf off setzen, dann wird die Bezeichnung fest als Wert genommen.
Hallo, für eagle9 kann ich nicht sprechen, aber bei v7.7 geht das. Du mußt ein Attribut mit dem Namen "VALUE" anzulegen und im Bibliothekseditor das Flag (Radiobutton) Value==OFF setzen. Damit hast du dann 3 Varianten, wie du die Bibliothek aufbauen kannst: - für jeden Wert ein eigenes device (hier brauchst du nicht das extra value-attribut, siehe Jens) - ein device mit unterschiedlichen package-Namen - ein device mit unterschiedlichen technologien ..Beispiellibrary (Eagle 7.7) angehängt.
Danke für die Tipps. Nach dem Tipp von Maik ein Attribut bei der Definition des Devices anzulegen (z.B. "Value", 1k) habe ich nun genau das, was ich wollte.
