Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Welche Ingenieurs Fachrichtung wählen
von Johannes H. (jojoh)
Ich stehe demnächst vor deren Wahl meiner Fachrichtung weshalb ich mal
hier um Rat fragen wollte.
Für mich kommen die 3 Richtungen auf dem Bild infrage.
Was genau ich später beruflich/im Master machen möchte, weiß ich noch
nicht ganz genau, möchte mir also möglichst viel frei halten.
Was meint ihr? Welche Richtung ist hierbei am besten geeignet?
Welche am zukunftssichersten/generalistischen?
Wichtig ist glaube ich noch zu sagen dass man jeweils 13 Module wählen
muss, 7 müssen also gestrichen werden.
von Realist (Gast)
Und du weisst nicht welche, obwohl alle Buzzwords dabei sind?
Software Engineering und KI, Internet der Dinge / Datensicherheit,
Modellierung und Programmierung, Messtechnik, Regelungs- und
Steuerungstechnik, Fahrdynamik und Simulation, Energiespeicher. Rest
egal.
von Thomas1 (Gast)
Energietechnik natürlich. Diese Fachrichtung wird immer gefragt.
Konstruktion ist so überlaufen. Da findet man kaum was.
von Karatona (Gast)
Was ist das überhaupt für ein komischer Studiengang indem man alles
wählen kann? Klingt nach von allem etwas, aber nichts richtig. Aus einem
Maschinenbauer wird kein Softwaremensch und schon gar kein
Elektrotechniker.
von Hospitant (Gast)
> alles
> Elektrotechniker.
Das frage ich mich auch...
Könnte Mechatronik sein, trotzdem verstehe ich diese Wahlmöglichkeiten
nicht.
von Realist (Gast)
Karatona schrieb:
> Aus einem Maschinenbauer wird kein Softwaremensch und schon gar kein
> Elektrotechniker.
Bei uns in der Elektronik Entwicklung gibt es tatsächlich neben einem
Physiker auch zwei Maschinenbauer. Der eine arbeitet an der Toolchain
und der andere als Embedded SW Verantwortlicher. Beide und auch ihre
Arbeit werden von den Elektrotechnikern und Informatikern anerkannt bzw.
sie liefern sogar bessere Arbeit als die meisten anderen Kollegen. Der
eine ist hochbegabt, immer sehr gute Notendurchschnitte, Vater ist Arzt.
Manche können halt alles. Wenn man ehrlich ist, lernt man im Studium bis
auf Grundlagen wenig bis nichts über Embedded Entwicklung, sondern hat
sich das schon vorher beigebracht oder tut dies nach dem Studium.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Das sieht doch stark nach Maschinenbau aus?!
Also mach keine davon und wechsle in die Elektrotechnik-Fakultät.
Falls Du nicht aus dem Maschinenbau wechseln willst, dann mach
(Elektro-) Energietechnik.
Ganz falscher Ansatz, dann fehlt dir der berühmte 'Rote Faden' der Dich
aus dem Labyrinth des akademischen Müßigganges führt. Mach also
schleunigst einen Werkstudentenjob o.ä..
> Elektrotechniker.
Der Studiengang ist an der Fakultät M angesiedelt in der alle
Studiengänge in den ersten 2 Semestern fast gleichen studieren.
Je nach Fachrichtungswahl studiert man dann den eigentliche Studiengang.
Klingt bisschen komisch,  ist aber nichts anderes als die Entscheidung
was man studiert, um 2 Semester verlängern zu können.
Beispielsweise ist Energietechnik gleich zu dem Studiengang
Energiesysteme und erneuerbare Energie, während Entwicklung und
Konstruktion einfach klassischer Maschinenbau ist.
Digital Engineering kann man so nur in diesem Studiengang wählen.
Man kann dann den Studiengang wechseln sodass man offiziell sogar z.b.
energiesysteme studiert hat da die Fächer sowieso gleich sind
von SpaceX Raketentechniker Bereich Landung (Gast)
Holzbautechnik oder Agrartechnik
von Nop (Gast)
Nur soviel direkte Technik wie unbedingt nötig, um die formale
Jobqualifikation zu haben, und mehr mit Bürokratie. Tatsächliche
Ingenieure braucht Deutschland immer weniger, aber Überwachung von
bürokratischen Prozessen geht immer. Gerne auch mit einer guten Portion
BWL.
von Neuigkeiten (Gast)
Jura ist besser und dann ab in die Politik. Die EU-Besoldungstabellen
sind sehr ansprechend. Dagegen ist IGM-Tarif ein Handgeld für Dummies.
Oder, warte
Stimmt für den AKW-Abriss braucht man in den nächsten Jahren gute Leute.
> BWL.
Wenn du sagst so viel BWL wie möglich, was hältst du von dieser
Fachrichtung?
Ist im Grunde Wirtschaftsingenieurwesen.
Hatte eigentlich vor einen reinen Technik Bachelor zu machen und nicht
im Bachelor schon mit Wirtschaft anfangen.
Würdest du sagen dass die Richtung sinnvoll ist?
von Weich W. (Firma: Weichwarengesellschaft mbH) (hand_werker)
Würde im Zweifel das einfachste (= das, was dir am wenigsten Zeit
wegnimmt, um nebenbei noch richtige Praxiserfahrung zu sammeln) wählen.
von Nop (Gast)
> Fachrichtung?
Sieht gut aus. Lieferantenmanagement und -monitoring könnten noch drin
sein.
von Purzel H. (hacky)
Elektrotechniker.
Wer denkst du schreibt Software fuer mechanische Systeme ?
von Arno (Gast)
Wenn du nach dem Bachelor (wenn ich dich richtig verstehe, gehts darum)
noch einen Master machen willst, ist das scheißegal. Notfalls holst du
ein-zwei Vorlesungen im Master nach.
Wenn es schon der Master ist, ist es immer noch ziemlich egal. Was du im
Job brauchst, lernst du zu 90% im Job auf Basis der Grundlagen aus dem
Studium. Und selbst wenn die Hochschule versucht, sowas wie
"Präsentation" oder "Projektplanung" oder "Lieferantenmanagement" zu
machen - das wird meist noch viel mehr Papiertiger als in der Praxis
(und auch da muss man höllisch aufpassen, nicht mehr Zeit mit
Projektplanung als mit Projektbearbeitung zu verbringen - ohne die
entscheidenden Punkte der Planung aus den Augen zu verlieren).
Persönliche Empfehlung: Nutze das, um herauszufinden, was dich
interessiert.
MfG, Arno
von Maschinenfrickler (Gast)
> Elektrotechniker.
Warum nicht? Ich bin studierter Maschinenbauer und arbeite seit einigen
Jahren als E-Ingenieur. Das meiste habe ich über Online-Kurse und
Schulungen gelernt. Man braucht für das meiste Zeug, das so anfällt,
nicht viel tiefes Wissen aus dem Studium.
von Büchsenlicht (Gast)
Mach was praktisches, brauchbares. z.B. Theologie.
von Karatona (Gast)
Maschinenfrickler schrieb:
>> Elektrotechniker.
LoL. Sagt ja viel aus über ETechniker
von Ultimate Qwertz (Gast)
Keine Ahnung. Koranschüler?
>>> Elektrotechniker.
Ist doch überall so. Auch bei Informatik gibt es etliche Quereinsteiger,
die das teilweise sogar besser können aufgrund mehr Praxiserfahrung.
von Zivilist (Gast)
> BWL.
Genau so sieht es aus!
Ich arbeite selber produktionsnah in der Planung. Ich muss mich mit
allen möglichen technischen Problemen auseinandersetzen
(Fertigungsprozesse, Anlagentechnik, Medienversorgung) und zusätzlich
noch Projektmanagement machen (Termine, Kosten, Meilensteine,
Dienstreisen).
Und zum Dank stagniert mein Gehalt seit Jahren, während irgendwelche
"Trainer Produktionssystem" oder Controller grundsätzlich eine EG höher
eingestuft sind. Die Entwickler sowieso.
Mein Tipp:
So produktionsfern wie möglich arbeiten, da
- kein Stückzahldruck
- keine Probleme mit Material/Ersatzteilen/echter Materie
- keine vor-Ort-Einsätze und Dienstreisen wegen Umbau, IBN, Abnahme,
Ausfall, etc.
- maximale Home-Office Möglichkeiten, da Anwesenheit nicht erforderlich
- höheres Gehalt
Die, die dir am meisten liegt. Was kannst du dir vorstellen, was du die
nächsten 45 Jahre machen und womit du später mal meine Rente finanieren
willst?
Ja, so eine einzelne Aussage auf jeden Fall. Ich kenne E-Techniker, die
konstruieren jetzt Maschinen. Und gar nicht mal so schlechte, denn sie
wissen, dass die Maschine hinterher Elektrik braucht, um überhaupt einen
Mucks zu tun. Bei denen ist der Motor eher zu groß als zu klein.
> und arbeite seit einigen Jahren als E-Ingenieur.
Und was machst du da so?
Sieht so aus.
Zivilist schrieb:
> Mein Tipp:
Und in logischer Konsequenz "so kundenfern wie möglich". Also auch kein
Vertrieb.
Vertrieb machst du nur, wenn er dir liegt und du dem Teufel auch deine
Großmutter verkaufen würdest. Das kann man aber ziemlich sicher
ausschließen, denn dann fragst man nicht hier in einem Forum nach der
Meinung anderer, sondern man ist vollkommen sicher, dass es sowieso nur
die eigene Meinung und falsche Meinungen gibt.
von Heribert (Gast)
Ich würde Vermögensingenieur wählen. Vermögen werden immer gebraucht,
Vermögen sind zukunftsfähig.
Schaltpläne zeichnen/simulieren/auswerten, teilweise auch selbst mit dem
Oszi Fehler suchen. Alles im Niedrigvoltbereich natürlich.
von Eing2002 (Gast)
Realist schrieb:
>> Elektrotechniker.
Gibt im Ausland Fortbildungen, die machen zum Experten.
Es gibt hier Master Studiengänge, die ähnliche Richtungen einschlagen.
Hochbegabt muss man nicht zwingend sein, aber für viele heutige
youngstars sei dies unabdingbar
von Maulwurfzüchter (Gast)
Musst du Mutti fragen wenn klein Möchtegerningenieur das nicht selber
beantworten kann.
Mein Gott was bist du denn für ne unreife Gurke wenn du solche "Fragen"
stellen musst? Geh zurück in den Kindergarten und spiel mit den
Bauklötzen.
Was heute alles studieren darf, seichen noch ins Bett und werden von
Mutti gewaschen aber blockieren an den Hochschulen die Plätze.
Ist doch gut, dass Mutti ihnen die Arbeit abnimmt. Heutzutage heißt es:
Friss oder stirb. Wer in der Schule keine Leistung zeigt und nicht
studiert, landet sowieso in der Gosse. Selbst als Studienabsolvent darf
man sich inzwischen mit 40k abspeisen lassen, absolut lachhaft. Die
Jungspunde müssen da einfach ihre komplette Energie ins Lernen stecken,
damit sie was werden.
von Karatona (Gast)
Wo gibts denn mickrige 40k? Davon kann man ja nicht leben
von Koboldstudent (Gast)
Aber locker überleben. Außerdem sollst du die ersten Jahre arbeiten und
lernen, gelebt wird mit 35 Lj. aufwärts.
von Karatona (Gast)
Naja. Ich bin dafür nicht zu haben. Gutes Geld für gute Arbeit eben.
Richtig, wenn die angebliche Bildungselite mit dem Gehalt gerade mal
"überleben" kann, stimmt etwas gewaltig nicht im Land
von Nop (Gast)
40k sind schon gut. Wenn man den versteckten "Arbeitgeberanteil"
einrechnet, sind's noch deutlich mehr.
Es kommt halt netto zu wenig raus, weil wir uns einen riesigen
staatlichen Wasserkopf leisten, jede Menge Sozialklimbim, und dann auch
noch millionnefache Armutsimmigration. Das wird alles auf dem Rücken der
produktiv arbeitenden Bevölkerung versorgt.
Das Sozialgetüddel kostet sogar doppelt, denn wenn das Amt mit
steuerlichem Sponsoring den Leuten die Mieten finanziert, tritt es als
finanziell praktisch unbegrenzter Mitbieter am Mietmarkt auf. Also
explodieren die Mieten, anstatt daß Leute wegziehen müßten, die es sich
selber da eh nicht leisten könnten.
Beitrag #6640483 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6640535 wurde von einem Moderator gelöscht.
