Hallo Mein doch etwas in die Jahre gekommenes SNT7000 bedarf einer gewissen Zuwendung. Leider sind bei der Wohnungsauflösung meiner Eltern vor ein paar Jahren auch die gesammelten werke von Funkschau und ELV mit entsorgt worden. Hätte vielleicht jemand noch die ELV 21/1982 oder den Schaltplan aus einer anderen Quelle und könnte mir den Artikel scannen und als PDF schicken (domitraining(at)t-online.de) ? Bei ELV hab ich das schon als pdf-Kauf versucht, aber da erhält man dann nach der Bezahlung nur einen, auch noch recht lausigen, Scan des Platinen-Layouts. Vielen Danke und Gruß Ulf
Du kannst das vom Radiomuseum bekommen, auch ohne Mitglied zu sein. Einfach die Seiten in der Vorschau einzeln anklicken.
hinz schrieb: > Du kannst das vom Radiomuseum bekommen, auch ohne Mitglied zu sein. 3 Dokumente am Tag (und begrenzt auf ? Dokus im Monat) kannst Du ohne Anmeldung vom Radiomuseum per eMail bekommen.
Mohandes H. schrieb: > hinz schrieb: >> Du kannst das vom Radiomuseum bekommen, auch ohne Mitglied zu sein. > > 3 Dokumente am Tag (und begrenzt auf ? Dokus im Monat) kannst Du ohne > Anmeldung vom Radiomuseum per eMail bekommen. Der Trend geht zu mehreren Emailadressen.
Hallo Ulf, ich habe das Teil nachgebaut und ein wenig erweitert. Ich habe einen weitere Stufe eingebaut. Meines geht jetzt bis 40V und 3A. Der Rest ist gleich geblieben. Ich hänge meinen Schaltplan an. Gruß Andy
Andreas G. schrieb: > ich habe das Teil nachgebaut und ein wenig erweitert. Ist das nicht der Plan vom PNT7000? Gefragt war nach SNT.
Hallo Ja es geht um's SNT7000. Der Schaltplan schaut aber schon sehr nach SNT aus, wobei das ja schon ohne Änderunge 50V 3 A konnte, oder ?. Das PNT hat ja so ein Tasten-Grab zur Bedienung. Mit dem Radio-Muesum bin ich nicht so wirklich zurecht gekommen. Da hab ich nur alle paar Minuten einen Briefmarken-Ausschnitt vom Schaltplan vergrößert bekommen. Aber da schau ich nochmal nach, der Download müßte ja zu finden sein ;-). Nichts desto trotz, wenn vielleicht doch jemand den Artikel auf den Scanner packen könnte :-). Gruß Ulf
Ulf L. schrieb: > Da hab ich nur alle paar Minuten > einen Briefmarken-Ausschnitt vom Schaltplan vergrößert bekommen. Du musst rechts die entsprechende Seite anklicken, und dann auf die Ausschnittvergrößerung klicken. Dann geht ein neues Fenster auf....
Ohhh Mann, wie war das mit dem Wald und den Bäumen :-) Besten Dank :-)
Und gleich noch ein Ohhh Mann, hätte ich doch früher mal in meinen Postkasten geschaut. Vielen herzlichen Dank an Manfred :-)
