Hier mal wieder ein theoretischer Fall, den ich nicht weiß, wie man ihn löst: Ich hab ein Linux-Gerät mit einem seriellen Port via USB (FTDI, oder was auch immer, gibt ja zahlreiche Hersteller). Es bietet einen Port via CDC a la /dev/ttyACM0 (oder was für ein Name auch immer) an. Ich öffne den Port und kann Daten austauschen. Also funktioniert einwandfrei. Mein Programm läuft und es wird das Gerät abgezogen und wieder eingesteckt (oder macht einen Reset, Firmware-Update, was auch immer). D.h. /dev/ttyACM0 wird obsolete (nennt sich dies orphan?) und erscheint dann neu als /dev/ttyACM1. Über welche Weg kann ich dieses Verhalten erkennen? Bemerke ich etwas auf dem seriellen Port? Bekomme ich dort eindeutige Fehler, einen Callback o.ä., so dass ich diese Situation erkennen kann? Geht es irgendwie übr udev? Oder anderer Weg zum USB? Vermutlich gibt es auch den Fall, dass ein 2. Gerät anderes angesteckt wird, welches ich dann nicht einfach benutzen darf. Also braucht es vermutlich noch eine Abfrage der VID, PID und vor allem USB Seriennummer? Hat da jemand Erfahrung? Oder gibt es eine Webseite, ein Tutorial, das auf diese Dinge eingeht?
Verschoben durch Moderator
...und ggf. mit einer udev-Regel auf das Abziehen reagieren (ACTION=="remove") und ein Signal an dein Programm senden, dass dein Programm den Port schließt. Dann kann beim Wiederanstecken auch wieder ttyACM0 (oder gleich abhängig von VID/PID ttyMyDevice) angelegt werden. Denn dass das Gerät beim Wiederanstecken nicht wieder ttyACM0 heißt, liegt meist nur daran, dass dein Programm ttyACM0 noch offen hält. Ich hab udev mit http://reactivated.net/writing_udev_rules.html gelernt. Ist allerdings über 10 Jahre alt, und so richtig gepflegt wirkt es nicht. Ungefähr zeitgleich mit udev kam auch diese Unsitte auf, Dokumentation immer weiter zu verstreuen, z.B. statt Upstream ein vernünftiges Howto / Wiki zu erstellen für jede einzelne Distribution eins - die je nach Philosophie häufig nur Teile der Information enthalten. Plus 100 Blogeinträge "so hab ich meine erste udev-Regel geschrieben", damit google auch gar keine Chance mehr hat, tiefgehende Infos zu finden, die zunehmend auch nur noch in irgendwelchen Blogeinträgen oder Changelogs versteckt werden.</rant> MfG, Arno
Hier mal ein Beispiel: RUN+="/sbin/modprobe usbserial vendor=0x0403 product=0xED72" RUN+="/bin/sh -c 'echo 0403 ED72 > /sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio/new_id'", SYMLINK+="hameg" Das macht immer den Port "hameg" auf wenn ich mein Oszi anstecke. Olaf
Herbert schrieb: > /dev/ttyACM0 wird obsolete (nennt sich dies orphan?) und erscheint > dann neu als /dev/ttyACM1. > Über welche Weg kann ich dieses Verhalten erkennen? > Bemerke ich etwas auf dem seriellen Port? Bekomme ich dort eindeutige > Fehler? Ein read() gibt in dem Fall 0 zurück, also End Of File. Das dürfte bei einem tty eindeutig genug sein. Bei anderen groben Fehlern gibt es ja die normale -1 plus errno. Übrigens, auch ganz ohne udev findet man die Seriennummer der FTDI-Konverter unter
1 | /sys/class/tty/ttyUSBx/device/../../serial |
evt. plus/minus ein paar "../".
Für das Problem der sich ändernden Namen hat dein Linux wahrscheinlich schon passende udev rules. Einfach mal in das Verzeichnis /dev/serial/by-id reinschauen was da bei anstecken und abziehen passiert. Wie man das aber im Programm handelt wenn das geöffnete Device abgezogen und wieder angesteckt wird k.A. Vermutlich schließen, schauen ob es das Device in /dev/serial/by-id wieder gibt und neu öffnen.
> Hat da jemand Erfahrung? Oder gibt es eine Webseite, ein Tutorial, das > auf diese Dinge eingeht? https://www.linux.com/training-tutorials/systemd-services-reacting-change/ sicher udev aber seid schön brav und macht systemD auch glücklich :D
