Hallo ZUsammen, was bedeutet es wenn avrdude genau gar nichts tut? Ich versuche mit einem jtagice3 zu programmieren. Jedes gültige Kommando erzeugt genau keine Ausgabe. Auch keinen Fehler. Es passiert auch nichts am Programmer. Mit -v Option sehe ich folgendes: avrdude: Version 6.3, compiled on Feb 17 2016 at 09:25:53 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\avr\bin\avrdude.conf" Using Port : usb Using Programmer : jtag3pdi
Wie schaut denn der Command-Line-Aufruf mit allen Parametern aus? Bei mir läuft JTAGICE3 problemlos sowohl mit Atmel Studio 7 als auch der Arduino-IDE unter WIN10. Auch atprogram.exe (von Atmel) klappt problemlos per Command-Line-Aufruf mit dem JTAGICE3. Nachtrag: Untersucht an einem ATmega328P im ISP-Mode. Bei avrdude wäre das dann:
1 | avrdude: Version 6.3-20190619 |
2 | ... |
3 | Using Port : usb |
4 | Using Programmer : jtag3isp |
5 | ... |
Eberhard H. schrieb: > Wie schaut denn der Command-Line-Aufruf mit allen Parametern aus? > > Bei mir läuft JTAGICE3 problemlos sowohl mit Atmel Studio 7 als auch der > Arduino-IDE unter WIN10. > > Auch atprogram.exe (von Atmel) klappt problemlos per Command-Line-Aufruf > mit dem JTAGICE3. Tja im Studio und mit atprogram läuft er bei mir auch. Nur avrdude macht damit keinen Mucks. Und es ist egal welcher Aufruf. Jedes gültige Kommando mit dem jtagice3 als programmer zeigt das gleiche Verhalten. > > Nachtrag: Untersucht an einem ATmega328P im ISP-Mode. > Bei avrdude wäre das dann: > >
1 | > avrdude: Version 6.3-20190619 |
2 | > ... |
3 | > Using Port : usb |
4 | > Using Programmer : jtag3isp |
5 | > ... |
6 | > |
Es spielt keine Rolle ob jtag3isp oder jtag3pdi oder nur jtag3. Die Frage wäre, hat schon mal jemand den JtagIce3 mit avrdude erfolgreich benutzt?
