Hallo. Ich blicke bei den Elkos nicht durch. Ich vergleiche grade zwei Serien miteinander. KZM und KZN von Nippon Chemi-Con. Ich lese das so, dass die KZN-Serie hochwertiger ist, da sie mehr Rippelstrom verspricht. Allerdings finde ich es nicht nachvollziehbar, dass die Elkos in der KZN-Serie eine höhere Impedanz aufweisen als die der KZM Serie. Das ist doch ein krasser Widerspruch? Beispiel 35V 100uF: KZM hat 94mOhm und 540mArms KZN hat 170mOhm und 700mArms Was habe ich nicht verstanden?
Verschoben durch Moderator
Beitrag #6632749 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6632765 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6632782 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6632785 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jan schrieb: > Was habe ich nicht verstanden? Dass die KZN eine höhere Elektrolyttemperatur vertragen.
hinz schrieb: > Jan schrieb: >> Was habe ich nicht verstanden? > > Dass die KZN eine höhere Elektrolyttemperatur vertragen. Wäre zwar eine Erklärung, aber im Datenblatt sind beide identisch für "6000-10000 Stunden bei 105° spezifiziert.
Jan schrieb: > hinz schrieb: >> Jan schrieb: >>> Was habe ich nicht verstanden? >> >> Dass die KZN eine höhere Elektrolyttemperatur vertragen. > > Wäre zwar eine Erklärung, aber im Datenblatt sind beide identisch für > "6000-10000 Stunden bei 105° spezifiziert. Das widerspricht dem nicht.
Beitrag #6632928 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich weise hier nochmal auf die Nutzungsbestimmungen hin, nach denen die Beteiligung an einer Diskussion unter verschiedenen Namen nicht gestattet ist.
Ist das wiedermal so eine Sache, auf die keiner eine Antwort hat und wenn man schon nichts gescheites zu sagen hat, schreibt man halt lieber irgendwelchen Müll?
Du hast die richtige Antwort bekommen, aber sie passt dir halt nicht in dein Weltverständnis.
Einfach zu schreiben "Sowas widerspricht dem nicht" ist keine Antwort, sondern eine Provokation und sowas ignoriere ich einfach.
Hi, die Proportion ist nicht mit Dreisatz zu lösen. Sie ist nicht linear. Wenn die Kurven im Dabla angegeben wären, sähe man das sofort. ciao gustav
Jan schrieb: > Einfach zu schreiben "Sowas widerspricht dem nicht" ist keine > Antwort, > sondern eine Provokation und sowas ignoriere ich einfach. Dann mal erläutert: Nur weil beide Elkos außen 105 Grad warm werden dürfen, kann der eine doch trotzdem innen eine Elektrolyttemperatur von 200 Grad überleben, der andere nur 150 Grad. Und damit trotz höherer Impedanz mehr Ripple zulassen. Oder die Wärmeabfuhr könnte auf Kosten der Impedanz optimiert sein. Könnte sogar direkt miteinander zusammen hängen, weil irgendeine der Folien darin oder die Bauform oder die Kontaktierung... halt auf ein anderes Ziel hin optimiert wurde. So verstehe ich das zumindest, ohne dass ich jetzt die Datenblätter gewälzt hätte. Vielleicht hättest du das auch so verstehen können, wenn du die Antwort nicht so schnell als Provokation fehlinterpretiert hättest. Dazu kommt noch, dass unter Umständen Impedanz und Ripplestrom bei verschiedenen Bedingungen gemessen werden können. Möglicherweise nimmt die Impedanz auch bei steigendem Strom unterschiedlich zu oder ab, oder die Frequenzabhängigkeit ist unterschiedlich... MfG, Arno
Vielen Dank. Das ist schon ein wesentlich hilfreicherer Post. Ich nehmen das dann einfach mal so hin, dass das Datenblatt einfach Käse ist. Denn die kann man übereinander legen und ausser bei der Impedanz gibt es da KEINE Unterschiede.
