Hallo in die Runde, bin gerade dabei mein vor Jahren günstig erworbenes Labornetzteil zu erweitern, es hat u.a. einen 5V/3A Festspannungsausgang. An dessen Ausgang würde ich gerne intern einen 3.3V LDO-Festspannungsregler anschließen um auch noch einen 3.3V Festspannungsausgang zu haben. Gäbe es außer dem gemeinsamen Massepotential noch etwas anderes zu beachten? Da ich meinen Arbeitsplatz auch ESD-Sicher ausstatten möchte kam mir die Idee, in das Labornetzteil eine ESD-Erdungsbox zu integrieren. Das Gehäuse ist aus Aluminium und enthält einen 3-poligen Kaltgerätestecker. Ich möchte nun in die Front 3 blanke 4mm Labor-Buchsen einbauen und diese mit dem PE-Leiter verbinden, so könnte ich dann später z.B. Lötkolben, ESD-Matte und ESD-Armband dort anschließen. Spricht irgend etwas gegen diese Lösung? Sollte ich die Buchsen direkt mit dem PE-Leiter verbinden oder besser über einen hochohmigen Widerstand. Ich bedanke mich schon mal im voraus für Tipps und Anregungen.
Nigel schrieb: > Ich möchte nun in die Front 3 blanke 4mm Labor-Buchsen einbauen und > diese mit dem PE-Leiter verbinden, so könnte ich dann später z.B. > Lötkolben, ESD-Matte und ESD-Armband dort anschließen. > Spricht irgend etwas gegen diese Lösung? Ja. ESD-Schutz soll Spannung abbauen, aber hohe Ströme vermeiden. Aus diesem Grunde haben ESD-Boxen einen Widerstand zwisschen PE und ESD-Anschluß. Der Ableitwiderstand gegen Erde sollte 1..10 MegOhm betragen, auf keinen Fall Null.
Nigel schrieb: > Sollte ich die Buchsen direkt mit dem PE-Leiter verbinden Ja. Aber die Zuleitungen zu Lötkolben etc. sollten einen Widerstand um 1 bis 10 Meg enthalten. So ist immer Schutzerde niederohmig und ESD Werkzeug hochohmig.
