Hallo Leute, Folgende Aufgabenstellung: 50 PCs gleich aufsetzen. Also früher gings so: Master PC aufsetzen. Backup Programm erstellt ein Image auf einen externen Datenträger. Bei jedem PC: Von Stick starten und Backup auf HDD ziehen. Nun das neue Problem: UEFI. M2 SDD geklont mit Linux DD. Ergebnis: PC startet nicht. Frage: Welches Programm macht, was ich will?
Sind das Windows Kisten und sollen die in die Domäne (AD) aufgenommen werden? Wenn ja, muss man die vorher mit Sysprep behandeln, denn AD mag keine PCs mit gleicher SID. Annsonsten: Welche PC, welche SSD? Ich frage das weil einige Systeme mit Intel RST geliefert werden, da kann Linux die SSD nicht ansprechen ohne vorher im BIOS auf AHCI Mode zu schalten. IMHO ist auch das Datenträger Format subtil verschieden, so dass AHCI Disks nicht im RST Mode booten IIRC. In der Praxis setzt man sich bei 50 PCs einen Installationsserver auf und installiert die PCs via Netzwerk (PXE). Als Software Verteiler kann man z.B. OPSI benutzen, das läuft aber nur unter Linux. Windows WDS habe ich schon länger nicht mehr gemacht - als ich mich damit mal beschäftigte hiess das noch RIS.
Wenn alle Systeme identisch sind, also die exakt gleichen IDs mit sich rumschleppen, ist das nicht frei von Nebenwirkungen. Da sei anschliessend SYSPREP empfohlen. Abgesehen funktioniert Kloning auch heute noch. Nur muss die Hardware entsprechend kompatibel vorbereitet sein. Und wenn irgendwas benötigt wird, was beispielsweise im BIOS oder TPM drin steht, wirds schwieriger.
Uefi-Boot-Eintrag fehlt. https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/UEFI_Boot_Eintrag_nach_Mainboardtausch_oder_BIOS-Update_wiederherstellen
dddd schrieb: > Ergebnis: PC startet nicht. Nie nicht, oder fehlt ihm nur der uefi-boot-Eintrag für die frisch geclonte Platte? IAW: bootet er von der SSD, wenn du vorher mal in's Bios ("UEFI-Setup") gegangen bist, und dort die NVMe als Bootmedium gewählt hast?
Es sind HP Z Workstation PCs. Die sollen mal in die Domäne. Aber ich würde den MasterPC sowieso in eine Workgroup nehmen und nach dem Klonen erst in die Domäne. Mache ich bei virtuellen schon immer so.
